Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Цветное изображение на Дельте-С
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Slava95, эта дельта, с болшой вероятностью моно, т.е. в телевизор можно вывести только сигнал с бипера. Обычно хватает громкости встроенного в дельту динамика.
    C задней стороны дельты есть три подсторечных резистора, которыми можно менять размах сигналов цветов (RGB) - при этом обходиться без резисторов на этих линиях.
    Я делал так: сигнал SYNC подавал прямо на 16 контакт скарта, а с него, через резистор на контакт Video IN того же разьема.
    г. Тамбов
    понятно.
    null_device, спасибо. Спасибо всем. Как подключу отпишусь о результатах.
    Последний раз редактировалось Slava95; 12.12.2013 в 18:51.
    г. Тамбов
    Вот так проблемы две: 1. много желтого. 2. изображение смещено в право, наверно из-за того, что без резистора напрямую подключил.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от Slava95 Посмотреть сообщение
    1. много желтого
    Основные цвета отображаются правильно (проверяем с помощью теста, либо командой BORDER n : PAPER n : CLS - где n число от 0 до 7)? Если это не неисправность одного из выходных транзисторов (хотя, не похоже - синий цвет у вас есть), цветопередачу можно настроить регулировкой подстроечных резисторов цветности (шпеньки под плоскую отвертку на задней стенке). При нарушении баланса, может наблюдаться преобладание одного из базовых цветов или их комбинации.
    Последний раз редактировалось null_device; 14.12.2013 в 23:42.
    г. Тамбов
    А почему изображение вправо уходит ?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Slava95, предположу, что дело в большом "размахе" видеосигнала (резистора между 16 и 20 выводом скарта у вас по-прежнему нет?). При этом может срываться синхронизаця, муар на изображении и пр. "прелести".
    По описанной мною технологии я подключал к старому ЭЛТ телевизору несколько Дельт (с разными схемами). И все работало.
    Телевизор переходит в режим работы на скарт сам (при подаче синала на 16 вывод) или принудительно, кнопкой на пульте?
    г. Тамбов
    null_device, на синхро да резистора нет. На 16 контакт пустил +5 в с блока питания.
    И стол в игре не сиреневый, а красный. Это один из rgb сигналов не настроен или может быть не сколько? И как настроить наиболее точно? По картинке эмулятора? И почему-то изображение немного сплющено.
    Последний раз редактировалось Slava95; 15.12.2013 в 16:16.
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Синего нет.
    г. Тамбов
    marinovsoft, в смысле красный, зеленый проходят, а синий сигнал через кабель не проходит?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Пригляделся повнимательней: либо нет совсем, или его уровень слишком мал.
    Запустите вот этот тест, часть 4 - color\flash. Будет сразу понятно, какого цвета не хватает.
  1. Ответов: 11
    Последнее: 22.04.2013, 14:01
  2. Изображение у C64
    от BYTEMAN в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 18
    Последнее: 09.02.2012, 00:05
  3. Ответов: 3
    Последнее: 15.04.2011, 18:10
  4. Изображение на Commodore 64
    от =ANDROID= в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 28.03.2011, 01:03
  5. Прицепление "ПОЗИТРОНА" к Дельте
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 21
    Последнее: 11.12.2007, 06:14
