Страница 29 из 35 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 344
Тема: Восстановление ДВК-2
  1. #281
    г. Измаил, Украина
    ? bigral @ - 08.04.2013 22:12
    да, совсем забыл, спасибо большое!!! сигнал генерируется со второй ножки ВП1-065
    .DAY
    Время
    ?мон-ф-тРАП ТО 4 001264
    .SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 776
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 304
    КОМАНДА УМНОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 64
    КОМАНДА ДЕЛЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 264
    решил перенести пост для общей картины
    разница р-р из за версии теста SPEED.SAV в остальном понятно чем дышат платы мс1201.03
  2. #282
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    текущая схема переходника:
    Судя по этой схеме ( если не ошибаюсь ) - COM-порт должен без проблем принимать сигнал прямо с ноги 27 ВП1-065.
    Если +5В COM-порт воспринимает как сигнал MARK, а 0В - как сигнал SPACE, и ожидает инвертированного сигнала ( SPACE == "1", MARK == "0" ), то на ноге 27 у ВП1-065 как раз такие уровни.
    Предлагаю проверить это предположение. Если оно подтвердится, то преобразование сигналов ВП1-065 в сигналы RS-232 при помощи MAX232 с инвертором - окажется избыточным, поскольку никакое преобразование ( в тракте приёма COM-порта ) не требуется вообще.
  3. #283
    г. Измаил, Украина
    Patron, я пас ,мне еще разряда не хватало с незаземленых БП.Главное правило - не мешай технике работает (Лучшее враг хорошего). Меня все устраивает
    ---------- Post added at 11:14 ---------- Previous post was at 11:12 ----------
    Patron, 27 нога усилена еще ЛП9 так что хватит раскачать
  4. #284
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    я пас
    Ещё интересно уточнить роль диода, находящегося в схеме на входе RX.
    Я понял роль этого диода так:
    Когда ключ оптрона закрыт - этот диод включён последовательно с диодом на выходе DTR и поэтому не играет ни какой роли, а когда ключ оптрона открыт - этот диод позволяет сохранить положительное напряжение на входе RX, если оно там есть.
    Но если при отрытом ключе оптрона ( т.е. при передаче "1" ) на входе RX есть положительное напряжение - COM-порт принимает "0" ( что ошибочно ). А поскольку схема работает без ошибок - значит при открытом ключе оптрона на входе RX нет положительного напряжения и только поэтому диод там никак помешать не может ( а помочь он не может в принципе ).
    ---------- Post added at 12:54 ---------- Previous post was at 12:25 ----------
    Роль диода на выходе DTR (похоже) также никакая. Поскольку напряжение на аноде этого диода всегда не ниже напряжения на его катоде, то при исключении этого диода из схемы - работа схемы измениться не может.
    ---------- Post added at 12:58 ---------- Previous post was at 12:54 ----------
    Роль диода на выходе TX также не вполне ясна. Зачем там нужен диод ?
    Последний раз редактировалось Patron; 21.03.2014 в 14:17.
  5. #285
    Череповец,Вологодская обл.
    Я диоды тоже прикрутил к своей схеме, на всякий случай, все работает.Кстати, мой ноутбук выдает в СОМ порт +5в, а не 12в (собственно к нему и подключен ДВК).
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Можно "на всякий случай" и по два последовательно включённых диода прикрутить вместо одного - работать не перестанет.
    Суть в том, что ни один из использованных в схеме диодов ни на что не влияет и ни в какой ситуации никак помочь или помешать не может, поэтому их количество в местах установки может быть любым ( от нуля и больше ).
  7. #286
  8. #287
    г. Измаил, Украина
    Patron, без диода на RX у меня на 57600 сразу каша прет.все детали подобраны опытным путем по загрузке.
  9. #288
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    ... поэтому их количество в местах установки может быть любым ( от нуля и больше ).
    по-моему каждый pn переход ограничивает напряжение на 0.6 вольт так что при 100 последовательных диодах ток не пройдет
  10. #289
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Учитывая, что сигнал SPACE в RS232 на входе RX должен быть ниже -3В относительно SG, а указанная схема при передаче SPACE просто закорачивает RX на землю - очень любопытно, как вообще что-то работает. Вряд ли добавление диода позволяет превратить 0В в -5В, поэтому было бы весьма полезно узнать, что именно там происходит.
    Надо бы сравнить осциллограммы на входе RX с диодом и без, причём так, чтобы точно измерялись уровни напряжений относительно SG.
    Последний раз редактировалось Patron; 22.03.2014 в 14:31.
  11. #290
    г. Измаил, Украина
    вот эта побочка скажется на ascii играх !!! То есть с точки зрения скорости обмена это ПЛЮС, система работает шустрее, а вот XONIX ДВКашный уже на УК-НЦ не поиграть слишком шустро летает !!! ) Поэтому надо продумать (если это возможно, программный или аппаратный регулятор скорости). Типа захотелось в старые игрушки поиграть - ставим стандартную скорость (в эмуле то это легко в два клика - спасибо Patron'у, а вот на живом железе?)
    вот тут интересный момент.действительно в тетрис играть нереально - заваливает очень быстро.Но Сейчас с эмулятором терминала VT52 мы по cути эмулируем КСМ (я так понимаю даже без КГД).А если я пойду дальше и к плате прикручу КЦГД - На основной плате мне нужно будет перевести на другой адрес порт терминала .И прикрутить видеовыход и решить проблему с клавиатурой - .Допустим решил проблему.
    Вариант 1 - ГЦГД представляет собой 2 порта терминала связанных между собой на скорости 57600.На шине МПИ сидит ВП1-065 и имеет адрес системного терминала.Вторая ВП1-065 принимает на скорости 57600 последовательные данные в сам КЦГД.
    Как обстоит дело с играми текстовыми для КСМ 9600 на КЦГД?
    Допустим я прикрутил КЦГД и вывел изображение на монитор и купил клавиатуру.Как мне дальше используя Сервер HX грузить ОС .Использовать на бортный терминал на плате мс1201.02-01 только для загрузки получиться?Кто то уже делал такой фокус?Сам КЦГД будет работать совместно с МС1201.02 или ему нужно МС1201.-03 ?
    от этого ответа зависит мои дальнейшие движения.
  1. Восстановление Scorpion ZS-256
    от AlexMik в разделе Scorpion
    Ответов: 127
    Последнее: 15.08.2013, 19:30
  2. Пентагон-48. Восстановление.
    от ROMка в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 13.06.2012, 13:47
  3. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
