Страница 14 из 35 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 344
Тема: Восстановление ДВК-2
  1. #131
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Кстати что скажете по поводу применения этой ЛП9 для переходника RS232c <-> 20ma?
    И еще терзают меня смутные сомнения о "стандартности" использования DTR сигнала для питания. Будут ли работать другие терминальные программы на других платформах с таким кабелем?
  2. #132
    г. Измаил, Украина
    bigral, скорее всего нет.я пробовал пути и еще какую то - питание нет и связи тоже
  3. #133
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    DTR используется не для питания, а в качестве источника стандартного сигнала RS232.
    Когда телеграфный канал замкнут - на вход RX поступает -12В из RTS, а когда телеграфный канал разомкнут - на вход RX поступает +12В из DTR.
    Таким образом сигналы токовой петли превращаются в сигналы RS232 при помощи всего одного резистора.
  4. #134
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    А ну так прочитал вот http://en.wikipedia.org/wiki/Data_Terminal_Ready
    оказалось это обычная практика использовать этот сигнал как "ГОТОВ" и как "ПИТАНИЕ". Другой теперь вопрос на счет транзистора в оптроне, там же по идее между RTS и RX нет ограничителя тока, он не сгорит?
  5. #135
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Стандарт RS232 предусматривает короткое замыкание любого набора линий. Ток при этом ( если не ошибаюсь ) не превышает 20 мА. Но в принципе - ничто не мешает включить амперметр между RTS и GND и замерить ток короткого замыкания.
  6. #136
    г. Измаил, Украина
    а вот есть у меня КТЛК-6 - есть польза в наше время от не ?Есть практическое применение и аналог в оригинальном PDP-11 или это только советская поделка и интересна только в музее ?
  7. #136
  8. #137
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Ну тут любая железка - музейный экспонат.
    Я с КТЛК БК-шный класс загружаю.
  9. #138
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Вот как раз такого железа больше всего видов и было выпущенно, всяких там разных M3104 M3105 ... M3117 пално! Такое впечатление что 90% всего что делали pdp11 компы так или иначе отправлялось или приходило через какой-то SLU (а значит и видов их наклепали на порядок больше чем процов памяти и других контроллеров всех вместе взятых).
    Интерес данного железа состоит в том что это как бы отдельный канал по которому pdp11 ведет связь с внешним миром (в том числе и оператором), в теории подключить на каждый канал можно что угодно и управлять этой штукой или наоборот принимать с нее команды.
    По сути все шины (и современные) концептуально от этих SLU не отличаются, так что вешай на него все что токо в голову прийдет. Другое дело что без софтовой поддержки "оно не взлетит" а в наше время как известно вся проблема в программистах.
  10. #139
    г. Измаил, Украина
    после нескольких дней работы стало выпадать в пульт при простое.сейчас даже загрузка рт11 идет с ошибкой.тест клавиатуры вылетает только жму букву "J"
    Еще раз спрошу .есть какой то тест памяти который цыклически сутками молотил бы ?а то тест т0 не внушает доверия так как пролетает за пару сек.А прогреть ру6 нормально кто будет?
    ====================  Протокол начат: 14/03/2014 11:10:07  =====================
    @10000G
    HX 2.0 - Warm boot..
    HX DSK/TTY multiplexer   v3.1  2014
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    RT-11SJ (Y) V05.04 G
    .SE USR NOSWAP
    .SE EXIT NOSWAP
    .SE TT SCOPE
    .LO SL
    .SE SL ON
    ?MON-F-Trap to 10 020220
    .SH MEM
    Address   Module    Words
    160000    IOPAGE     4096.
    156242    HX          431.
    145414    RMON       2251.
    141076    SL         1127.
    131032    USR        2066.
    001000    ..BG..    22541.
    . 000030
    @T0
    *** ТЕСТ  СИСТЕМНОЙ ПАМЯТИ ***
    ПРОВЕРКА ОКОНЧЕНА
     001260
    @T0
    ПРОВЕРКА ОКОНЧЕНА
     001260
    @ 000030
    @T0
    ПРОВЕРКА ОКОНЧЕНА
    *** ТЕСТ  ОЗУ ***
    ПАМЯТЬ   020000 -157776
    ПАМЯТЬ   000600 -017776
    ПРОВЕРКА ОКОНЧЕНА
    *** ТЕСТ  ПРЦ ***
    ПРОВЕРКА ОКОНЧЕНА
    *** ТЕСТ  ТЕРМИНАЛА ***
    ВВЕДИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ СИМВОЛЫ:
    1 2 3 4 J C U K
    1 2 3 4  000404
    @ЛлНн,8а  000401
    юT0
    ПРОВЕРКА ОКОНЧЕНА
    *** ТЕСТ  ОЗУ ***
    ПРОВЕРКА ОКОНЧЕНА
    *** ТЕСТ  ПРЦ ***
    ПРОВЕРКА ОКОНЧЕНА
    1 2 3 4 J C U K
    1 2 3 4  000404
    @10000/000000 12706
    010002/032444 10000
    010004/032506 12746
    010006/032614 340
    010010/034622 12746
    010012/035554 10016
    010014/036216 2
    010016/032444 4567
    010020/032506 14
    010022/032614 105737
    010024/034036 177560
    010026/034220 100375
    010030/037112 113703
    010032/037141 177562
    010034/037153 207
    010036/037165 105737
    010040/037205 177562
    010042/037220 105737
    010044/037233 177564
    010046/037242 100375
    010050/037264 112737
    010052/037300 26
    010054/037314 177566
    010056/037337 12700
    010060/037376 1000
    010062/005015 5004
    010064/025016 4715
    010066/025052 110324
    010070/072040 5300
    010072/071545 1374
    010074/020164 5007
    @10000G
    .SE USR NOSWAP
    .SE EXIT NOSWAP
  11. #140
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    попробуй поганять тесты через пульт вот этой утилитой http://retrocmp.com/tools/pdp11gui
    update: и кстати, автор этой утилиты по-моему не против добавить туда больше конфигураций (по крайней мере когда там максимум скорость была 38400 а у меня было сконфигурированно 57000 то он добавил по моей просьбе нужную мне скорость и выкатил новую версию), так что можно попросить его чтоб создал отдельно для мс1201 и УК-НЦ конфиги
    Последний раз редактировалось bigral; 14.03.2014 в 15:59.
  1. Восстановление Scorpion ZS-256
    от AlexMik в разделе Scorpion
    Ответов: 127
    Последнее: 15.08.2013, 19:30
  2. Пентагон-48. Восстановление.
    от ROMка в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 13.06.2012, 13:47
  3. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
