Страница 3 из 35 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 344
Тема: Восстановление ДВК-2
  1. #21
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от RST 0 Посмотреть сообщение
    Спаял адаптер по этой схеме http://electrik.info/main/praktika/2...ya-petlya.html ,но вот теперь не могу понять как его правильно подключить к своей плате мс1201.01.
    При наличии осциллографа вопрос решается простым перебором вариантов.
    В соседней теме только что именно так подключили мс1201 к PC через COM-порт.
    ---------- Post added at 15:03 ---------- Previous post was at 14:44 ----------
    Кстати, для работоспособности предлагаемой выше схемы требуется:
    1. Заземлить ногу 29 у ВП1-035
    2. Выставить правильные уровни на выходах DTR и RTS у COM-порта, используя настройки:
    fDtrControl = DTR_CONTROL_DISABLE
    fRtsControl = RTS_CONTROL_ENABLE
    или
    fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE
    fRtsControl = RTS_CONTROL_DISABLE
    или
    По схеме вроде требуется, чтобы на DTR было +6..+12, а на RTS было -6..-12, но при каких настройках такие уровни появятся на выходах DTR и RTS у COM-порта - надо проверить.
    Последний раз редактировалось Patron; 26.01.2014 в 14:21.
  2. #22
    Череповец,Вологодская обл.
    Patron, а не могли бы вы расписать в каком файле править эти переменные? И может подскажете куда конкретно и какие сигналы на мою схему подавать с ДВК? Спасибо.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Если в конфигурации только один COM-порт - можно править сразу в файле значений по умолчанию для настроек COM-порта: Terminal_ComPort_Adapter.ini
    Судя по схеме ИРПС - правильным будет такое подключение ДВК к PC:
    1. Со стороны PC - подать +5в через резистор 100 Ом на линию TX- PC
    2. Линию ПД- ДВК подключить к линии TX+ PC
    3. Линию ПД+ ДВК подключить к линии GND PC
    4. Линию Пр Д+ ДВК подключить к линии RX- PC
    5. Линию RX+ PC подключить к линии ОБЩИЙ ДВК
    6. Для подачи сигнала готовности приёмника - заземлить ногу 29 у ВП1-035 или заземлить линию ГП+ ДВК, соединив линии ГП+ и ОБЩИЙ в терминальном разъёме ДВК.
    Последний раз редактировалось Patron; 30.01.2014 в 23:02.
  4. #24
    Patron, еще раз спасибо за помощь! Завтра если смогу, попробую все подключить.
    Приветствую! Что то у меня ничего не получается Уровни выставил,но прогресса нет. Что странно осциллом никак не могу увидеть сигнал с ДВК,сначала подумал может что спалил,но подключив родной терминал обнаружил что всё работает. Пробовал и с S11 и без неё,сигнала на выходе ДВК не видно. Аналогично и со входом,на выходе КОМ порта есть импульсы,а на выходе оптопары к ДВК ничего нет. Мне кажется что мой адаптер не совсем подходит. Есть у меня USB-UART, и есть еще КОМ кабель от старого телефона Сименс. Может их попробовать? Или может поделитесь не сложной ,но проверенно рабочей схемой? Спасибо.
    Последний раз редактировалось RST 0; 22.01.2014 в 23:29.
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Родной терминал устанавливает сигнал готовности приёма, без которого ДВК передавать не станет. Значит, есть смысл сравнить осциллограммы на ноге 27 у ВП1-035 при передаче на терминал и при передаче на PC.
    Можно подключить его к PC и посмотреть осциллограмму с его ноги TX при передаче байта из PC. Если осциллограмма совпадёт с осциллограммой с ноги 27 у ВП1-035 при передаче байта с ДВК на терминал - нужно лишь как-то подать сигнал TX USB-UART на ногу 28, а ногу 27 подключить к линии RX USB-UART.
  7. #27
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Кстати, не удивительно, что схема не заработала. Чтобы схема работала - должен течь ток, а чтобы был ток - в схеме должна быть земля.
    Не зря в разъёме токовой петли есть контакты 7 и 8, напрямую связанные с землёй. Судя по схеме МС1201 - токовая петля может работать только в том случае, когда заземлены линии ПД+, Пр Д+ и ГП+.
    При заземлении ГП+, дополнительно заземлять ногу 29 у ВП1-035 уже не обязательно - она заземлится через открывшийся ключ токовой петли.
    Последний раз редактировалось Patron; 23.01.2014 в 13:48.
  8. #28
    81
    65 сообщений
    От себя хочу добавить.
    Что транзисторы VT1,VT2 и в оптопарах должны быть запитаны иначе никакой сигнал через них не пройдёт. Со стороны RS они питаются от сигнала DTR, а со стороны С2
    перемычкой S10.
    Последний раз редактировалось MiX; 23.01.2014 в 13:13.
  9. #29
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Кроме того - надо замкнуть перемычку S11, подобрать номинал R5 и уточнить номинал R3.
    Когда ключ V2 у ДВК закрыт, +5в ( через перемычку S11 ) подаётся на светодиод DA1 через делитель R13 ( ДВК = 150 Ом ) + R3 ( PC = 200 Ом ). Значит, к светодиоду будет приложено 3в. Этого достаточно ?
    ---------- Post added at 12:19 ---------- Previous post was at 12:10 ----------
    В самой ДВК аналоги резистора R3 PC ( R6 и R7 ДВК = 330 Ом ) образуют с аналогами резистора R13 ДВК ( R8 и R9 ДВК = 100 Ом ) делитель не 150 + 200, а 100 + 330, что ( насколько я понимаю ) подаёт на светодиод напряжение 4в.
    ---------- Post added at 12:30 ---------- Previous post was at 12:19 ----------
    Если есть желание не трогать перемычку S11 и запитать передающую петлю ДВК со стороны PC - надо через резистор 100 Ом подать +5в с PC на линию TX- PC ( а также - отключить землю ДВК от линии ПД+ и закоротить резистор R8 PC, чтобы подать землю PC на линию TX+ PC ).
    Последний раз редактировалось Patron; 23.01.2014 в 14:29.
  10. #30
    81
    65 сообщений
    Если есть желание не трогать перемычку S11 и запитать передающую петлю ДВК со стороны PC - надо через резистор 100 Ом подать +5в с PC на линию TX- PC.
    Тогда и землю надо соединять PC-GND+ДВК-GND иначе писишному питанию "опираться" будет не на что.
    Кстати когда я соединял земли PC+ДВК у меня пробежала маленькая искра при подключении. По этому опторазвязку не зря придумали.
  1. Восстановление Scorpion ZS-256
    от AlexMik в разделе Scorpion
    Ответов: 127
    Последнее: 15.08.2013, 19:30
  2. Пентагон-48. Восстановление.
    от ROMка в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 13.06.2012, 13:47
  3. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
