Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Подключение Корвета к EGA монитору от ЕС-1851
    209
    50 сообщений
    Ну, PAL-кодер мне как-то уж совсем не уперся - он же угробит картинку совершенно. Одно дело в игрушку поиграть, а совсем другое - поредактировать текст программы в редакторе Е, чем я последние дни занимался. На реальном корвете через пал-кодер глаза вытекут
    Насчет ВГА - есть пара существенных моментов:
    1. Уровень сигнала на RGB входах VGA, насколько я помню, около вольта. Если включить напрямую - вход сгорит нафиг, там, в отличие от телевизора, никаких защит обычно нет.
    2. Там именно RGB, а не RGBI, зато RGB этот аналоговый. Придется делать матрицу, как на скарт - мы ее недавно тут обсуждали.
    3. В стандарте VGA минимальная вертикальная синхра - 60 Гц, и, скорее всего, 50 Гц он просто не потянет.
    А так, конечно, почему бы не попробовать. Если данный монитор потянет 50 Гц, то уж цвета прикрутить никаких проблем не будет.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    vga Не потянет 15кГц строчки. давно известный факт. выхода два - или юзать ega/cga моник, или покупать какой-нить китайский скандаблер.
    ---------- Post added at 16:59 ---------- Previous post was at 16:57 ----------
    Ещё, возможно, придётся проинвертить синхру (какую точно - не помню), чтобы моник перешёл в режим CGA. У EGA частота строчки отличается от таковой у CGA (Вроде как у ЕГА нечто близкое к 20кГц, для сравнения у ВГА - 31кГц).
    ---------- Post added at 17:00 ---------- Previous post was at 16:59 ----------
    Потянет. VGA до 48Гц тормозится отлично (пример тому - пентева). А вот со строчкой будут проблемы. Будете видеть на экране растянутое и завёрнутое изображение, разбитое пополам и с переставленными половинками.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Таганрог
    в начале 90-х подключал VGA к телевизору, получил две картинки - слева и справа, там как раз строчная в два раза больше телевизионной.
    Еще была специальная програмка, она частоты строк и кадров под телевизор подгоняла, если микросхема адаптера програмкой поддерживалась
    в нерусских VGA мониторах в инструкции обычно указывался диапазон кадровых и строчных частот, какие может переварить.
    ZX Spectrum 48 issue 2, A600, Балтика, Commodore 64 + 1541-II
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    powerstrip
    были vga-мониторы, которые держали всё на свете. поговаривают что nec multisync якобы берут всё, но что-то мне не верится....
    SID-Blaster/ZX
    209
    50 сообщений
    У меня как раз такой монитор в кладовке нашелся. CTX CMS-3436. Он multisync, более того, он одновременно и CGA, и EGA, и VGA. На жопе у него переключатель TTL-ANALOG, но он переключает только тип входа сигналов - цифровые 5V для EGA или аналоговые 1V для VGA. Развертки он держит какие угодно.
    С корветом подружился на раз. Хотя я, конечно, не извращался с разделением синхросигналов, а просто вывел на разъем отдельно Hsync и Vsync с платы.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    такой монитор идеален для Амиг, у которых рабочий стол можно в VGA вывести, а вот все игрульки и демки - TV-only... Жаль что в наших краях все подобного рода универсальные моники давно уничтожены.
    SID-Blaster/ZX
    209
    50 сообщений
    Я его для ATARI ST использовал. Там такая же ситуация - GEM работает в монохромном VGA режиме, а большинство программ - в цветном CGA. Для этого я и покупал этот монитор в свое время. А выбросить ни его, ни ATARI ST рука не поднялась, вот и пригодился...
    255
    223 сообщений
    По умолчанию Analog vs. Digital
    Спрошу в этой теме, что бы не плодить
    А простая схема соединения EGA-карты и VGA-монитор на делителях имеет право на жизнь? Обратный вариант я так понимаю не так прост или он практически не возможен?
    Так же и с интенсивностью, в VGA-монитор монитор её можно подмешать к цветам, а вот в EGA-мониторе что мы увидим если подключить к нему аналоговый сигнал без выделения интенсивности?
    г. Могилев, Беларусь
    62
    28 сообщений
    Пропадет яркостная составляющая у сигнала и вместо 16 цветов мы будем видеть только 8:
    C интенсивностью:
    Без интенсивности:
    P.S. При подключении конкретно к EGA монитору от ЕС-1851 - польскому СМ-322EGA, фаза сдвинута сильно вправо и отрегулировать штатными регуляторами это нельзя. На другом EGA мониторе от CTX все нормально.
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 21.12.2018 в 14:03.
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Подниму старую тему. Откуда выведен сигнал Vsync ?
    Как можно еще получить КСИ без применения LM1881, может его можно получить, обьеденив несколько сигналов с счетчиков ?
  1. Простое подключение RGB, к монитору VGA
    от =ANDROID= в разделе Изображение
    Ответов: 118
    Последнее: 10.04.2021, 07:49
  2. Подключение ZX-клона (Гамма) к ЖК-монитору
    от KostikVento в разделе Изображение
    Последнее: 02.12.2011, 19:09
  3. Подключение к телевизору/монитору
    от Shwartz в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 09.03.2010, 22:15
  4. Подключение Leningrad_1 к монохромному монитору
    от PicNov76 в разделе Ленинград
    Последнее: 14.09.2008, 08:32
  5. подключение к svga монитору
    от johnny в разделе Изображение
    Последнее: 13.04.2005, 08:01
