Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 83
Тема: MODULA2 ДВК\УК-НЦ
  1. #71
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    Первый - из поставки КВАНТ-а, а не первый - из поставки с MODULA-ой.
    И этот диск с MODULA-ой такой, что практический ничего путного не сделать. Даже если удастся запустить....
  2. #72
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А мне было бы интересно увидеть игру на Модуле-2, написанную для БК-0010/0011 или УК-НЦ.
    там в комплекте вроде MAZE исходник должен быть)
    Да, это хорошее предложение. Думаю, Гюнтер и сам будет рад поделиться
    почему никто не напрягает @BYTEMAN ??? Для меня загадка, он там семейным подрядом подрасслабился поди - это я к тому что у него 8" дисководы пашут там в холостую (от нечего делать)
    Последний раз редактировалось hobot; 25.10.2018 в 23:13.
  3. #73
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    Интересно... Но .sav файлы с моего дистра вылетают весьма похоже, как и с диска от КВАНТ-а...
    Точнее - не файлы, а сам комп - уходит по прерыванию на 210 вектор - с остановом на 212 адресе
  4. #74
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Hunta, у меня тут прогресс наметился
    RT-11SJ [NS] V05.00
    RK5> SET TT SCOPE
    RK5> SET TT QUIET
    Assignments:
    Symbol  Status  Value
    ^R              RUN
    ^E              EDV
    \               SY:
    ^               DK:
    ^P              COP/SYS
    ^K              DESS
    ;               SET SL ASK
    ^^      auto    SET JS ON
    ^D      auto    BOOT DW0:
    !               @SY:MODULA
    ^X      auto    @SY:XM.COM
    Empty bytes: 201.
    ?MON-F-Trap to 4
    PANIC DUMP
    R0   000000
    R1   002446
    R2   011626
    R3   000011
    R4   000005
    R5   176400
    SP   000774
    PC   013714
    PS   000004
    I1   005000
    I2   010265
    I3   000006
    RK5> DIR .COM
       -BAD-
    0     .COM     1  04-Oct-92      M2    .COM     1  04-Oct-92
    STARTS.COM     1  22-Apr-93      XM    .COM     1P 04-Oct-92
    M2X   .COM     1P 04-Oct-92      MODULA.COM     1  04-Oct-92
    SJ    .COM     1  04-Oct-92      STARTX.COM     1  02-Jun-93
    RUNMOD.COM     1    -BAD-
     9 Files, 9 Blocks
     2666 Free blocks
    RK5> SH S
    LD0 is  RK5:M2S.DSK[590.]
    LD1 is  RK5:LIB.DSK[329.]
    LD2 is  RK5:LIB.DSK[329.]
    LD3 is  RK5:DMPCOR.DSK[280.]
    LD4 is  LD3:DUMP.COR[128.]
    LD6 is  RK2:M2WORK.DSK[128.]*
    LD7 is  RK2:WORK2.DSK[128.]*
    * File unavailable
    RK5> @RUNMOD
         *      M   O  D  U  L  A  --  2        *
         *     =========STANDART=========       *
         *        Install  by  M. Egorov        *
         *           (c) EGOSOFT                *
         *          Moscow 402-96-63            *
              Запуск системы:
                                   R MODULA
    MY1> R MODULA
    Modula-2 >
    я даже волшебное слово знаю )
    Modula-2 >ED
    MODULA-2 TEXT EDITOR
    FILE NAME>
  5. #75
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    Да, у меня тоже есть сдвиги
    Я даже понял причину такого поведения
  6. #76
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Hunta, в эмуляторе Patron'а архив из первого сообщения теперь можно запустить (вроде бы),
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...plekt/MODULA2/
    хапаем помеченный как TMP_FIX архив,
    там вариант бабины (RK5)
    я так и монтировал, дожидаемся загрузки - там будет вылет по трапу - это нормально, нужно дискету в MY1 воткнуть он у меня DK туда назначает, запуск я поправил только для SJ - запускаем @RUNMOD, получаем настроенные поддиректории (двух не хватает см. SH S) и MY1 как DK
    собственно в этом сообщении лог запуска
    хотелось бы что бы не хватающие две - были просто раб. директориями местных операторов,а не частью пакета (!)
    я тут кажется влюбился )))
    MY1> R MODULA
    Modula-2 >COMP
     Modula-2 Compiler M23
     source file>
    Последний раз редактировалось hobot; 27.10.2018 в 20:47.
  7. #76
  8. #77
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    Плюс моего архива - есть ВСЕ исходники. Поэтому я буду доводить ЕГО до рабочего состояния. Потом можно будет попробовать посмотреть - в чем отличия этого дистра
  9. #78
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    Сегодня - первый успешный проход генерации пакета Modula-2 (собирается ядро исполняющей системы плюс компилируется-собирается отладчик).
    Это из хороших новостей.
    Из плохих.
    Весьма криво написан системно-зависимый модуль (он написан на Macro-11), в частности - при запуске ядро переключает на себя определённые адреса прерываний, а на выходе не вертает их обратно. Так что, например, Show Config после запуска ядра Модулы имеет интересный эффект
    Пока ядро отказывается работать под FB монитором. И я молчу уж про XM монитор.
    Надо посмотреть - делал ли я что то в своё время с системно зависимым модулем на ДВК
  10. #79
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Oleg N. Cher, В деле вычитки дискет и лент с Модулой нам любезно согласился помочь BYTEMAN. Вычитываться содержимое будет при помощи СМ1420. Не могли бы Вы связаться с господином Дотцелем, согласится ли он переслать в Беларусь носители и на каких условиях (нужен ли возврат)? Авторские права, естественно, будут полностью соблюдены - публиковать и определять тип лицензии будет только он. У Вас просто контакт с ним уже есть, будет проще договориться. Если, конечно, у него носители сохранились.
  11. #80
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    Конечно. Написал ему. Ждите новостей.
