Страница 25 из 35 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 344
Тема: Восстановление ДВК-2
    г. Измаил, Украина
    вот эта побочка скажется на ascii играх !!! То есть с точки зрения скорости обмена это ПЛЮС, система работает шустрее, а вот XONIX ДВКашный уже на УК-НЦ не поиграть слишком шустро летает !!! ) Поэтому надо продумать (если это возможно, программный или аппаратный регулятор скорости). Типа захотелось в старые игрушки поиграть - ставим стандартную скорость (в эмуле то это легко в два клика - спасибо Patron'у, а вот на живом железе?)
    вот тут интересный момент.действительно в тетрис играть нереально - заваливает очень быстро.Но Сейчас с эмулятором терминала VT52 мы по cути эмулируем КСМ (я так понимаю даже без КГД).А если я пойду дальше и к плате прикручу КЦГД - На основной плате мне нужно будет перевести на другой адрес порт терминала .И прикрутить видеовыход и решить проблему с клавиатурой - .Допустим решил проблему.
    Вариант 1 - ГЦГД представляет собой 2 порта терминала связанных между собой на скорости 57600.На шине МПИ сидит ВП1-065 и имеет адрес системного терминала.Вторая ВП1-065 принимает на скорости 57600 последовательные данные в сам КЦГД.
    Как обстоит дело с играми текстовыми для КСМ 9600 на КЦГД?
    Допустим я прикрутил КЦГД и вывел изображение на монитор и купил клавиатуру.Как мне дальше используя Сервер HX грузить ОС .Использовать на бортный терминал на плате мс1201.02-01 только для загрузки получиться?Кто то уже делал такой фокус?Сам КЦГД будет работать совместно с МС1201.02 или ему нужно МС1201.-03 ?
    от этого ответа зависит мои дальнейшие движения.
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    КЦГД принимает каждый байт на скорости 57600, но делает между байтами большие IDLE-промежутки, поэтому итоговая скорость вывода на экран получается даже ниже, чем в КСМ на скорости 9600.
    Главная проблема в том, что загрузчик вводится с пульта, а пульт работает со стандартным адресом порта терминала.
    Можно каждый раз вводить загрузчик вручную - тогда остаётся только настроить драйвер HX.SYS на работу с нестандартным портом. Но чтобы автоматизировать ввод загрузчика - надо как-то извратиться. Например - сделать у КЦГД переключаемый ввод/вывод, подключив выход входной ВП1-065 КЦГД к ещё одному COM-порту PC. Тогда драйвер HX.SYS будет работать с сервером по нестандартному порту, а работу по стандартному порту можно будет переключать между терминалом PC и "нутром" ( т.е. клавиатурой и терминалом ) КЦГД.
    Кстати, чтобы избежать покупки клавиатуры 7004 - можно написать её эмулятор для PC, но тогда для подключения такой виртуальной клавиатуры к КЦГД - потребуется уже третий COM-порт.
    ---------- Post added at 14:05 ---------- Previous post was at 14:01 ----------
    Можно также сделать отдельные переключатели для входного и выходного потоков входной ВП1-065 КЦГД - тогда можно не заморачиваться покупкой или эмуляцией клавиатуры 7004, а просто всегда брать входной поток байтов с COM-порта, а выходной поток отправлять или в COM-порт ( т.е. на терминал PC ), или в "нутро" КЦГД.
    ---------- Post added at 14:11 ---------- Previous post was at 14:05 ----------
    Скорость падения кубиков в игре TETRIS зависит только от скорости процессора и практически не зависит от скорости вывода на терминал.
    И наоборот - скороть игры XONIX зависит только от скорости вывода на терминал и практически не зависит от скорости процессора.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Red face
    Вот так пойдёт? (см. миниатюру) В смысле технически фраза нормально звучит, если что напишите я поправлю.
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    В смысле технически фраза нормально звучит?
    Нормально звучит так:
    Видео загрузки платы ДВК МС1201.02-01 через порт терминала на скорости 57600. Процессор КМ1801ВМ2 8 МГц.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Хорошо бы эмулятор упомянуть! Там ведь фактически весь правый фрэйм эмуляторам посвящён и софту для них, в том числе и ссылки перед этим на описание протокола HX. Я пока не правил, может всё таки ввернуть как-то об эмуляторе упоминание?
    Последний раз редактировалось hobot; 18.03.2014 в 19:01.
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Там само содержание видео про эмулятор, а в дополнительную информацию лучше ( на мой взгляд ) выносить не словесное изложение содержания видео, а то, чего на видео не видно ( версия платы, частота процессора и т.п. ).
    г. Измаил, Украина
    Patron, в планах кинуть память штатно на гг1 - 7мг.А процессор попробовать 9,10,11,12 мгц запустить.
    ---------- Post added at 14:01 ---------- Previous post was at 14:00 ----------
    hobot, сформулируйте окончательную версию описания.Я вчера уже засыпал и мозг не работал ,когда видео снимал
    ---------- Post added at 14:02 ---------- Previous post was at 14:01 ----------
    еще само название -Video1 нужно поменять
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Video1
    на тубе я же не могу ничего изменить, это ваш аккаунт вы там оформлении поправите при желании.
    Для сайта принято это, сейчас поправлю :
    Так-же на игровом форуме сделал пост - люди(народ!) должны(должен) знать
    своих героев! )
    г. Измаил, Украина
    разгон прошёл успешно.
    Реально процессор заводиться на 16мгц и память на 7-8мгц.Но работает только в пульте.Возможно из за циклов обращения в память которые сделаны на RC цепочках и .
    Стабильно работает на 11мгц - не могу найти кварц на 10мгц.временно погоняю на 11,0592.Память на 7 мгц с гг1 штатно.
    @10000G
    HX 2.0 - Warm boot..
    HX DSK/TTY multiplexer   v3.1  2014
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    RT-11SJ (Y) V05.04 G
    .SE USR NOSWAP
    .SE EXIT NOSWAP
    .SE TT SCOPE
    .LO SL
    .SE SL ON
    .DAY
    Время           Дата
    14:26:54        18-Мар-2014, Вторник
    .SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      896
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      392
    КОМАНДА УМНОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      112
    КОМАНДА ДЕЛЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)       88
    .RUN HX2:SPEED
       Тест быстродействия.
                                            Быстродействие (тыс.оп./сек)
    Команда сложения регистр-регистр:            912
    Команда сложения регистр-память:             392
    Команда умножения регистр-регистр:           116
    Команда деления регистр-регистр:              88
     Выключите таймер...
    .RUN HX1:PDPCLK
    PDPCLK - Calculate CPU clocks - v1.0
    Memory Top: 131072
    BUF words:   21313
    Factor :     4 >
    CPU KHz: 11060
    Program completed.
    ---------- Post added at 15:26 ---------- Previous post was at 14:32 ----------
    кварц 10 мгц,озу ВП1-013 7мг
    @10000G
    .SE USR NOSWAP
    .SE EXIT NOSWAP
    .SE TT SCOPE
    .LO SL
    .SE SL ON
    .DAY
    Время           Дата
    15:21:25        18-Мар-2014, Вторник
    .RUN HX1:PDPCLK
    Memory Top: 131072
    BUF words:   21313
    Factor :     4 >
    CPU KHz: 10012
    Program completed.
    .RUN HX2:SPEED
    Команда сложения регистр-регистр:            916
    Команда сложения регистр-память:             376
    Команда умножения регистр-регистр:           104
    Команда деления регистр-регистр:              80
     Выключите таймер...
    .SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      376
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      104
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)       80
    окончательный вариант работа ВМ2 10 мгц - выше делать не буду ,так как это уже разгон процессора и не на каждом экземпляре ВМ2 можно будет повторить.
    Еще вопрос по программе SPEED.SAV у меня их 2 варианта.Какой из них использовать?
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Хорошее быстродействие. Для сравнения (18MHz):
    Команда сложения регистр-регистр:           1632
    Команда сложения регистр-память:             948
    Команда умножения регистр-регистр:           188
    Команда деления регистр-регистр:             668
    И с выключенным кэшем:
    Команда сложения регистр-регистр:            988
    Команда сложения регистр-память:             448
    Команда умножения регистр-регистр:           176
    Команда деления регистр-регистр:             528
    Последний раз редактировалось form; 18.03.2014 в 18:03.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  1. Восстановление Scorpion ZS-256
    от AlexMik в разделе Scorpion
    Ответов: 127
    Последнее: 15.08.2013, 19:30
  2. Пентагон-48. Восстановление.
    от ROMка в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 13.06.2012, 13:47
  3. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
