Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 83
Тема: MODULA2 ДВК\УК-НЦ
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Arrow MODULA2 ДВК\УК-НЦ
    RK5> @RUNMOD
         *      M   O  D  U  L  A  --  2        *
         *     =========STANDART=========       *
         *        Install  by  M. Egorov        *
         *           (c) EGOSOFT                *
         *          Moscow 402-96-63            *
              Запуск системы:
                                   R MODULA
    MY1> R MODULA
    Modula-2 >
    Modula-2 >ED
    MODULA-2 TEXT EDITOR
    FILE NAME>
    лог запуска пакета в эмуляторе ДВК
    http://zx-pk.ru/threads/22278-modula...l=1#post984027
    и ссылка на архив
    http://zx-pk.ru/threads/22278-modula...l=1#post984109
    Последний раз редактировалось hobot; 27.10.2018 в 21:23. Причина: замена архива
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Приветствую,
    давно прочитал тут http://en.wikipedia.org/wiki/PDP-11_architecture
    вот это "An article on Modula-2 compiler/linker synergy to overcome the PDP/LSI-11 address space limitations, published in DEC PROFESSIONAL, The Magazine for DEC Users, Professional Press, Spring House, PA. U.S.A., January 1986."
    http://www.modulaware.com/history/Vrsmot.pdf
    выложенный архив имеет отношение к этому "On LSI-11, RT-11, Megabytes of Memory and Modula-2/VRS" ?
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Question MODULA2 ДВК\УК-НЦ ?
    К сожалению у меня пока не получается сделать рабочий вариант рипа на дискеты (образы), что бы можно было сходу запустить на ДВК\УК-НЦ, дело в том что с данным пакетом и языком Модула-2 я совершенно не знаком. Если в этом направлении будет какой-то прогресс я отпишусь и конечно полученные образы выложу. Если же кто-то более сведущ и более того имеет собственный опыт - очень большая просьба сделать из архива более рабочий вариант с возможностью загрузки и использования + по возможности желательно пересадить конечно ПО на систему с поддержкой современной даты.
    Спасибо.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Какой то бред у меня пока выходит с рабочими каталогами, пока итог на UKNCBTL по запуску R MODULA - двойное зависание ) Ух! Нравится мне это сообщение, лучше него только "сбой аппаратуры" )
    Т.о. обращение-просьба выше актуально по прежнему.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    "Панический Дамп" ИМХО круче.
    Ну если трап 10, и если посмотреть на содержимое диска (RT11XM), то этой модуле видимо нужен проц ВМ3 с плавющей арифметикой.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Нет. Картинка с Trap 10 не к Модуле относится, а к "крутости" сообщений об ошибках.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Получается только для ДВК-3М и выше?
    (* ДВК-3М («Электроника МС0502» исполнений −05, −06 и −07) в составе платы микро-ЭВМ «Электроника МС 1201.03» на основе КМ1801ВМ3. С этим процессором использовался объём памяти 248 КБ. *)
    Неужели на УК-НЦ реализации MODULA2 не было рабочего варианта?
    Или на младших ДВК?
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Неужели на УК-НЦ реализации MODULA2 не было рабочего варианта? Или на младших ДВК?
    Ещё какая-то Модула-2 ( с исходниками Модула-декомпиляторов ): Modula_2.zip
    Последний раз редактировалось Patron; 23.09.2014 в 14:56.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    В приложении - ещё какая-то Модула-2
    Благодарность ! )
    Интересный образ и судя по драйверам 100% ДВКашный,
    вот содержимое STARTS.COM там меня слегка пугает установка для SL.SYS
    SET TT SCOPE
    SET KMON IND
    SET TT NOQUIET
    SET SL VT13
    SET SL ON
    SET RE ON
    И что за RE.SYS?
    RT-11SJ (Y) V05.04 G
    Время           Дата
    19:14:22        10-Дек-2013, Вторник
    HD2>DS
    *RE
    File name: "DK:RE.SYS", size: 2. blocks.
    *** Handler data structure
    Handler size         56. bytes
    Sequential device
    Device code          157
    Sysgen options       000004 = [ TIMIT$ ]
    CSR address          000000
    Vector               000
    *** Set options table:
          ON                     entry 422
          OFF                    entry 542
    RESIDE.SYM ?
    Буду сейчас ковырять эту дискетку.
