Страница 21 из 35 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 344
Тема: Восстановление ДВК-2
  1. #201
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от RST 0 Посмотреть сообщение
    Вот исправил,причем у меня и распиновка другая.
    Но эмиттер-то всё-равно на плюсе, а коллектор на земле. Если включить наоборот ( коллектор на +5В, а эмиттер на земле ), то схема ( насколько я понимаю ) не сможет работать в принципе.
    А теперь смотрим сюда:
    И возникает вопрос - эта схема на самом деле рабочая или в реале эмиттер VT1 подключен не к земле, а к выводу 9 ?
    Правильный ответ: при эмиттере на земле и сигнале TX = -12в прямое напряжение ЭБ получается 12в, а при эмиттере на +5в прямое напряжение ЭБ получается 17в, поэтому в обоих случаях транзистор открывается, но при при эмиттере на земле - прямое напряжение ЭБ получается меньше.
    а как запускать файлы?
    Если нужно запустить файл с именем FILE.SAV, то
    1) с системного диска: FILE
    2) c диска по-умолчанию ( DK ): RUN FILE
    3) с произвольного диска ( например - HX3 ): RUN HX3:FILE
    Назначение диска по-умолчанию осуществляется командой AS: AS HD3 DK
    Последний раз редактировалось Patron; 20.09.2017 в 22:45.
  2. #202
    Череповец,Вологодская обл.
    Давайте начнем с того что у меня другая разводка токовой петли. Я как нарисовал в предидущем своем сообщении, так у меня и подключенно.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    г. Измаил, Украина
    RST 0, R или RUN
    ---------- Post added at 19:09 ---------- Previous post was at 19:05 ----------
    Patron,
    Плаваем в электронике ,батенька.Если подать на базу минус то транзистор откроется и 9 вывод через коллектор и эмиттер замкнет на землю.тр-р P-N-P.
    тр-р работает в режиме ключ - у
  4. #204
    palsw, вот вот. Короче,не заморачивайтесь, "вам шашечки или ехать?", система грузится, тетрис тоже. Что еще для счатья надо?
    г. Измаил, Украина
    RST 0, еще много чего нужно .я сам плаваю в RT11- потихоньку читаю мануалы.Еще интересно разобраться почему не работает скорость выше 9600.так как на УКНЦ я выставлял скорость 57600 и все отлично грузилось.
    http://www.youtube.com/watch?v=wexswhkpUf8
    посижу как то с осциллографом посмотрю форму сигнала на нашем переходнике и потом до оптопары и после.Есть подозрение ,что наш переходник (тр-р) режет красивый меандр и вносит искажения .
  6. #206
    81
    65 сообщений
    Я убрал оптопару и у меня на мс1201.03 скорость 57600.
  7. #207
    г. Измаил, Украина
    ага,но вообще принято нагружать коллектор - он и конструктивно делается с теплоотводом на мощных тр-рах.
    http://nauchebe.net/2010/06/klyuchev...o-tranzistora/
    http://alnam.ru/book_pe.php?id=33
    я вот тоже думаю ,что нужно схему доработать парочкой резисторов.
  8. #208
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Значит, схема с эмиттером на земле так же работоспособна, как и схема с коллектором на земле ?
  9. #209
    г. Измаил, Украина
  10. #210
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Ссылки мне вряд ли помогут - я сам писал такие тексты и рисовал такие схемы ещё в школе, а потом 5 лет учился в институте на инженера-схемотехника. Но с тех пор прошло столько времени, что даже малейшего представления о работе электронных схем у меня не сохранилось.
    Поэтому лучше не ссылки предлагать, а просто ответить на вопрос.
    Последний раз редактировалось Patron; 18.03.2014 в 00:00.
  1. Восстановление Scorpion ZS-256
    от AlexMik в разделе Scorpion
    Ответов: 127
    Последнее: 15.08.2013, 19:30
  2. Пентагон-48. Восстановление.
    от ROMка в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 13.06.2012, 13:47
  3. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
