Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 83
Тема: MODULA2 ДВК\УК-НЦ
  1. #21
    Gina ответил - книг у него не осталось! Он постарается связаться с тем кому
    их отдал, пока других новостей по теме нет.
    Еще здесь http://www.phantom.sannata.ru/forum/...hp?t=5509&st=0
    как минимум двое просили, но пока увы. Может третьего не хватает
  2. #22
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Arrow Интересные ссылки \ информация
    Интересными ссылками по теме поделился со мной Oleg N. Cher! )
    http://www.codehosting.net/blog/Blog...he-PDP-11.aspx
    http://www.classiccmp.org/PDP-11/RT-...11s083/modula/
    PDP-11 assembler written in Modula-2, written as a university assignment.
    http://mdfs.net/Software/PDP11/AssemMod2/
    И прилепил к сообщению краткое пособие в формате .PDF - очень интересно!
    0. Предисловие
    1. Введение в язык программирования Modula-2
    2. Идентификаторы
    3. Типизация
    3.1. Базовые типы
    3.2. Конструкторы типов
    3.3. Определение новых типов
    3.4. Константы и переменные
    3.5. Совместимость и эквивалентность
    4. Основные программные конструкции
    4.1. Выражения
    4.2. Операторы
    5. Конструкторы управления
    5.1. Последовательность
    5.2. Ветвление
    5.3. Цикл
    6. Программные блоки
    6.1. Процедуры и функции
    6.2. Концепция модуля
    6.3. Абстрактные типы данных
    7. Низкоуровневые средства
    8. Квазипараллельное программирование
    9. Встроенные процедуры
    10. Комментарии и прагмы компилятора
    11. Рекомендуемая литература
  3. #23
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Arrow совсем проста инструкция?
    this program is used to convert a PIC macro subroutine into a .LNK file
    suitable for use in the rt11 version of modula-II distributed by
    the MODULA RESEARCH INSITUTE in UTAH.  the use of this program is
    described in a comment in the beginning of the file MACMOD.PAS.
    if there are any questions regarding this program do not hesitate to call
    me (DAN STANGER) at NEUROMETRICS INC., (212) 267 1840
    i am also listing a example in the text that follows.
    edit modf.def	!look at this file to see what it includes
    edit modf.mod	!ditto
    r modula	!compile definition and implementation modules
    comp
    modf.def
    comp
    modf
    declnk		!decode the implementation module
    modf
    ^C
    edit modf.dec !here edit modf.dec to determine how to access variables
    edit modf.mac	!look at this file to see what it does
    r macro		!assemble it
    modf,modf=modf
    ^C
    r link		!link it
    modf=modf
    ^C
    r macmod	!process it with macmod
    modf		!name of .LNK file
    modf		!name of .SAV file
    modf.dat	!name of output file
    1		!number of procedures
    28		!length in bytes of procedure
    r modula	!check work
    declnk		!reverse assemble link file
    modf.dat
    ^C
    ren modf.dat modf.lnk
    caution
    do not recompile the definition file again or you will have to go thru this
    again
    Очень не хватает рабочего проверенного пакета,
    и пошагового примера какого-нибудь "Hello World!" для Модулы-2.
    Хотя вроде даже правильно пишется как Modula-II.
    Читаем тему и попытки запуска выше )
    Image  :   modII.dsk
    Format :   DSK
    Volume ID: RT11A
    Owner    :
    File       Blocks    Date       Bytes
    MACMO1.PAS    10  14-Dec-2013      5'120
    MACMO2.PAS    10  14-Dec-2013      5'120
    MACMOD.PAS    10  14-Dec-2013      5'120
    MODF  .DAT     1  14-Dec-2013        512
    MODF  .DEC     3  14-Dec-2013      1'536
    MODF  .DEF     1  14-Dec-2013        512
    MODF  .LNK     1  14-Dec-2013        512
    MODF  .LST     2  14-Dec-2013      1'024
    MODF  .MAC     1  14-Dec-2013        512
    MODF  .MOD     1  14-Dec-2013        512
    MODF  .OBJ     1  14-Dec-2013        512
    MODF  .REF     1  14-Dec-2013        512
    MODF  .SAV     2  14-Dec-2013      1'024
    MODF  .SYM     1  14-Dec-2013        512
    README.1ST     3  14-Dec-2013      1'536
    TEST  .LNK     1  14-Dec-2013        512
    TEST  .LOD     3  14-Dec-2013      1'536
    TEST  .LST     1  14-Dec-2013        512
    TEST  .MOD     1  14-Dec-2013        512
    TEST  .REF     1  14-Dec-2013        512
    < UNUSED >  1531                 783'872
     20 Files, 55 Blocks
     1531 Free blocks
    55 блоков? Скромненько, надо читать местные описание и test'ы.
    • Тип файла: rar modII.rar (6.6 Кб, Просмотров: 157)
    Последний раз редактировалось hobot; 14.12.2013 в 17:14. Причина: будем изучать ) интересно же )
  4. #24
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Post Классический учебник от автора языка
    (Модула-2 впервые был реализован на PDP)
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27...djv-fax%5D.zip
  5. #25
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    И ещё коварный вопрос - можно ли считать Модулу шагом в сторону Оберона или это отдельная ветвь уже?
    Дорогой hobot!
    Ну конечно же можно. Отдельная ветвь - это, скорее, Модула-3.
    Нельзя сказать однозначно, что Оберон - категорическое усовершенствование Модулы-2. Необходимо уточнить: Модула-2 специализирована для системного программирования, в стандарте есть обработка исключений, библиотечные механизмы для многозадачности, объединения (т.е. возможность обращаться к элементам записи как к данным произвольного типа; они есть и в Паскале, но не классическом). Модула-2 за исключением специфических расширений - очень строго стандартизована, поэтому вы можете взять любую книгу по этому языку, не обязательно только для PDP-11.
    В Оберон же были включены средства, предназначенные для проектирования больших систем - автоматическое управление памятью (сборка мусора), строгая типизация - и статическая, и динамическая (проверка типов в рантайме, так называемая охрана типа), расширяемые записи (ближайший аналог из Дельфи - объекты). Оберон-2 и Компонентный Паскаль идут в этом направлении ещё дальше - тут уже есть интерфейсы, абстрактные типы и т.д.
    В целом Модула-2 и Оберон - это очень близкородственные языки, имеющие множество общих моментов. Испытываю ли я желание перейти на Модулу-2 с Оберона? Пожалуй, нет. Оберон тоже весьма хорош для системного программирования, хотя приёмы и несколько отличные.
    В статье «От Модулы к Оберону» Никлаус Вирт подробно поясняет причины изменений, вносимых им в Оберон.
  6. #26
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Oleg N. Cher, ожидается скан глав документации к ДВК и местной ОС по работе с пакетом Модула-2
    Инициативная группа по поддержке архива и собирательству материалов работает.
    Время от времени в архив добавляются материалы без спец. уведомления.
    [form], с самого начала предлагал организовать новостную рассылку и я отказался
    тогда - посчитав что темы архиву посвящённой на форуме вполне достаточно,
    однако возможно, что предложенная Администрацией площадки pdp-11.org.ru
    информационная поддержка будет реализована. Пока следите за новостями на
    форуме и отдельная благодарность Oleg N. Cher за информативное сообщение и ссылки на
    доп. материалы по теме МОДУЛЫ-2.
  7. #27
    81
    65 сообщений
    Как дела с 4й книгой? Сканить надо?
  8. #28
    уже полгода прошло в ожидании. можно мне передать на сканирование.
  9. #29
    81
    65 сообщений
    Ясно.
    Спасибо за предложение, я уже сам начал.
  10. #30
    173
    133 сообщений
    Прошу прощения за плохое качество, в лучшем просто нет — материал очень раритетный:
    Господа, есть выход на дядьку из группы разработки языка Modula-2. Звать его Günter Dotzel, редактор сайта modulaware.com. Вот ссылка на переписку, а вот самая суть:
    • Есть пятипроходный компилятор ETH Modula-2 для PDP-11/RT-11, и это лучший компилятор/система разработки на то время для PDP-11, особенно в сочетании с Modula-2-расширением адресного пространства для кода до 4 Мб VRS (TU.MUNCHEN).
    • Данный компилятор, вероятно, где-то затерялся у Гюнтера в куче восьмидюймовых дискет двойной плотности. У него нет возможности прочитать их, т.к. нет накопителя.
    • У Гюнтера имеется собственная версия этого компилятора, доработанная им лично из ETH Modula-2 и содержащая много расширений. Гюнтер испытывает ностальгию по тем временам и будет рад пообщаться с людьми, которым это интересно.
    • Гюнтер предлагает мне заняться портированием его версии компилятора под Linux, чтобы кросс-компилировать из-под Linux в исполняемые файлы RT-11 (или я неправильно понял его слова? Кому-то ещё это интересно? А то я как бы не совсем в теме).
    • Если никто никак не отреагирует, вероятно, этот компилятор будет потерян.
