Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 180
Тема: Вопросы по DIVIDE 5.7C
  1. #131
    Не нашел залипух. Микросхемы 245 менять на ALS вместо HCT?
    Странная какая то проблема.
    Переключение мастер\слейв видит.
  2. #132
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    У меня HCT стоят.
  3. #133
    Выдает: ✓ap? CHS
    0 Volume(s) found.
    Остальное, вроде, работает.
    Сейчас установлен DOM 512MB. 5 вольт на 20 пин подано.
    Напряжение на контроллере 4.88 вольта.
    Старт сразу с DivIDE. При нажатии на сброс тоже появляется DivIDE.
    И если нажать пробел, то система переопределяет IDE устройства и если еще раз нажать, то влетает в бейсик.
    HCT может на родном спеке работают? Или это не имеет значения?
    Последний раз редактировалось zyxel001; 05.06.2019 в 12:53.
  4. #134
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    5 вольт на 20 пин не подано, к адаптерам IDE-CF питание не подаю — удивительно, но работает.
    Родного Спека нет, проверял на Karabas-128 и СПЕКТР Б-ИК.
    Последний раз редактировалось creator; 05.06.2019 в 14:15.
  5. #135
    Я и подавал и отключал - все одно и тоже.
    А у вас есть дамп этой прошивки?
    У меня fatware 0.12 установлена. Но ведь и она должна работать...
    Fatware 0.14 и esxdos версии для программатора нет.
    Остается только 245\573 на ALS заменить попробовать и больше ничего... значит не работает на данной модели.
    GAL проверять шить нечем.
  6. #136
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    На официальном сайте лежит, но плясать лучше отсюда.
    Неужели так сложно вытащить кодовый блок из TAPки?
  7. #136
  8. #137
    esxide.rom 8192 я прошивал через программатор. не работает.
    именно поэтому и спросил.
    но скорее всего смысла нет, так как и 0.12 должно было заработать.
  9. #138
    1,483
    968 сообщений
    esxdos прошивается со спека.
    надо снять/поставить? перемычку на плате.
    я загружал программу из wav`ки
  10. #139
    Провел ряд экспериментов. Перемычка 3-4 всегда снята.
    Оказалось, что в режиме, когда перемычка 1-2 надета (это тот режим, когда контроллер запускается, но не определяет диски)
    перестала корректно работать загрузка с ленты.
    Пытался загрузить TAP для прошивки ESXDOS, но в момент загрузки блока с прошивкой в самом начале - ошибка чтения.
    Цвета бордера тоже изменились. В штатном режиме такого нет.
    Если перемычку 1-2 снять, то спек превращается в обычный, какой он и был.
    То есть без запуска контроллера.
    При этом нормально загружается программа прошивки, но она требует снять перемычку, которой нет.
    Естественно, при нажатии клавиши появляется надпись CANNOT FLASH.
    Последний раз редактировалось zyxel001; 06.06.2019 в 00:11.
  11. #140
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Там для упрощения разводки платы в ПЗУшке поменяны местами некоторые адресные линии а также линии на шине данных. Напрямую программатором поэтому оно ше шьется, точнее шьется, но из-за переставленных в контроллере местами адресов на шинах неверно считывается.
    Где-то на сайте divide есть маленькая утилитка которая делает в прошивке нужное "перемешивание" чтобы ее можно было зашить не внутрисхемно а программатором. А при прошивке средствами самого divide оно перемешивается схемотехнически, и прошивку пропускать через мясорубку не надо.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 06.06.2019 в 08:30.
  1. Divide + CF to IDE вопрос
    от dejan84 в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 04.11.2013, 14:40
  2. divIDE
    от breeze в разделе Оси
    Последнее: 26.04.2012, 01:49
  3. Продаеться divide plus
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.12.2010, 15:25
  4. divIDE
    от Zerios в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.02.2007, 13:04
  5. divIDE
    от breeze в разделе Внешние накопители
    Ответов: 19
    Последнее: 23.06.2005, 12:17
