Страница 33 из 35 ПерваяПервая ... 29303132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 344
Тема: Восстановление ДВК-2
  1. #321
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Несмотря на массовые протесты знающих - посоветую RT11SJ - однозадачник позволяет запускать максимально большие ( по размеру ) программы.
    А насчет руководств - гуглим комплектные доки по ДВК ( они есть в Сети ).
    Предупреждаю - это толстенные книги мелким шрифтом...
  2. #322
    Череповец,Вологодская обл.
    MM, спасибо за ответ. А где бы образ точно рабочий найти?
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    RST 0, отличие системных дискет в наличии\отсутствии специфичных драйверов, какой контроллер дисковода и какой формат дискет у вас. Пожалуйста уточните конфигурацию железа. Образ с нужной начинкой вы можете сами собрать
    или взять готовый из архива, но надо чётко понимать наличие каких драйверов необходимо )
    Система RT-11 не сложней MS DOS в плане команд пользователя, поэтому вполне можно обойтись встроенным хелпом, есть варианты переведённой на русский язык ранней версии этого же файла справки. Есть вариант полностью русифицированной рабочей среды, но в своём "естественном" состоянии она не поддерживает современные даты.
    Уточняйте ваше железо и вы сами на часть вашего запроса ответите )))
    Литература http://archive.pdp-11.org.ru/BIBLIOTEKA/dwkbooks/
    --- очень разыскивается т.4 ПО ДВК где описана работа с компилятором Модулы2
    Последний раз редактировалось hobot; 21.11.2014 в 15:28.
  4. #324
    hobot, я вас понял. Мат плата мс1201.01. Контролер кнгмд,драйвер mx поидее,хотя я не совсем понимаю чем различаются разные драйвера. Дисковод обычная 5-ка,родных дискет нет.
    81
    65 сообщений
    RST 0, Могу по быстрому объяснить.
    Вставляете дискету.
    С диска НХ запускаете MXFORM
    Форматируете.
    Далее даете команду INIT MX0: (если в дисководе 0)
    Или INIT MX1: (если в дисководе 1)
    Соответственно и дальше команды с номером нужного дисковода.
    Далее даете команду COPY/SYS HX: MX0:
    После команду COPY/BOOT HX:RT11SJ.SYS MX0:
    И можно загрузится с дискеты дав команду BOOT MX0:
  6. #326
    MiX, поясните как грузиться с родного терминала? Писали что нужно вводить
    @b
    $mx0:
    Так вот когда я нажимаю b комп пишет @b? И переводит строку.
    81
    65 сообщений
    RST 0, Набрать надо Х0 или Х1 в зависимости от дисковода.
  8. #328
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    RST 0, просьба отпишитесь получилось ли свою локальную системную дискету получить? )
  9. #329
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от vazman
    Добрый день. Пытаюсь подключить ДВК к ком порту.
    Можете подсказать - как же всё-таки правильно http://zx-pk.ru/threads/22261-vossta...l=1#post690433
    Эмиттером к восьмому контакту двк, а коллектором к девятому? или коллектором к восьмому, а эмиттером к девятому?
    И что ещё надо сделать в двк? Перемкнуть 6-7 контакты на разъеме?
    Стрелка в транзисторе показывает направление тока, поэтому остриё стрелки должно смотреть в сторону земли.
    Перемкнуть надо те контакты, которые в результате дадут ноль на ногу 29 у ВП1-065.
    Больше ничего?
    При помощи настроек COM-порта fDtrControl и fRtsControl ( в файле Terminal_ComPort_Adapter.ini ) надо выставить правильные уровни на выходах DTR и RTS :
    fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE
    fRtsControl = RTS_CONTROL_DISABLE
    В результате, после запуска эмулятора VT52 - на DTR должен быть плюс, а на RTS минус.
    Как узнать, что заработало?
    После включения ДВК - на терминале должно появиться приглашение пульта. Для проверки передачи надо нажать в терминале <Enter> - пульт должен повторно вывести промпт на новой строке.
    Последний раз редактировалось Patron; 28.04.2016 в 18:00.
  10. #330
    г. Пушкино
    Что то я совсем туплю..? 29 нога ВП-1 BSYD - ?? она идёт на один из оптронов (на фототранзистор, другой конец которого на земле..Получиться - если я заземлю 29 ногу, приёмная часть оптрона будет заземлена?
  1. Восстановление Scorpion ZS-256
    от AlexMik в разделе Scorpion
    Ответов: 127
    Последнее: 15.08.2013, 19:30
  2. Пентагон-48. Восстановление.
    от ROMка в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 13.06.2012, 13:47
  3. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
