Страница 27 из 35 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 344
Тема: Восстановление ДВК-2
  1. #261
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    Есть адаптированный тест CPS.SAV под мс1201.02-01 ?
    Другими словами, тест CPS для стандартного адреса терминала.
    Результат запуска на эмулируемой ДВК-1 такой:
    .RU CPS
    CPS - Check Terminal Output Speed - v1.8
    TEST ENGINE RATE FOR THIS CPU
        CPS: 8'973
    Press ANY KEY to EXIT..
    PORT 0177566 TESTED SPEED
        CPS: 960
    Program completed.
    г. Измаил, Украина
    Patron, внизу окна терминала от 5600-5700
    .RUN HX6:CPS
        CPS: 15'883
        CPS: 5'207
    проверяется чтение,а при обычной загрузке обычно запись доходит до 5700.Чтение всегда мало загружено
    Последний раз редактировалось palsw; 19.03.2014 в 18:25.
  3. #263
    г. Измаил, Украина
    Я уже писал о небольшой не стабильности работы на 57600 временами.Сегодня занялся этой проблемой и выявил что на холодную отлично работает - загружает систему,отдает команду DIR.Но с прогревом начинались трапы и даже каша символов.Оказалось наш любимый оптрон аот110 при нагреве заваливал крутизну фронта .с вентилятором проблема не проявлялась.Сделал доработку - резистор 100к навесил параллельно R18 (100к) - уже 4 часа контролирую работу в терминале - проблем нет.еще понаблюдаю день - другой и заменю штатный резистор на 50к.
  4. #264
    81
    65 сообщений
    Тест DHRY
    процессор ВМ3
    Dhrystone(1.1) time for 5000 passes = 17
    This machine benchmarks at 294 dhrystones/second
  5. #265
    г. Измаил, Украина
    MiX, что то на 100 меньше чем ВМ2.В чем прикол?
    запустил у себя
    DHRY_v2.0
    .RUN HX6:DHRY
    Dhrystone(1.1) time for 5000 passes = 12
    This machine benchmarks at 416 dhrystones/second
    DHRY
    .RUN HX3:DHRY
    Dhrystone(1.1) time for 5000 passes = 13
    This machine benchmarks at 384 dhrystones/second
    Последний раз редактировалось palsw; 19.03.2014 в 23:05.
  6. #266
    81
    65 сообщений
    У тебя проц разогнан.
  7. #267
    г. Измаил, Украина
    MiX, не разогнан - работает на штатных 10 мгц.Это чудо изобретатели его задушили на 7мгц.Разгон он держит 16 мгц- только подводит память или контроллер памяти ВП1-013
    ---------- Post added at 21:08 ---------- Previous post was at 21:07 ----------
    MiX, я вообще думал и мечтал что ВМ3 покруче чем ВМ2 - такой здоровый лапоть а толку как от ВМ1 если не ниже.Не кто на БК тесты прогнать не хочет? (мне лень отремонтировать хоть 1 из 3х бекашек )
    ---------- Post added at 21:11 ---------- Previous post was at 21:08 ----------
    all,вообще ВМ3 интересен только из-за MMU на 4мб ОЗУ.а в целом отстойный камушек вышел и еще и не совместимый.Будем делать внешний MMU для ВМ2?
    ---------- Post added at 21:12 ---------- Previous post was at 21:11 ----------
    MiX, а тест SPEED что показывает?или я пропустил и где то есть логи?А PDPCLK?
    ---------- Post added at 21:15 ---------- Previous post was at 21:12 ----------
    Ага частота 4 мгц камушка,это так на всех платах мс1201.03 - камушек же 6 мгц работает?
    ---------- Post added at 21:16 ---------- Previous post was at 21:15 ----------
    MiX, А вжик отключен?
  8. #268
    81
    65 сообщений
    Вот именно что 10 а не 7. А у меня 4 который я не разгонял.
  9. #269
    г. Измаил, Украина
    MiX, я требую выложить лог теста SPEED.SAV
    ВМ3
    Отличается бо́льшим объёмом адресуемой памяти (до 4 МБ), более высоким быстродействием (сложение регистр/регистр — 1,5 млн оп/с, умножение — 100 тыс. оп/с, деление — 50 тыс. оп/с)
    Шютка,но блин как же так?
    ---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 21:31 ----------
    К1801ВМ2
    Быстродействие на частоте 10 МГц: около 1000 тыс. оп/с — для операций типа сложения над регистрами, 100 тыс. оп/с — для операции умножения, около 83,3 тыс. оп/с — для операции деления
    так же и выходит судя по логам тестов ,что я вылаживал
    Команда сложения регистр-регистр: 912
    Команда сложения регистр-память: 392
    Команда умножения регистр-регистр: 116
    Команда деления регистр-регистр: 88
  10. #270
    81
    65 сообщений
    Где ссылка на тест? Лично я не знаю где его копать, другие заботы.
  1. Восстановление Scorpion ZS-256
    от AlexMik в разделе Scorpion
    Ответов: 127
    Последнее: 15.08.2013, 19:30
  2. Пентагон-48. Восстановление.
    от ROMка в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 13.06.2012, 13:47
  3. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
