Показано с 1 по 8 из 8
Тема: T80 и DIVMMM, я в тупике :(
    Germany
    По умолчанию T80 и DIVMMC, я в тупике :(
    Появилось на работе немного времени и решил прицепить к спеку на VHDL хвалёный VELESOFTом девайс DIVMMC. Пишу как всегда в ActiveHDL.
    Короче, для тестов подрубил к DIVMMC ROM от FATWare0.12. Всё работает как надо. При включении появляется картинка и попытка найти IDE девайсы не удаётся (ещё бы, на портах пока заглушка). Но пока всё ок. Меняю прошивку на ESXMMC (ESXDOS for DIVMMC) и вот тут начинаются проблемы. Чтобы понять, где клинит, сравнил трассировку спека на VHDL с тассировкой в эмуле ZXSpin. Короче выяснилось следующее:
    Обработка косячной последовательности кода в ZXSpin выглядит так:
    ...                          Flags = 00010000
    FD CB 01 4E  BIT1,(IY+$01)   Flags = 01011100
    20 14        JR NZ, $0B1D
    прыжка нет, идём дальше
    А вот T80 делает вот что:
    FD CB 01 4E  BIT1,(IY+$01)   Flags = 00010000
    20 14        JR NZ, $0B1D
    и конечно же прыгает на 0B1D
    Что за фигня такая? Почему флаги не выставляются?
    Я в программировании Z80 полный ноль, поэтому выручайте
    ---------- Post added at 13:25 ---------- Previous post was at 13:13 ----------
    Откопал кой чего...
    There are the following prefixes: CBh, EDh. DDh. FDh. DDCBh and FDCBh.
    Prefixes change the way the following opcodes are interpreted.
    All instructions without a prefix (without anything like the above before it) are documented in the official documentation.
    Получается это недокументированая инструкция и T80 её не обрабатывает? Как проверить?
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
    Germany
    з.Ы. Vlad, чего ты пишешь посты и удалаешь их сразу?
    Germany
    Спасибо всем за советы, разобрался. Не знаю в чём конкретно дело. Короче в железе всё работает а в ActiveHDL нифига хотя обычно как раз наоборот
    ---------- Post added at 19:54 ---------- Previous post was at 18:16 ----------
    Заработало!!!
    TRDOS пока не проверял, но тапы уже грузятся.
    Отдельное спасибо VELESOFT за помощь и информативный сайт!
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 09.12.2013 в 21:23.
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    А какую версию Т80 ты использовал ?
    Мы с Владом как-то тестировали корки Т80 тестом Zexall, так вот поначалу у нас была какая-то старая версия, потом Влад откопал самую последнюю 247 версию то ли на сайте Caro, то ли на msx.org - которая полностью проходит тест.
    p.s. на всякий случай прикрепил.
    • Тип файла: zip t80.zip (24.7 Кб, Просмотров: 178)
    Germany
    Цитата Сообщение от point777 Посмотреть сообщение
    ILoveSpeccy,
    Выложи пожалуйста для de2-115.
    Спасибо.
    Исходники приложил.
    Как я уже писал, это черновик и как следствие, слабое подобие спека: 48К, кастрированный видеоконтроллер, нез звука. Но DivMMC работает. Я его перенесу в проект полноценного спека на Aeon.
    Germany
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    ILoveSpeccy, мало конкретики. Ссылки на исходники (листинг) ПО, Soft-Core, схемы, описание можно?
    Исходников никаких нет. Только официальные бинарника. Схемы тоже как таковой нет. Пользуюсь только инфой и помощью VELESOFTа.
    Не посоветуешь простой CPU для периферии? Есть идея, сделать портируемый модуль для встраивания в разные конфигурации. Задача модуля - эмуляция и работа с образами TRD, UDI, FDI, SCL, TAP... виртуальной периферии FDD, HDD...
    Могу прислать исходники своего SoC на MIPS. + GCC (c,c++ и newlib) под винду. Всё пашет как часы, и скорость хорошая. Около 2000LE's нужно только.
    Какая версия ядра Т80?
    303
    ---------- Post added at 13:57 ---------- Previous post was at 13:35 ----------
    Mike's в своем проекте ZX Spectrum on FPGA использовал ZXMMC+. Ссылки на исходники есть.
    ZXMMC мне не нужен. Он мне не нравится, пробовал. DIVMMC это другое дело, но и работает он по-другому. Это как-бы смесь DIVIDE с ZXMMC. Я нашел только один проект где DIVMMC реализован. Это проект Alessandros Spectrum Emulator для V6Z80P, но сырки он зажимает (на Email не отвечает). Так что придется самому добить.
    Germany
    Вот тут немного есть по DIVMMC [1].
    Не, тут нифига нет. Первым делом смотрел тут. Да дело вроде не в железе. Я 50 раз перепроверил точки входа, порты и т.д. Да и трассировка первые 50000 тактов 1 в 1 с ZXSpin, а траблы именно на этой команде (FDCBxx4E).
    Praha
    34
    15 сообщений
    May be here: (not tested)
    http://retrolandia.net/foro/showthread.php?tid=75
    VHDL code (source of ZXMMC) exist, but old slow version. ZXMMC and DIVMMC use identical access to SD card. Only numbers of both I/O ports are different on DIVMMC. I plan implement DIVMMC in my new MULTIINTERFACE, but this is now in development, need time.
