Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Полуплата терминала МПИ 177560 с PS/2 клавой, на мелких ИС.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Полуплата терминала МПИ 177560 с PS/2 клавой, на мелких ИС.
    Предлагаю обсудить изделие :
    Конфигурация :
    ЦП - М1801ВМ3А-6 мгц
    СОЗУ - 621000 ( 256 Кбайт ).
    ПЗУ - М1801РР1
    ЭКФ1564, ЭКФ1531, ЭКФ1533, КР1801ВП1
    8042 - контроллер PS/2 клавы.
    Разрешение - 640 х 256 х 2 бит или 640 х 256 х 1 бит ( 40 или 20 Кбайт ) , набор палитр.
    Строчная частота - 15625 гц или 31250 гц.
    4СПП.
    Программно совместим с 15-ИЭ-00-013
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    1) Нестандартное разрешение, нету цвета, нету палитры...
    2) Ограничение на МПИ - резкий минус (на западе оно QBUS внезапно, а на других компах вообще нету такого).
    результат = печалька, и малый интерес со стороны retro маньяков.
    предложение:
    - делается плата совместимая с atari ste (32000 байт буфер + палитровые sram), шина у платы "универсальная" (т.е. физически это 2pin header 2.54 на 80pin-ов, 16 bit databus, 32кб (a0-a14 адресная шина), отдельно шина на 16 адресов (pa0-pa3) идущая к SRAM 12-битных слов для палитры (по 4 бита на цвет). Управляющие сигналы на шине "общие" (просто строб как в D-регистре). => это устраняет проблемы пункта 1;
    - делаются "платы-переходники" под ПОИСК-1, УКНЦ, ZXBUS, МПИ, QBUS => это устраняет проблемы пункта 2;
    И еще:
    - в теме "идеальный спектрум" горячий парень из Челябинска давно хочет соорудить такой вот новый "спектрум" с графикой от atari ste... вполне с ним можно будет скооперироваться думаю. Есть такой себе z80-20mhz... на рынке давно, но вот достойного применения ему нету, возможно такая видяха дала бы толчек к развитию таких вот спектрумов второй волны на z80-20mhz... или на z180\ez80;
    - в поиск-1 и поиск-2, да и в Sergey's XT вставили VGA! но есть проблема... несмотря на совместимость, для VGA нужен 286-16mhz... сильно жирный буфер у VGA. А между тем почти все игры того же времени сделанны на atari st! и там 16bit 7mhz вполне хватало... потому возможно есть смысл такой же адаптер иметь на poisk-1/2 софт конечно надо будет адаптировать с ega версий.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Палитры заявлены в первом сообщении темы. Т.е. цвет будет зависеть уже только от монитора.
    Полуплата предназначена для замены КЦГД, и оснащена регистрами для доступа к видеобуферу со стороны МПИ, для рисования без загрузки софта по телеграфу.
    Так же , возможно, будет вход телеграфа ИРПС для эмуляции терминала типа 15-ИЭ-00-013, для более широкого применения.
    Основная загвоздка всяких подобных конструктивов - отсуствие тополога. Чуть меньшая проблема - сбыт, точнее, единичные к-ва сбыта в течении года, т.е. приходится по сути дотировать весь процесс в размере 20%....80% - чисто в денежном исчислении, без учета других видов дотаций.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Палитры заявлены в первом сообщении темы.... Основная загвоздка всяких подобных конструктивов - отсуствие тополога.
    Палитра на экран с 4 цветами? это даже не смешно в 2018-году, такая палитра просто название. У CPC, CGA, бк0010 есть такие режимы но лучше бы их небыло а был zx color clash вместо них.
    Если появится схема то может и тополог появится (в том числе и возможно из Челябинска).
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если делать графический софт для медленных 16-бит камней по-серьезному, получаем массив ГОЗУ 40 кбайт. Максимальная скорость пересылки спрайтов для 6 мгц полноциклового ВМ3А - исходя из 0.5 млн пересылок адрес-адрес в 1 сек, или 1 метр/сек., что для 40 кбайтного экрана даст менее 25 кадр/с ( около 20 кадров ). И это при финальной оптимизации исполняющего кода.
    К слову, этот показатель для 1801ВМ1А-5 мгц - 332 кбайт/с, для 1801ВМ2А-10 - 664 кбайт/с, для 1806ВМ3-8 - 1.332 мбайт/с, 1831ВМ1-15 - порядка 2.5 мбайт/с, для 1839ВМ1-10 мгц с чипсетом на мелкой логике - 5...6 мбайт/с, т.к. перысыл идет 4-х байтными словами.
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    ИМХО, если сильно нужен терминал, совместимый с 15ИЭ, проще всего взять какой-либо фруковый пирожок с набортным видео, подешевле, и прицепить его к монитору сзади. Туда и затолкать, хоть 15ИЗ, хоть VT240. При желании, можно и что-то графическое соорудить, например, реализовать какой-нибудь из популярных графических протоколов для КЦГД. USART есть у любого "пирожка", а захочется побыстрее, так фруктовый GPIO никто не отменял...
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    Вот от чего бы точно не отказался - это от (полу)платы с последовательными портами с выходом на обычный С2 (com порт с ним же как раз совместим?) в возможностью настройки джамперами адресов и векторов прерывания
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ищи КТЛК-6 aka Э МС4622. Передохник с ИРПС на 232-ТТЛ я недавно публиковал.
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    Насколько я помню - там не всё настраивается. И опять - переходник.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Ну если найдется тополог - давайте сделаем такую полуплату на 2 независимых канала RS-232 4 проволоки.
    Можно даже отдельную тему для этого открыть.
    Состав :
    АП2 - десяточек
    ВП1-065 парочка в безадресном включении
    588ВН1 - парочка -???
    Микровыключатели ВДМ1-8 - кучка
    МАХ-232 - парочка
    1533 ИС - кучка
  1. Ответов: 8
    Последнее: 20.05.2018, 08:54
  2. Ответов: 104
    Последнее: 06.12.2017, 11:24
  3. продам корпус от пленочной бк с клавой
    Последнее: 23.12.2011, 01:26
  4. продам бк с клавой от укнц
    Последнее: 16.10.2011, 16:26
  5. Профи 512 в едином корпусе с клавой
    Ответов: 35
    Последнее: 24.03.2010, 20:55
