Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Подключение Корвета к EGA монитору от ЕС-1851
    г. Могилев, Беларусь
    62
    28 сообщений
    По умолчанию Подключение Корвета к EGA монитору от ЕС-1851
    Краткая предыстория: предполагалось заполучить пару Корветов. Состояние неизвестно, но надежды были самые светлые...
    Так вот. Приехал, а там вместо Корветов - ЕС-1851. Что ж было делать, забрал =)
    С ними отдельные проблемы. Пока полностью загрузить не удалось (нигде даже приблизительной документации не найду, все методом научного тыка).
    Но вопрос совсем в другом:
    А можно ли замечательные цветные EGA мониторы от ЕС-ок приспособить к Корвету?
    Вот распиновка EGA:
    http://old.pinouts.ru/Video/EGA_pinout.shtml
    Вот распиновка выхода Корвета:
    http://realddp.narod.ru/miscinfo/Korvet/Korvet_TO.djvu
    42 страница
    Из Корвета для цветного монитора выходят:
    1) Земля - GND
    2) Смешанная синхра - HVSYNC
    3) Красный - VIDR
    4) Зеленый - VIDG
    5) Синий - VIDB
    6) Интенсивность - VIDI
    Остальные выходы, судя по всему для монохромного монитора.
    Для EGA нам необходимы:
    1) Земля - GND
    3) Красный - Primary Red
    4) Зеленый - Primary Green
    5) Синий - Primary Blue
    6) Интенсивность - I
    8) Горизонтальная синхра - Horizontal Sync
    9) Вертикальная синхра - Vertical Sync
    Как видно не совпадает только синхра. В этом и вопрос, что с ней делать?
    Можно ли ее как-то разделить перед подачей на монитор (схема?), либо снять разделенные сигналы где-то напрямую с платы Корвета?
    Здесь PATHNK очень кратко писал по поводу подключения такого монитора к Спектруму.
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=21390
    Здесь CodeMaster писал по поводу подключения такого монитора к Поиску.
    http://zx.pk.ru/showthread.php?p=207699#post207699
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 16.07.2014 в 19:55.
    г. Харьков
    14
    12 сообщений
    Hvsync формируется плм по формуле
    HVSYNC = not( notHBL*VBL*notC3*C2 +
    + notHBL*notVBL*C11*notC3*C2 +
    + notHBL*notVBL*notC10*C9*notC11*notC3*C2 +
    + notHBL*notVBL*C10*notC9*notC11*notC3*C2 +
    + HBL*notVBL*C10*C9*notC11 )
    HBL и VBL есть явно
    Есть полные тех описания
    Синхрогенератор лист 2
    Видео - лист 8
    как из этого получить нужное - не знаю
    Не электронщик
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    впринципе, на вход строчной синхры можно подать смешанную, а вот на вход кадровой надо подавать чистую кадровую. Единственное, что может понадобиться с ней сделать - проинвертировать (ибо так монитор определяет, EGA-частоту строчки или CGA ему надо юзать). Сам лично подключал EGA-монитор к Байту, никаких проблем кроме как вытянуть кадровую проводком изнутри компьютера не возникло.
    ps. Serebriakov, ЕСки на перепродажу не готовите?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    62
    28 сообщений
    Значит придется копаться в схеме, дошли бы руки.
    Брал не для перепродажи, а для других благих целей. Если останется лишняя, может быть продам. Пока тестирую одну (она скорее всего в рабочем состоянии, но нет никаких проводов). Тест памяти проходит, запуск останавливается на поиске клавиатуры (301 ошибка). Для клавиатуры идут коннекторы DIN7-DIN7, что было сюрпризом, т.к. большая редкость, я и DIN5 с большим трудом нашел. Пока спаял кабель на DIN5-DIN5, клавиатура загорелась, CAPS, NUM и пр. горят и переключаются, но клавиатура все еще не определяется. Думается вручную переделать DIN5 в DIN7, когда будет время возиться с ними.
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 06.12.2013 в 23:11.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Serebriakov, вобщем вот, моя выставка: http://tech.onliner.by/2013/09/12/programmers-day
    Если надумаете продавать, пишите
    SID-Blaster/ZX
    SPb
    293
    211 сообщений
    ТОже готов дорого купить ЕС1851
    Зеленоград
    373
    310 сообщений
    Не по теме.
    Фотки супер, я просто не знал ! )
    Девушку на фотке джойстик явно заинтересовал )
    62
    28 сообщений
    Модель польского монитора, который я хочу прикрутить к Корвету, кстати, скорее всего СМ-322EGA, если верить Призракам: http://phantom.sannata.ru/articles/es1851.shtml
    Но пишу по другому вопросу, основная проблема с разделением смешанной синхры - HVSYNC без подпаивания к плате Корвета решилась:
    Цитата Сообщение от Prusak
    В случае подключения "Байта" к цветому CGA или EGA монитору с ТТЛ-входами (например один из вариантов монитора МС6106) вроде бы всё подходит - и раздельные цвета, и отдельный яркостной сигнал. Но опять беда - монитор требует раздельных синхросигналов - отдельно кадровый синхросигнал и отдельно строчный синхросигнал. В этом случае для разделения синхросигнала на составные части можно использовать микосхему LM1881. Схему её включения можно взять в её даташите.
    Схемы и другие способы подключения подходящие к Корвету есть здесь:
    http://zxbyte.ru/?id=58
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 16.07.2014 в 19:58.
    209
    50 сообщений
    А оно действительно работает на практике? Что-то мне понмнится, что частотные сепараторы вроде этого имеют привычку переворачивать полярность синхроимпульсов при переходе с четных на нечетные полукадры. Или меня уже глючит?
    62
    28 сообщений
    Да, вы правы:
    Для разделения сигнала синхронизации на кадровые и строчные импульсы используется специализированная микросхема LM1881N. Кадровый синхроимпульс с её выхода инвертируется на элементе DD1.5, потому что цветной монитор МС6106, который я использовал для теста, требовал проинвертированный кадровый синхроимпульс. Возможно, что для других мониторов этого не потребуется. Цветовые сигналы R,G,B и яркостный сигнал I буферированы через микросхемы DD1,DD2 и поданы на разъём для подключения монитора.
    А вообще, загляните по ссылке: http://zxbyte.ru/?id=58 , там интересная версия универсального pal-кодера.
    Кстати, вопрос, а что будет если подключить вместо EGA-монитора, VGA? Мы что-нибудь увидим? По пинам вроде все совпадает. Не в курсе как у VGA с обратной совместимостью?
  1. Простое подключение RGB, к монитору VGA
    от =ANDROID= в разделе Изображение
    Ответов: 118
    Последнее: 10.04.2021, 07:49
  2. Подключение ZX-клона (Гамма) к ЖК-монитору
    от KostikVento в разделе Изображение
    Последнее: 02.12.2011, 19:09
  3. Подключение к телевизору/монитору
    от Shwartz в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 09.03.2010, 22:15
  4. Подключение Leningrad_1 к монохромному монитору
    от PicNov76 в разделе Ленинград
    Последнее: 14.09.2008, 08:32
  5. подключение к svga монитору
    от johnny в разделе Изображение
    Последнее: 13.04.2005, 08:01
