Страница 25 из 35 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 344
Тема: Восстановление ДВК-2
  1. #241
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Red face
    Вот так пойдёт? (см. миниатюру) В смысле технически фраза нормально звучит, если что напишите я поправлю.
  2. #241
  3. #242
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    В смысле технически фраза нормально звучит?
    Нормально звучит так:
    Видео загрузки платы ДВК МС1201.02-01 через порт терминала на скорости 57600. Процессор КМ1801ВМ2 8 МГц.
  4. #243
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Хорошо бы эмулятор упомянуть! Там ведь фактически весь правый фрэйм эмуляторам посвящён и софту для них, в том числе и ссылки перед этим на описание протокола HX. Я пока не правил, может всё таки ввернуть как-то об эмуляторе упоминание?
    Последний раз редактировалось hobot; 18.03.2014 в 19:01.
  5. #244
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Там само содержание видео про эмулятор, а в дополнительную информацию лучше ( на мой взгляд ) выносить не словесное изложение содержания видео, а то, чего на видео не видно ( версия платы, частота процессора и т.п. ).
  6. #245
    г. Измаил, Украина
    Patron, в планах кинуть память штатно на гг1 - 7мг.А процессор попробовать 9,10,11,12 мгц запустить.
    ---------- Post added at 14:01 ---------- Previous post was at 14:00 ----------
    hobot, сформулируйте окончательную версию описания.Я вчера уже засыпал и мозг не работал ,когда видео снимал
    ---------- Post added at 14:02 ---------- Previous post was at 14:01 ----------
    еще само название -Video1 нужно поменять
  7. #246
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    Video1
    на тубе я же не могу ничего изменить, это ваш аккаунт вы там оформлении поправите при желании.
    Для сайта принято это, сейчас поправлю :
    Так-же на игровом форуме сделал пост - люди(народ!) должны(должен) знать
    своих героев! )
  8. #247
    г. Измаил, Украина
    разгон прошёл успешно.
    Реально процессор заводиться на 16мгц и память на 7-8мгц.Но работает только в пульте.Возможно из за циклов обращения в память которые сделаны на RC цепочках и .
    Стабильно работает на 11мгц - не могу найти кварц на 10мгц.временно погоняю на 11,0592.Память на 7 мгц с гг1 штатно.
    @10000G
    HX 2.0 - Warm boot..
    HX DSK/TTY multiplexer   v3.1  2014
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    RT-11SJ (Y) V05.04 G
    .SE USR NOSWAP
    .SE EXIT NOSWAP
    .SE TT SCOPE
    .LO SL
    .SE SL ON
    .DAY
    Время           Дата
    14:26:54        18-Мар-2014, Вторник
    .SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      896
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      392
    КОМАНДА УМНОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      112
    КОМАНДА ДЕЛЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)       88
    .RUN HX2:SPEED
       Тест быстродействия.
                                            Быстродействие (тыс.оп./сек)
    Команда сложения регистр-регистр:            912
    Команда сложения регистр-память:             392
    Команда умножения регистр-регистр:           116
    Команда деления регистр-регистр:              88
     Выключите таймер...
    .RUN HX1:PDPCLK
    PDPCLK - Calculate CPU clocks - v1.0
    Memory Top: 131072
    BUF words:   21313
    Factor :     4 >
    CPU KHz: 11060
    Program completed.
    ---------- Post added at 15:26 ---------- Previous post was at 14:32 ----------
    кварц 10 мгц,озу ВП1-013 7мг
    @10000G
    .SE USR NOSWAP
    .SE EXIT NOSWAP
    .SE TT SCOPE
    .LO SL
    .SE SL ON
    .DAY
    Время           Дата
    15:21:25        18-Мар-2014, Вторник
    .RUN HX1:PDPCLK
    Memory Top: 131072
    BUF words:   21313
    Factor :     4 >
    CPU KHz: 10012
    Program completed.
    .RUN HX2:SPEED
    Команда сложения регистр-регистр:            916
    Команда сложения регистр-память:             376
    Команда умножения регистр-регистр:           104
    Команда деления регистр-регистр:              80
     Выключите таймер...
    .SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      376
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      104
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)       80
    окончательный вариант работа ВМ2 10 мгц - выше делать не буду ,так как это уже разгон процессора и не на каждом экземпляре ВМ2 можно будет повторить.
    Еще вопрос по программе SPEED.SAV у меня их 2 варианта.Какой из них использовать?
  9. #248
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Хорошее быстродействие. Для сравнения (18MHz):
    Команда сложения регистр-регистр:           1632
    Команда сложения регистр-память:             948
    Команда умножения регистр-регистр:           188
    Команда деления регистр-регистр:             668
    И с выключенным кэшем:
    Команда сложения регистр-регистр:            988
    Команда сложения регистр-память:             448
    Команда умножения регистр-регистр:           176
    Команда деления регистр-регистр:             528
    Последний раз редактировалось form; 18.03.2014 в 18:03.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  10. #249
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Еще вопрос по программе SPEED.SAV у меня их 2 варианта. Какой из них использовать?
    Какой больше нравится. Большинство результатов у них одинаковые, а когда результаты отличаются, то сложно сказать, какой результат ближе к истине.
  11. #250
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Можно ещё тест DHRYSTONE запустить.
    На ДВК-1 тест выполняется около минуты и даёт такой результат:
    .RU DHRY
    Dhrystone(1.1) time for 5000 passes = 50
    This machine benchmarks at 100 dhrystones/second
    Результаты для других компьютеров такие:
     * MACHINE      MICROPROCESSOR  OPERATING       COMPILER        DHRYSTONES/SEC.
     * TYPE                         SYSTEM                          NO REG  REGS
     * Commodore 64 6510-1MHz       C64 ROM         C Power 2.8       36      36
     * HP-110       8086-5.33Mhz    MSDOS 2.11      Lattice 2.14     284     284
     * IBM PC/XT    8088-4.77Mhz    PC/IX           cc               271     294
     * CCC 3205     ?               Xelos(SVR2)     cc               279     296
     * Perq-II      2901 bitslice   Accent S5c      cc (CMU)         301     301
     * IBM PC/XT    8088-4.77Mhz    COHERENT 2.3.43 MarkWilliams cc  296     317
     * Cosmos       68000-8Mhz      UniSoft         cc               305     322
     * IBM PC/XT    8088-4.77Mhz    Venix/86 2.0    cc               297     324
     * DEC PRO 350  11/23           Venix/PRO SVR2  cc               299     325
     * IBM PC       8088-4.77Mhz    MSDOS 2.0       b16cc 2.0        310     340
     * PDP11/23     11/23           Venix (V7)      cc               320     358
     * Commodore Amiga              ?               Lattice 3.02     368     371
     * PC/XT        8088-4.77Mhz    Venix/86 SYS V  cc               339     377
     * IBM PC       8088-4.77Mhz    MSDOS 2.0       CI-C86 2.20M     390     390
     * IBM PC/XT    8088-4.77Mhz    PCDOS 2.1       Wizard 2.1       367     403
     * IBM PC/XT    8088-4.77Mhz    PCDOS 3.1       Lattice 2.15     403     403 @
     * Colex DM-6   68010-8Mhz      Unisoft SYSV    cc               378     410
     * IBM PC       8088-4.77Mhz    PCDOS 3.1       Datalight 1.10   416     416
     * IBM PC       NEC V20-4.77Mhz MSDOS 3.1       MS 3.1           387     420
     * IBM PC/XT    8088-4.77Mhz    PCDOS 2.1       Microsoft 3.0    390     427
     * IBM PC       NEC V20-4.77Mhz MSDOS 3.1       MS 3.1 (186)     393     427
     * PDP-11/34    -               UNIX V7M        cc               387     438
     * IBM PC       8088, 4.77mhz   PC-DOS 2.1      Aztec C v3.2d    423     454
     * Tandy 1000   V20, 4.77mhz    MS-DOS 2.11     Aztec C v3.2d    423     458
     * Tandy TRS-16B 68000-6Mhz     Xenix 1.3.5     cc               438     458
     * PDP-11/34    -               RSTS/E          decus c          438     495
     * Onyx C8002   Z8000-4Mhz      IS/1 1.1 (V7)   cc               476     511
     * CCC 3230                     Xelos (SysV.2)  cc               507     565
     * Tandy TRS-16B 68000-6Mhz     Xenix 1.3.5     Green Hills      609     617
     * DEC PRO 380  11/73           Venix/PRO SVR2  cc               577     628
     * IBM PC/AT    80286-6Mhz      PCDOS 3.0       CI-C86 2.1       666     684
     * Tandy 6000   68000-8Mhz      Xenix 3.0       cc               694     694
     * IBM PC/AT    80286-6Mhz      Xenix 3.0       cc               684     704 MM
     * Macintosh    68000-7.8Mhz 2M Mac Rom         Mac C 32 bit int 694     704
     * Macintosh    68000-7.7Mhz    -               MegaMax C 2.0    661     709
     * IBM PC/AT    80286-6Mhz      Xenix 3.0       cc               704     714 LM
     * DEC 11/73    J-11 micro      Ultrix-11 V3.0  System V         735     793
     * Apollo DN320 68010-?Mhz      AegisSR9/IX     cc 3.12          806     806
     * Atari 520ST  68000-8Mhz      TOS             DigResearch      839     846
     * IBM PC/AT    80286-6Mhz      PCDOS 3.0       MS 3.0(large)    833     847 LM
     * VAX 11/750   -               Ultrix 1.1      4.2BSD cc        781     862
     * VAX 11/750   -               UNIX 4.2bsd     cc               862     877
     * IBM PC/XT    8086-9.54Mhz    PCDOS 3.1       Microsoft 3.0    833     909 C1
     * DEC 11/44                    Ultrix-11 V3.0  System V         862     909
     * IBM PC/AT    80286-6Mhz      Xenix 3.0       cc -i            909     925
     * IBM PC/AT    80286-6Mhz      Xenix 3.0       cc               892     961
     * VAX 11/750   w/FPA           Eunice 3.2      cc               914     976
     * IBM PC/XT    8086-9.54Mhz    PCDOS 3.1       Wizard 2.1       892     980 C1
     * IBM PC/XT    8086-9.54Mhz    PCDOS 3.1       Lattice 2.15     980     980 C1
     * PDP-11/73    KDJ11-AA 15Mhz  UNIX V7M 2.1    cc               862     981
     * VAX 11/750   w/FPA           UNIX 4.3bsd     cc               994     997
     * IBM PC/AT    80286-6Mhz      Venix/86 2.1    cc               961    1000
     * IBM PC/AT    80286-6Mhz      PCDOS 3.0       b16cc 2.0        943    1063
     * IBM PC/AT    80286-6Mhz      PCDOS 3.0       MS 3.0(small)   1063    1086
     * VAX 11/750   w/FPA           VMS             VAX-11 C 2.0     958    1091
     * IBM PC/AT    80286-6Mhz      Venix/286 SVR2  cc              1056    1149
     * IBM PC/AT    80286-6Mhz      PCDOS 3.0       Datalight 1.10  1190    1190
     * IBM PC/AT    80286-6Mhz      PCDOS 3.1       Wizard 2.1      1136    1219
     * PDP 11/70    -               UNIX 5.2        cc              1162    1250
     * IBM PC/AT    80286-6Mhz      PCDOS 3.1       Lattice 2.15    1250    1250
     * IBM PC/AT    80286-7.5Mhz    Venix/86 2.1    cc              1190    1315
     * IBM PC/AT    80286-8Mhz      Venix/86 2.1    cc              1275    1380
     * IBM PC/AT    80286-9Mhz      SCO Xenix V     cc              1540    1556
     * VAX 11/780   -               UNIX 5.2        cc              1515    1562
     * MicroVAX-II  -               -               -               1562    1612
     * VAX 11/780   -               UNIX 4.3bsd     cc              1646    1662
     * DEC-2065     KL10-Model B    TOPS-20 6.1FT5  Port. C Comp.   1937    1946
     * DEC2060      KL-10           TOPS-20         cc              2000    2000 &
     * VAX 11/785   -               UNIX 5.2        cc              2083    2083
     * VAX 11/785   -               VMS             VAX-11 C 2.0    2083    2083
     * VAX 11/785   -               UNIX SVR2       cc              2123    2083
     * VAX 11/785   -               ULTRIX-32 1.1   cc              2083    2091
     * VAX 11/785   -               UNIX 4.3bsd     cc              2135    2136
     * VAX 8600     -               UNIX 4.3bsd     cc              7024    7088
     * VAX 8600     -               VMS             VAX-11 C 2.0    7142    7142
     * CRAY-1A          80Mhz       CTSS            Cray C 2.0     12100   13888
     * CRAY-X-MP/48    105Mhz       CTSS            Cray C 2.0     15625   17857
    Последний раз редактировалось Patron; 19.03.2014 в 22:18.
  1. Восстановление Scorpion ZS-256
    от AlexMik в разделе Scorpion
    Ответов: 127
    Последнее: 15.08.2013, 19:30
  2. Пентагон-48. Восстановление.
    от ROMка в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 13.06.2012, 13:47
  3. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
