Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 1112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 180
Тема: Вопросы по DIVIDE 5.7C
  1. #141
    1,482
    967 сообщений
    и для корректной работы esxdos на hd/cf надо предварительно скопировать немного софта.
  2. #142
    Нашел программу, которая переворачивает биты, в составе TBIOS.
    Прошил esxdos. Диски не опреляются, как и раньше.
    В TBIOS тоже их нет (мусор).
    Последний раз редактировалось zyxel001; 06.06.2019 в 13:07.
  3. #143
    1,482
    967 сообщений
    а как сделано подключение к сигналам компа ?
  4. #144
    1,482
    967 сообщений
    а в совпадении сигналов на 100% уверен ?
  6. #146
    Но он же запускается. Но определяет мусор.
    https://drive.google.com/open?id=1Pj...S4WJASUYSeAbWZ
    И в описании видел, что кворум\магик с разъемом zx-bus
    Вот полная цитата от CARO из этой ветки:
    "Есть опыт подключения к "Кворуму 64" DiVMMC, по сути тот же DiVIDE но с интерфейсом SD/MMC карт.
    Все основные сигналы на системном разьеме Кворума идентичны Спектрумовским, кроме:
    1) на четвертом верхнем контакте разьема, который в DiVMMC и DiVIDE обозначен как ROM1OE у Кворума выведен сигнал /RDRAM. В "Кворуме 64" на этот контакт подается сигнал с контроллера дисковода при работе CP/M-80 для подключения 0 страницы ОЗУ.
    Для работы DiVMMC и DiVIDE придется отключить на плате этот сигнал от 4 контакта системного разьема.
    2) у "Кворума 64" и соответственно "Магик 05" на нижнем 8-ом контакте разьема отсутствует сигнал CLOCK, который обязателен для работы DiVMMC и DiVIDE.
    Придется прокинуть на этот контакт сигнал S0 c вывода 1 мультиплексоров адресов КП11.
    И еще одна проблема связана с тем, что системный разьем Магика и Кворума был выполнен по метрическому стандарту с шагом 2.5 мм,
    а разьемы DiVIDE и DiVMMC обычно имеют шаг 2.54 мм. Лично я решил эту проблему сделав переходник с 2.5 мм на 2.54"
    Пункт 1 сделал.
    Пункт 2 CLOCK оказался не нужен. На схеме DivIDE он не подключен и в реале ничего не дает. Запускается и с ним и без.
    Шина данных не работает в узле 245\245\573? Что еще может быть?
    UPD: проблему c определением решил. Оказалось, что нога GAL загнулась внутрь, так что и не видно было.
    Но дальше я не могу понять, что делать.
    Подаю питание. На экране очень быстро показывается заставка ESXDOS, название диска, и loading ESXDOS.SYS
    Затем просто влетает в Бейсик.
    Больше ничего...
    Три папки из пакета esxdos086 скопировал в корень IDE DOM 512.
    Диск просто отформатировал. Загрузочный\ не загрузочный не проверял. Это имеет значение?
    Короче говоря, диск видит, а раздел не видит.
    Последний раз редактировалось zyxel001; 06.06.2019 в 17:23.
  7. #147
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Нажми и удерживай пробел, будет пауза для посмотреть.
    Кнопку на DivIDE нажать.
  8. #148
    Раздел не определяет. Ну или, точнее говоря, не монтирует.
    Нажатие ничего не даст.
    FAT16\FAT32 - ничего не дает.
    Загрузки модулей нет.
    В FatWare по кнопке тоже ничего. Видимо потому, что 0 volume(s) found.
    Причем диск определяется.
    Может размер кластера при форматировании имеет значение или метка тома?
    Реальный хард просто хрюкает в этом месте на заставке.
    Если нажимать сброс, то каждый раз он хрюкает головами и всё.
    Выглядит все вот так:
    Система на данный момент FatWare 0.12a
    https://drive.google.com/open?id=1An...Chc6mVOy_wtzhW
    0 volume(s) found
    UPD:
    заработало только после замены логики на 1533 серию.
    Sandisk 8MB,32MB работают.
    Hitachi 64MB (в корпусе noname) - не заработали.
    То есть, все выборочно.
    Подскажите, как удалить файл в ESXDOS?
    В прошивке Кворума выкинули ERASE....
    Последний раз редактировалось zyxel001; 07.06.2019 в 23:10.
  9. #149
    149
    62 сообщений
    .rm <filename>
    Или из nmi navigator'а - там просто на забой)
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
  10. #150
    Появился еще вопрос.
    При создании пустого образа TRD и последующего монтирования, вылезает какой-то TR-DOS Navigator.
    У него даже файла HELP нет. В пользовании неудобен.
    Если я правильно понимаю, все это как-то связано с файлом TRDBOOT.BIN
    Систему ставил последнюю ESXDOS 0.8.6
    Можно как-то чем-то заменить этот навигатор?
    И нет ли каких-то навигаторов, которые позволяют копировать файлы с HDD в примонтированный образ TR-DOS?
    Последний раз редактировалось zyxel001; 10.06.2019 в 04:42.
  1. Divide + CF to IDE вопрос
    от dejan84 в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 04.11.2013, 14:40
  2. divIDE
    от breeze в разделе Оси
    Последнее: 26.04.2012, 01:49
  3. Продаеться divide plus
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.12.2010, 15:25
  4. divIDE
    от Zerios в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.02.2007, 13:04
  5. divIDE
    от breeze в разделе Внешние накопители
    Ответов: 19
    Последнее: 23.06.2005, 12:17
