Страница 5 из 35 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 344
Тема: Восстановление ДВК-2
  1. #41
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    В п.2. я четко описал схему с диодным мостом на КД522 - если при ее применении переменить напряжение на выходных контактах RS232 - то получится инверсия сигнала.
    Гениально!
    Схема такая ?
    Последний раз редактировалось Patron; 25.01.2014 в 15:09.
  2. #42
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Да, такая, и резистор 180 ом желательно исключить - роль гасителя мелких помех вполне сыграет внутреннее сопротивление открытой оптопары - ок. 100 ом.
  3. #43
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Но в переходнике RS232--20ма от фирмы Зелакс+, где точно такое же включение оптопары - в такой же позиции используется резистор R5 = 180.
    Получается, что резистор R5 там лишний, так ?
  4. #44
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Резистор 180 ом - абсолютно лишний, но хотелось бы приделать конденсаторы 0.1 мк К10-17-1в от выводов 4 и 7 до вывода 5 ( общий ) разъема RS232 - для некотрого повышения потребительских свойств переходника, особенно при использовании 2-х каналов ввода данных от ИРПС - но это не совсем согласуется с отказоустойчивостью ИС, управляющей портом RS-232 - при неверно написанном софте она протянет недолго ( с конденсаторами ).
    Наилучшим решением этого вопроса является заимствование +5в. от разъема USB ( со стороны ИБМ ЭВМ ) ( в самом крайнем случае - от клавы ПС/2 ) , и приделывании ИС 1533ЛП5 и МАХ232 с обвязкой - что бы не было каких-либо проблем. На 2-е ножки элементов ЛП5 приделать микровыключатели - для закорачивания их на общий, при наличии на этих ногах +5в - элемент работает как инвертор, а наличии 0в. - как повторитель. Необходимо предусмотреть защиту от попадания 220 в. на входы ИС ЛП5 - в течении 0.05 сек при втыкании по-горячему в ЭВМ.
  5. #45
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Теперь рассмотрим приёмник токовой петли ДВК. Он образован двумя линиями: 1) линия "+" ( катод светодиода ); 2) земля. При замыкании катода светодиода на землю - приёмник принимает "1", при размыкании - принимает "0". Адаптер должен обеспечивать подачу уровня на катод светодиода при уровне -12в на линии Tx и разрыв цепи при уровне +12в на линии Tx.
    Похоже, что предлагаемая ниже схема - это простейшая схема, которая делает именно это.
    Номинал резистора 600 Ом рассчитан на уровень MARK = -12v. При токе через светодиод = 20 ма - уровень -12в должен подняться на этом резисторе до .
  6. #46
    Череповец,Вологодская обл.
    Приветствую! Удалось сегодня подключить ДВК! Проблема была банальна- неисправная оптопара. Но почему то при нажатии клавиш в экране терминала выводятся неправильные символы,например при нажатии на 1 выводятся по несколько раз буквы Н и Л, символ @ так и не увидел. В чем может быть причина? Что то с настройками или какой то сигнал идет не так? Спасибо.
    Последний раз редактировалось RST 0; 30.01.2014 в 22:01.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
  8. #47
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    А какую схему подключения использовали ?
  9. #48
    Схему как описано в сообщении №23,то есть с землей на Пд+ и Прд+,питание брал с ДВК через S11.
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Схему как описано в сообщении №23,то есть с землей на Пд+ и Прд+.
    Значит, схема эта ?
    Тогда надо по-другому включать:
    1. Линию ПД+ ДВК подключить к линии TX- PC
    2. Линию TX+ PC подключить к линии ОБЩИЙ ДВК
    3. Линию Пр Д+ ДВК подключить к линии RX- PC
    4. Линию RX+ PC подключить к линии ОБЩИЙ ДВК
    Последний раз редактировалось Patron; 30.01.2014 в 23:15.
  11. #50
    Подключено именно так, но вот при попытке,как я уже писал, что то ввести получаем не то что вводили. Вот я ввел 1234567890-=\qwerty и что я получил в итоге в окне терминала. Кстати,при изменении скорости передачи COM порта символы меняются, иногда вместо одного символа выводится в ответ целый набор, при других настройках - только один, но все же далекий от того что вводили.
Название:	Точечный рисунок.JPG
  1. Восстановление Scorpion ZS-256
    от AlexMik в разделе Scorpion
    Ответов: 127
    Последнее: 15.08.2013, 19:30
  2. Пентагон-48. Восстановление.
    от ROMка в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 13.06.2012, 13:47
  3. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
