Страница 4 из 35 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 344
Тема: Восстановление ДВК-2
  1. #31
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Тогда и землю надо соединять PC-GND+ДВК-GND иначе писишному питанию "опираться" будет не на что.
    По схеме - правильнее будет закоротить резистор R8 PC.
    Кстати, в данном случае "соединение земель" не требуется. Вполне достаточно, чтобы у каждого источника +5в, подключенного к линии "-" через резистор 100 Ом, к линии "+" была подключена своя земля.
    Последний раз редактировалось Patron; 23.01.2014 в 15:55.
  2. #31
  3. #32
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Ещё один вариант реализации токовой петли:
    ---------- Post added at 18:12 ---------- Previous post was at 17:42 ----------
    Судя по схеме ИРПС - более правильным будет такое подключение ДВК к PC:
    1. Со стороны PC - подать +5в через резистор 100 Ом на линию TX- PC
    2. Линию ПД- ДВК подключить к линии TX+ PC
    3. Линию ПД+ ДВК подключить к линии GND PC
    4. Линию Пр Д+ ДВК подключить к линии RX- PC
    5. Линию RX+ PC подключить к линии ОБЩИЙ ДВК
    6. Для подачи сигнала готовности приёмника - заземлить ногу 29 у ВП1-035 или заземлить линию ГП+ ДВК, соединив линии 3 и 7 в терминальном разъёме ДВК.
    Последний раз редактировалось Patron; 23.01.2014 в 19:37.
  4. #33
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Интересно, от какой это ЭВМ этот блок ?
    В КУВТ-86 была немного упрощенная Э3, с 3-мя оптронами и разведенным проводками СНП58-64.
  5. #34
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Никто не знает. Похоже, что блоки ИРПС выпускались с ВП1-035, а не с ВП1-065, как на приведённой выше схеме из журнала ПК БК №4/94.
  6. #35
    81
    65 сообщений
    И я добавлю.
    Со стороны RS232 распиновка на 25 контактный разъём.
    А со стороны XS1 распиновка должна переделываться под ХТ3.
    Последний раз редактировалось MiX; 23.01.2014 в 23:28.
  7. #36
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Разводка токовой петли на плате МС1201.03:
    При такой разводке, чтобы подать сигнал передатчика на вход приёмника - нужно соединять так:
    1. ПД- соединить с Пр Д+
    2. ПД+ соединить с Пр Д-
    Последний раз редактировалось Patron; 25.01.2014 в 15:27.
  8. #37
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Предлагаю разработать простейший адаптер токовой петли ДВК для COM-порта, который не будет обеспечивать гальваническую развязку, а будет лишь конвертировать сигналы токовой петли в сигналы RS232 и наоборот.
    Для начала ( наверное ) лучше сделать адаптер цепи приёма, чтобы видеть на PC то, что передаёт ДВК.
    Передатчик токовой петли - это транзисторный ключ между линиями "+" и "-", который замкнут при передаче "1" и разомкнут при передаче "0".
    Чтобы превратить замыкание ключа в -12в, а размыкание ключа в +12в достаточно ( если я правильно понял ) несложной схемы:
    Данная схема ( по идее ) должна работать, если программно выставить уровни DTR = +12в ; RTS = -12в.
    Вопрос - как должна выглядеть схема, которая позволяла бы инвертировать принимаемый сигнал простой сменой полярностей DTR и RTS ?
    Последний раз редактировалось Patron; 24.01.2014 в 22:32.
  9. #38
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    1. А нужен ли в Э3 переходника на КТ814Г транзистор ?
    2. Если его исключить, и приделать диодный мост на КД522 - постоянное - на оптрон, а переменное - на место между 02 и 07 контактами RS232, да и резистор с 4.7 ком подсократить до 2 ком 0.5 вт. - для получения сигналов получше формой.
    ( С оптронами все равно больше 19200 - нереально ).
    3.Есть некотрые сомнения, не проколется ли оптрон от 20 вольт ?
  10. #39
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Если посмотреть на подключение приёмного оптрона АОТ128Б в схеме зеленоградского адаптера RSR232--20ма:
    То в нашем случае это будет выглядеть так:
    Вопрос лишь один - выдержит ли АОТ110А ( в передатчике токовой петли ДВК ) 24 вольта ?
    ---------- Post added at 01:29 ---------- Previous post was at 01:10 ----------
    В справочнике указано, что АОТ110А и АОТ110В коммутируют напряжение до 30В, АОТ110Б - до 50В, а АОТ110Г - только 15В.
    Тогда следующий вопрос - а как надо изменить схему, если потребуется инвертировать принимаемый сигнал ?
    Последний раз редактировалось Patron; 25.01.2014 в 02:15.
  11. #40
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    В п.2. я четко описал схему с диодным мостом на КД522 - если при ее применении переменить напряжение на выходных контактах RS232 - то получится инверсия сигнала. Если не так - поправьте. ( Э3 чертить не могу - ручка укатилась шибко далеко, а карандашом в Кореле - криво выйдет.)
  1. Восстановление Scorpion ZS-256
    от AlexMik в разделе Scorpion
    Ответов: 127
    Последнее: 15.08.2013, 19:30
  2. Пентагон-48. Восстановление.
    от ROMка в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 13.06.2012, 13:47
  3. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
