Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Введение сегментов стэка и данных.
  1. #21
    2,217
    871 сообщений
    Цитата Сообщение от haywire Посмотреть сообщение
    Локальных переменных много не надо. Человеческий мозг не мыслит так. Я анализировал размер стека. Более ~256 байт при 16-и разрядном коде не надо, надо значительно меньше.
    Должно быть, psb имел ввиду программы, скомпилированные с языков высокого уровня (например, Си), где локальные переменные с динамически выделяемой для них памятью (из стека) в порядке вещей.
    Тогда как для обычного ассемблериста пишущего под Z80 (и другие восьмибитки) такой подход неудобен. Индексной адресации по стеку нет, да и вообще ассемблерщики мыслят иначе.
  2. #22
    88
    43 сообщений
    Не. Локальных переменных много не надо. А ребята, которые пишут
    int func (a)
    char a;
    int b[60000];
    - должны гореть в аду. Но в аду им не позволит гореть современный компилятор. Он выправит этот код. Можете проверить.
  3. #23
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    #include <stdio.h>
    int func (a)
    char a;.
    int b[60000];
    int i;
      for (i =a; i != 60000; ++i)
        printf("%i: %c\n", i, b[i]);
    int main()
      a('a');
    gcc -O2 -c test.c
    objdump -d -M intel test.o
    Дизассемблирование раздела .text:
    0000000000000000 <func>:
       0:   53                      push   rbx
       1:   40 0f be df             movsx  ebx,dil
       5:   48 81 ec 80 a9 03 00    sub    rsp,0x3a980
       c:   0f 1f 40 00             nop    DWORD PTR [rax+0x0]
      10:   48 63 c3                movsxd rax,ebx
      13:   89 de                   mov    esi,ebx
      15:   bf 00 00 00 00          mov    edi,0x0
      1a:   8b 14 84                mov    edx,DWORD PTR [rsp+rax*4]
      1d:   83 c3 01                add    ebx,0x1
      20:   31 c0                   xor    eax,eax
      22:   e8 00 00 00 00          call   27 <func+0x27>
      27:   81 fb 60 ea 00 00       cmp    ebx,0xea60
      2d:   75 e1                   jne    10 <func+0x10>
      2f:   48 81 c4 80 a9 03 00    add    rsp,0x3a980
      36:   5b                      pop    rbx
      37:   c3                      ret
    Дизассемблирование раздела .text.startup:
    0000000000000000 <main>:
       0:   bf 61 00 00 00          mov    edi,0x61
       5:   31 c0                   xor    eax,eax
       7:   e9 00 00 00 00          jmp    c <main+0xc>
    gcc версия 4.8.2 (GCC)
    Дабы предотвратить разговоры в стиле "gcc - несовременный компилятор", ожидаю примеры генерации кода с упомянутой оптимизацией и указанием используемого компилятора и его версии.
  4. #24
    г. Новочеркасск
    13
    А знаете ли вы, что создатели Z80 - бывшие топ менеджеры Intel
    Да - эту историю знаю.
    20-и битной шины адреса процессора.
    но я и предлагаю это проэмулировать.
    Вы поймите что 8086 тоже адресует одновременно не 1мб. а 64к помноженное на количество сегментных регистров CS, DS, SS ES = 256кб. А дальше ему нужно модифицировать эти регистры.
    Тоже самое получится и у нас - адресуемые сразу 256 кб. а через модификацию этих регистров - хоть все 4мб.
  5. #25
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Hacker Grey, авторы процессоров з80 и8080 мос6502 сидели и считали такты, логические элементы и эффективность своих устройств.
    может лучше сразу создать на основе ZXEvo устройство с 24 битной адресацией?
    а не городить кадавров?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  6. #26
    Miass, Chelyabinsk region
    именно так.
    это утрированный пример. а на деле почему не может быть нескольких лок. массивов байт на 500? как их делать, если они нужны? а если вложенность подпрограмм приличная? всяко может быть.
  7. #27
    г. Курган
    17 сообщений
    Человечески написанная программа не требует более 256-512-1024 байтов стека в зависимости от разрядности, которые всегда можно найти и которые критической роли не сыграют.
    Если идёт речь о простой программе, то чаще всего да, так и есть, а, например, если мы говорим о ядре ОС, то как обеспечить реентерабельность? Хранить в структурах подобных стеку - один из вариантов. Насколько я знаю, msdos большую часть переменных хранит именно так.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Цитата Сообщение от Hacker Grey Посмотреть сообщение
    Ну что ? Как вам идея? Возможно все это реализовать?
    Конечно, возможно. Не вы первый, кому эта идея пришла в голову. Я думал о подобной надстройке еще в 1995-96 годах где-то. Тогда еще ФПГА массово не использовались - думал делать логику на ЛА3 и РТ4.
    Основной довод "против" уже высказал Jerri: сделать подобную аппаратную довеску несложно. Ну, месяц потрудишься - и получится в конце концов. Но проблема ведь не в аппаратуре. Проблема в софте, которого под эту конфигурацию нет. На создание софта уйдет значительно больше человеко-часов, чем на создание аппаратной части. У вас есть столько времени и желания писать софт? А если нет у вас лично - может кого-нибудь знаете, у кого есть?
    С тем же успехом можно заменить Z80 каким-нибудь 32-битным процессором. И все, проблемы с адресацией уйдут. Почему никто этого не делает? А если кто и делает, то такие компы уже не назваются "Спектрумами"? В чем тут принципиальная разница - взять совершенно другой проц или оставить прежний, но приделать к нему кучу костылей? Для программистов-то между этими двумя вещами разницы нет. Старые программы не смогут поддерживать новые возможности.
    З.Ы. Ну и буду совсем наглым, раз уж пошла такая пьянка, то можно ещё до кучи и обработать команды LDI и LDIR
    Тогда уж лучше сделать аппаратный ускоритель блочной пересылки или, еще лучше, - блиттер, как на Амиге, который обрабатывает прямоугольные блоки. Ведь LDI и LDIR жутко медленные. Даже если составить последовательность чтения-записи памяти на шине Z80 из трехтактовых циклов, т.е. минимального времени, за которое Z80 может обратиться к памяти, то получится 6 тактов на пересылку байта - против 16 для LDI или 21 для LDIR.
    Вот людей (программ), умеющих эффективно использовать рекурсию, я не видел пока что. Только эпические падения *****кода.
    Сочувствую. Я видел и хорошие примеры использования рекурсии, и сам ее иногда использовал с большой эффективностью.
    Рекурсия иногда нужна. Как и любой другой инструмент, она занимает свое место в мастерской программиста. При использовании ее по назначению все прекрасно - и у программиста, и у компьютера. Стек не переполняется. А не по назначению - это как гвозди забивать микроскопом. Конечно, получается фиаско.
    int func (a)
    char a;
    int b[60000];
    Почему это? Что ты предлагаешь делать, если нужен временный массив на 60 (или даже 6000) килобайт? malloc? Так это же неэффективно. Работа менеджера кучи сложнее, чем стека, и впоследствии возможна фрагментация памяти. Для подобных применений стек лучше.
  9. #29
    Воронеж
    313
    237 сообщений
    Если он действительно такой нужен, то и времени на обработку потратишь столько, что работа с ним менеджера кучи будет просто незаметна и ничтожна на этом фоне.
  10. #30
    вот только на стеке оно точно автоматом удалится при выходе, а про кучу можно забыть. +память в куче фрагментируется.
    короче, неоднозначный выбор.
  1. Ответов: 8
    Последнее: 31.03.2013, 00:04
  2. Введение композитного входа в RGB-монитор
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 23
    Последнее: 19.03.2010, 11:59
  3. Введение в железо для начинающих
    от kgbplus в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.07.2006, 11:43
