Страница 1 из 35 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 344
Тема: Восстановление ДВК-2
    Череповец,Вологодская обл.
    По умолчанию Восстановление ДВК-2
    Приветствую! Недавно создавал тему по ремонту "Агата-7" для музея. Еще раз спасибо тем кто откликнулся и помог.Так вот в институте удалось откопать еще один экспонат,это "ДВК-2"! Надеюсь с вашей помощью смогу его оживить.
    В общем сначала хотел спросить как его загрузить,на борту есть КНГМД,но самого дисковода не смог найти,там вроде древние 8ми дюймовые использовались,какой дисковод к нему можно подключить из более современных пока не знаю. Так же интересует как бы его проверить на работоспособность без софта. В общем он включается,на экране значек монитора @ есть,далее не знаю что толком делать,так как опыта по работе с ПДП-11 практически нет. Если ткнете в ман какой или доку, буду благодарен.
    Ниже фотки контроллера дисковода и платы вычислителя. Фотки не мои,нашел в инете, свои нечем было сфоткать,но они один в один. По процессорной плате есть вопрос по разъемам, справа небольшой разьем "линия" (токовая петля), а вот что за широкий разъем слева? Для чего он используется?.
    В терминале 15ИЭ-00-013 который идет с ДВК,есть разъем "Стык С2",это вроде обычный RS-232. Можно ли как то ДВК через него загрузить? Заранее спасибо.
    Рабочая схема в сообщении #193
    Последний раз редактировалось RST 0; 26.04.2016 в 12:11.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Сначала надо вместо терминала подключить к ДВК через COM-порт обычный комп. Когда в эмуляторе терминала на PC появится значок "@" с ДВК - можно загрузить RT-11 как описано ЗДЕСЬ.
    Patron, спасибо за ссылку,почитаю. А что по дисководам можете сказать? Интересно все ж таки автономно его грузить,без участия PC.
    ---------- Post added at 07:17 ---------- Previous post was at 07:06 ----------
    Еще вопрос,если я правильно понял потребуется адаптер токовая петля на ком-порт?
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    В идеале - именно так. Но можно и слегка модифицировать плату, подпаяв адаптер USB-UART прямо к выводам 1801ВП1-035 ( например, как ЗДЕСЬ ).
    Последний раз редактировалось Patron; 05.12.2013 в 12:30.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    У меня так же просьба к специалистам описать возможность подключения 3" дисководов (как более современных и удобных в сравнении с громоздкими и ненадёжными 5" - ненадёжные в плане носителей) к контроллерам классическим,наверное только в случае MY контроллера такое возможно?
    Я свой вопрос в этой теме задаю, как бы отдельно от автора темы, поскольку
    возможно его целями является именно аутентичность 100%, мне же интересна
    сама возможность такой модернизации ДВК(любой конфигурации).
    Спасибо.
    В идеале
    http://electrik.info/main/praktika/2...ya-petlya.html
    А такая схема пойдет?
    ---------- Post added at 18:44 ---------- Previous post was at 18:38 ----------
    Честно говоря не совсем уж 100%,главное что бы можно было демонстрировать его возможности. В принципе для "Агата-7" мы использовали эмуль 140кб дисковода на SD карте. Вот и сейчас интересно,можно ли его подключить но уже к ДВК? В принципе в наличии у меня есть и 5.25" и 3.5" дисководы.
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Должна пойти.
    В режиме 720К их можно подключить к КНГМД, загрузиться через COM-порт и сделать системный диск.
    Только для 3.5" дисковода PC нужен специальный шлейф ( подробнее ЗДЕСЬ ).
    Последний раз редактировалось Patron; 05.12.2013 в 22:17.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Я просто по опыту работы\использования живой УК-НЦ сталкиваюсь чаще с задачей переноса софта из архива на живую машинку, а не считывания старых дискет (которые редкость редкостная), так вот, маленькие дисководики конечно в разы удобней, эмулятор флопа для УК-НЦ знаю тестировал Арсений Гордин, но подробно он не описал сей процесс )
    не по теме пару строк под спойлером
    Я уже писал, как обидно, что в пору когда конвейер ещё работал, КВАНТ-4
    продолжали оснащать двумя карманами 5", хотя ничто (наверное) не мешало
    хотя бы один заменить на более прогрессивный 3", а при условии харда и вовсе оставить его одним флопом на борту (почти как у АйБиЭм).
    По этому вопрос свой оставляю открытым )
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=649297&postcount=5
    Последний раз редактировалось hobot; 05.12.2013 в 21:27. Причина: ура! )
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Дисковод 5.25: НГМД-6022.
    Дискеты формата MX.
    Загрузка:
    @B
    $MX0 или MX1
    Тесты:
    T0
    Patron, а схему распайки разъема дисковода на плате КНГМД где можно найти?
    ---------- Post added at 21:38 ---------- Previous post was at 21:36 ----------
    Цитата Сообщение от SKcorp. Посмотреть сообщение
    НГМД-6022
    Эти дисководы как у "Агата" на 140кб односторонние?
  1. Восстановление Scorpion ZS-256
    от AlexMik в разделе Scorpion
    Ответов: 127
    Последнее: 15.08.2013, 19:30
  2. Пентагон-48. Восстановление.
    от ROMка в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 13.06.2012, 13:47
  3. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
