Страница 12 из 35 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 344
Тема: Восстановление ДВК-2
  1. #111
    г. Измаил, Украина
    Строго говоря, оптроны в переходнике не нужны - схема универсального ( для любых напряжений в COM-порту ) переходника CL-COM выглядит так:
    сделал прием от платы по верхней схеме - добился в терминале вывод.дальше дособирал схему на транзисторе по схеме
    http://www.elmic.ru/?q=node/805
    нумерация на плате другая - проверил все доходит до 28 ноги вп1-035 если в окне терминала нажимать на кнопки.
    дальше настроил терминал http://zx.pk.ru/showpost.php?p=543414&postcount=1
    на прием я вижу все четко и быстро.
    Если нажимаю клавиши букв или цыфр то нужно держать кнопку долго 5-10 сек что бы сработала ан экране и клавищи не соответствуют совершено.с трудом методом тыка смог запустить несколько тестов.на некоторых клавишах по 2 значения сразу.
    Вопрос -это инверсия схемы или не правильно настроил сам терминал?
    маленький лог
    ==================== Протокол начат: 11/03/2014 23:05:46 =====================
    000024/001700 T 170004
    @333333332222222 170004
    @3
    BUS ERROR
    BUS ERROR
    BUS ERROR
    BUS ERROR
    BUS ERROR
    BUS ERROR
    @37T2
    *** ТЕСТ ОЗУ ***
    ПАМЯТЬ 020000 -157776
    ПАМЯТЬ 000600 -017776
    ПРОВЕРКА ОКОНЧЕНА
    @T2
    *** ТЕСТ ОЗУ ***
    ПРОВЕРКА ОКОНЧЕНА
    @T3
    *** ТЕСТ ПРЦ ***
    ПРОВЕРКА ОКОНЧЕНА
    @335T4
    *** ТЕСТ ТЕРМИНАЛА ***
    ВВЕДИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ СИМВОЛЫ:
    1 2 3 4 J C U K
    ДЕФЕКТ НЕ ВЕРНЫЙ СИМВОЛ
    @3355T5
    *** ТЕСТ АЦПУ ***
    ДЕФЕКТ 23
    @T2
    *** ТЕСТ ОЗУ ***
    ПРОВЕРКА ОКОНЧЕНА
    @25T5
    *** ТЕСТ АЦПУ ***
    ДЕФЕКТ 23
    @T5
    *** ТЕСТ АЦПУ ***
    ДЕФЕКТ 23
    000452/177777
    000454/000000
    000456/177777
    000460/000000
    000462/177777
    000464/047350
    000466/177777
    000470/045500
    000472/045473
    000474/000472
    000476/000000 ^
    000474/000472 ^
    000472/045473 ^
    000470/045500 ^
    000466/177777 /177777 /177777 /177777 /177777 /177777 T5
    *** ТЕСТ АЦПУ ***
    ДЕФЕКТ 23
    @4444444554455T5
    *** ТЕСТ АЦПУ ***
    ДЕФЕКТ 23
    @5444453333342225T5
    *** ТЕСТ АЦПУ ***
    ДЕФЕКТ 23
    @5T4
    1 2 3 4 J C U K
    000452/177777 R5T5
    *** ТЕСТ АЦПУ ***
    ДЕФЕКТ 23
    @T5
    *** ТЕСТ АЦПУ ***
    ДЕФЕКТ 23
    @55555555555555R5111LDEVICE'S NOT AVAILABLE
    @LDEVICE'S NOT AVAILABLE
    @T1
    *** ТЕСТ СИСТЕМНОЙ ПАМЯТИ ***
    ПРОВЕРКА ОКОНЧЕНА
    @/001700 /001700 /001700 /001700 55T5
    *** ТЕСТ АЦПУ ***
    ДЕФЕКТ 23
    @6666666T6
    *** ТЕСТ НГМД ***
    ДЕФЕКТ НЕЗАПЛАНИРОВАННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ
    @222333555555т5
    *** ТЕСТ АЦПУ ***
    ДЕФЕКТ 23
    @444444/133333 /133333 /133333 /133333 /133333 /133333 /133333 ^
    044442/133335 ^
    044440/133337 ^
    044436/133341 ^
    044434/133343 ^
    044432/133345 ^
    044430/133347
    044432/133345
    044434/133343
    044436/133341
    044440/133337
    044442/133335
    044444/133333 LDEVICE'S NOT AVAILABLE
    @R33332222
    BUS ERROR
    @5M
    HALT INSTRUCTION
    @M
    HALT INSTRUCTION
    @5M
    HALT INSTRUCTION
    @M
    HALT INSTRUCTION
    @55M
    HALT INSTRUCTION
    @555M
    HALT INSTRUCTION
    @66/000000 /000000 /000000 11LDEVICE'S NOT AVAILABLE
    @1T5
    *** ТЕСТ АЦПУ ***
    ДЕФЕКТ 23
    @5555533ч
    000446/161067 ч
    000444/000000 ч
    000442/020000 6666655
    ю
    ю
    ю
    ю555
    ю
    ю
    ю
    ю
    ю
    ю
    ю
    ю
    ю
    юпДЕФЕКТ НЕЗАПЛАНИРОВАННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ
    @7PДЕФЕКТ НЕЗАПЛАНИРОВАННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ
    @33336222
    000444/000000
    000446/161067
    000450/155533
    000452/177777
    000454/000000
    000456/000000 T4
    1 2 3 4 J C U K
    @/000004 ^
    000446/161067
    000450/000004
    000452/177777
    000454/000000
    000456/000000
    000460/000000
    000462/000000
    000464/047350 5T5
    *** ТЕСТ АЦПУ ***
    ДЕФЕКТ 23
    @11111LDEVICE'S NOT AVAILABLE
    @111LDEVICE'S NOT AVAILABLE
  2. #112
    г. Измаил, Украина
    MM, спасибо за внимание ,но "зачем козе баян?"
    как можно советовать человеку то что ему и даром не нужно?моя цель подключаться к любой плате будь то мс1201 или КЦГД или еще какая хрень с токовой петлей штатным разьемом без использование паяльника!И уже почти получилось.
    А когда мне нужно просто припаять RX TX то у меня есть оборудование любых цветов и оттенков начиная от дешовых китайских шнуров на pl2303 до нормального оборудования за сотни убитых президентов.
    мне уже советовали купить за 15$ готовый адаптер токовой петли ,но зачем мне платить столько за 1 разьем ,1 транзистор и 4-5 резисторов ?
    Надеюсь донес свою мысль ,только без обид .
  3. #113
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Настройка для приёмника и передатчика общая, поэтому если приёмник принимает без проблем - настройка в порядке.
    Суть ПРАВИЛЬНОЙ работы токовой петли в том, что 1 передаётся замыканием цепи, а 0 - размыканием.
    Если разводка токовой петли такая:
    То при ПРАВИЛЬНОЙ работе такая схема будет передавать с инверсией:
    На основании каких соображений была выбрана эта схема ?
    Чем она лучше обычного ключа, открывающегося при подаче на базу транзистора уровня -12 В и закрывающегося при подаче +12 В ?
    При замыкании ПрД- на ОБЩИЙ - светодиод оптрона будет шунтироваться ( и с него будет сниматься питание ), а при размыкании шунта - питание на светодиод будет подаваться, тогда как по ПРАВИЛАМ ТОКОВОЙ ПЕТЛИ нужно всё наоборот. Нужно, чтобы при замыкании ПрД+ на ОБЩИЙ - цепь светодиода оптрона проводила ток, а при размыкании - не проводила. Тогда передача будет идти и по ПРАВИЛАМ ТОКОВОЙ ПЕТЛИ, и без инверсии.
    Именно так должно происходить в предлагаемой схеме:
    ---------- Post added at 12:14 ---------- Previous post was at 11:27 ----------
    Если не ошибаюсь, исправленный вариант использованной схемы должен выглядеть так:
    Последний раз редактировалось Patron; 12.03.2014 в 12:32.
  4. #114
    г. Измаил, Украина
    заработало
    Использовал 3107 транзистор и 1 резюк на базу 2к.
    ==================== Протокол начат: 12/03/2014 10:20:52 =====================
    ЛлНн,8а 032720
    ю 032720
    @T0
    ПРОВЕРКА ОКОНЧЕНА
    *** ТЕСТ ОЗУ ***
    ПРОВЕРКА ОКОНЧЕНА
    *** ТЕСТ ПРЦ ***
    ПРОВЕРКА ОКОНЧЕНА
    1 2 3 4 J C U K
    ПРОВЕРКА ОКОНЧЕНА
    *** ТЕСТ АЦПУ ***
    ДЕФЕКТ 23
    *** ТЕСТ НГМД ***
    ---------- Post added at 11:24 ---------- Previous post was at 11:22 ----------
    Patron, сейчас соберусь с мыслями,сделаю порядок на столе и отпишу в чем прикол.
    Последний раз редактировалось palsw; 12.03.2014 в 14:34.
  5. #115
    Череповец,Вологодская обл.
    palsw, по какой схеме подключили то? Сам с такой проблемой (инверсией) бьюсь.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    г. Измаил, Украина
    У меня плата мс2101.02-01 и разводка другая разьема.
    кт349 припаял - то что было первое под рукой
    ;fDtrControl = DTR_CONTROL_DISABLE
    fRtsControl = RTS_CONTROL_DISABLE
    fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE
    ;fRtsControl = RTS_CONTROL_ENABLE
    ; fDtrControl = DTR_CONTROL_HANDSHAKE
    ; fRtsControl = RTS_CONTROL_HANDSHAKE
    fOutxCtsFlow = FALSE
    fOutxDsrFlow = FALSE
    ; fOutxCtsFlow = TRUE
    ; fOutxDsrFlow = TRUE
    так все работает
    Последний раз редактировалось palsw; 12.03.2014 в 14:36.
  7. #117
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    так все работает
    А без диода не работает ?
  8. #118
    г. Измаил, Украина
    Patron, да лень его выпаивать уже.пусть будет
    вопросы по запуску hx сервера лучше в другой теме задавать ?что то не получается запустить...
  9. #119
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    И всё же, насколько я понимаю - это инверсия схемы с шунтированием светодиода, когда при передаче "1" в линии течёт ток 20 мА, а при передаче "0" - 50 мА.
    Но по правилам токовой петли, при передаче "0" - ток в линии не должен течь вообще.
    По-хорошему ключ надо ставить между ПрД+ и ОБЩИЙ, а ПрД- должен висеть в воздухе.
  10. #120
    г. Измаил, Украина
    Patron, я прикрепил выше кусок схемы и там видн о что прд+ и так сидит на земле на самой плате мс1201.02-01
  1. Восстановление Scorpion ZS-256
    от AlexMik в разделе Scorpion
    Ответов: 127
    Последнее: 15.08.2013, 19:30
  2. Пентагон-48. Восстановление.
    от ROMка в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 13.06.2012, 13:47
  3. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
