Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 83
Тема: MODULA2 ДВК\УК-НЦ
  1. #51
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    TopSpeed был для PDP-подобных товарищей или для писюшных персоналок?
  2. #52
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Только для пцшных.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #53
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Модула - штука хорошая. Она весьма похожа на паскаль
    Настоящие программисты не используют Паскаль (с)
  4. #54
    Именно. Все здоровые пишут на Рефале.
  5. #55
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Живая программа
    Это когда-то написание BPFных фильтров вручную, а не через PCAP компилятор навеяло
    .TYP HELLO.MAC
            .TITLE  HELLO
            .IDENT  /V02.00/
    START:  <MOV!BLT!SWAB>,<BNE!MFPT>+<WAIT>
            <BCC>+<BNE!SWAB!WAIT>+<RESET*IOT*RTI>
            <BCS>+<BR>+<SWAB>+<MFPT*RTT>-<RTI>
            <ADD!BGE!BR!JMP!MFPT>+<WAIT>
            <SUB+BPL>+<ASL>-<JMP>-<IOT*IOT>-<IOT>
            <CMP!RETURN>-<RTT*IOT>
            .*'6+'c
            <BIC!CMP!ROL>+'2
            <MOV*RTI>+<BR!JMP>+'$
            HALT
            .END    START
    .EX HELLO
    Hello World!
    VT220, CM7209
  6. #56
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    Есть, правда, несколько вопросов. А именно - возможно ли из Модулы непосредственно общаться с аппаратурой
    Да, а как же. Модула - язык для системного программирования. Обычно в каждой реализации есть псевдомодуль SYSTEM, через который можно иметь доступ к низкоуровневым возможностям.
    есть ли у ее встроенный ассемблер как в мсдосовском Трубопаскакале
    Думаю, Модулы для PDP-11 со встроенным асмом нет. Смотрите, что я нашёл:
    Приводится фрагмент исходника:
    (* set up copy routine:
    MOV #NumberofWords,R3;
    MOV #BlockOffset,R5;
    MOV SP,R0;
    MOV #DataP,SP;
    LOOP
    MTPD (R5)+;
    SOB R3
    END;
    MOV R0,SP;
    RTS PC; *)
    (* set up machine code; the X's are inserted by putXM *)
    Copy[mXr3]:=012703B;
    Copy[mXr5]:=012705B;
    Copy[mspr0]:=010600B;
    Copy[mXsp]:=012706B;
    Copy[mtpd]:=106625B; Copy[sob]:=077302B;
    Copy[mr0sp]:=010006B;
    Copy[haltnop]:=000240B;
    Copy[rtsr7]:=000207B;
    Я думаю, если бы встроенный асм был, то делать так не пришлось бы (А это самая прогрессивная реализация Модулы-2 от Гюнтера Доцеля!)
    и возможна ли линковка экзешника с объектниками MACRO-11 и бейсиков-фортранов-паскалей?
    Тут не подскажу, надо пробовать.
    Весьма интересна возможность Модули компилить исполняемые файлы в формате LDA. Посмотрим, попрограммируем. Похоже, это единственный выложенный в паблик дистрибутив Модулы - я весь инет перерыл в поисках рабочего дистрибутива и ничего не нашлось, кроме сканов книг. Надо бы еще попробовать с упомянутым выше Гюнтером связаться. Единственно, что плохо - владельцев 8-дюймовых двусторонних дисководов на всем постсоветском пространстве немного найдется, образы дискет Гюнтера будет возможно прочесть лишь у них.
    Большая удача - если удастся заполучить именно эту реализацию. Гюнтер писал, что это самая крутая реализация Модулы для PDP-11 из всех. И я ему верю.
  7. #57
    В приведенном Вами фрагменте исходника именно то, что я и хотел увидеть. В пцшном борландовском Турбопаскале именно так же реализован встроенный асм (под 8086, естественно) - ограниченный набор асмовских инструкций вставлялся в код программы с границами асмовской вставки asm {нужные асмовские операторы} end. То есть, Модуловский компилятор это поддерживает. Правда, у Турбопаскаля были еще и т.н. inline фрагменты по директивам {+I} бинарный код {-I}, когда непосредственно в машинных кодах вставлялись процедуры и куски кода (было возможно такими вставками реализовать команды процессоров, отсутствующие во встроенном асме Турбопаскаля). Надо тогда прежде всего договориться с Гюнтером на предмет пересылки и возврата всей его коллекции 8-дюймовых дискет на вычитку (по оплате пересыла и возврата, думаю, вопрос можно решить в складчину), затем договориться с надежным обладателем не портящего дискеты работоспособного 8-дюймового флоповода на предмет вычитки чтобы он снял полные образы. Естественно, надо обговорить вопрос об авторских правах и на каких условиях Гюнтер согласится на использование его наработок. Вычитаем - подумаем о кросс-Модуле под линуху, будет от чего отталкиваться.
  8. #58
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Не совсем так. Начиная с BP6 между asm-end вставлялся вполне полноценный ассемблерный код, умеющий нормально ссылаться на аргументы, переменные итд без всяких извратов, поддерживающий локальные метки. В BC асм был по сравнению с ним просто убогим. У меня 80% кода программ на BP состояли из асма
    Кстати без всяких усилий прямо на BP можно было писать драйвера, подключаемые по DEVICE= с программой в одном флаконе.
    А до этого (в TP5.5) вроде асма просто не было, а можно было писать коды. Впрочем с 5.5 я работал недолго и могу не знать чего-нибудь
    VT220, CM7209
  9. #59
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    /* именно то, что я и хотел увидеть. */
    Насколько я понял то что вы хотели увидеть (сверху) это комментарий.., а реально (снизу) вставляют машкоды..
    Это трудно назвать встроенным асмом...
  10. #60
    Уж какой есть, но все же есть. Понятно, что реализация другая и оформление другое, но, судя по приведенному листингу, эта фича в Модуле-2 присутствует. Именно то, что я хотел увидеть - не комментарий, а кусок асмовского кода PDP-11 в модуловской программе. Да, встроенный асм появился в TP 6.0. Насчет драйверов на TP ничего сказать вообще не могу, т.к. когда начал изучать формат файлов .SYS, произошел массовый перескок на Win 98. Да и смысл в таких связках драйвер+программа есть только при программировании графических программ для встроенных систем с MSDOS на борту.
