Страница 19 из 26 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 254
Тема: Эмулятор БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М
  1. #181
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    Uptime
    Сделал я эту штуку. Но результатом не удовлетворён. Точность - ±секунда. Так то оно считает примерно точно, но из-за того что таймер работает по сообщению ON_WM_TIMER с интервалом 1 секунда, обрабатывается как бы с низким приоритетом, когда ничего другого важного не надо на экран вывести. Лаг большой получается. Тут надо бы ввести механизм измерения времени, как свойство контрольных точек.
  2. #181
  3. #182
    22
    19 сообщений
    Пользуясь возникшей активностью, хочу спросить - а VSync будет реализовано? А то у меня вместо монитора FHD телевизор и развёртка как раз 50 Гц. А плавного скроллинга, увы, нет...
    Как говаривал старик Палсекамыч (которого некоторые историки ошибочно называют Пепсиколычем или даже, прости Господи, Бублегумычем): "Не клади все яйца в одну... мошонку!"
  4. #183
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    Я не знаю, как его делают, простых примеров в интернете не нашёл, что нашёл из советов - не работает, так что не будет.
  5. #184
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    а что, D3DPRESENT_INTERVAL_ONE не прокатывает?
  6. #185
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    Неа, в DirectX9 как было, так и осталось, ну т.е. у моего монитора 60Гц кадровая, а у эмулятора - 49 генерируется, работы VSyncа не заметил. А в DirectX11 этого вообще нету.
    К тому же VSync всё равно не поможет. Однажды я пытался понять, почему скроллинг дёргается. И заморочился, вывел каждый кадр в отдельный файл с таймлайном. И увидел, что сама генерация кадров неравномерная. Там генерируется 2-3 одинаковых кадра, потом пропуск кадра, потом снова 2-3 одинаковых. С чем это связано, понять не смог. И забил.
  7. #186
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    кстати, а зачем тебе directx11? да и вообще directx, когда есть упрощённые кроссплатформенные либы как SDL/SFML
    что ты понимаешь под "генерацией"?
    так то не винда скорее всего, а сам эмуль подгоняет кадры под звук, мб вовсе грубо по таймеру
    в таком случае логику подгонки надо заменить на обратную
    (исхожу из предположения, что оригинал ты глубоко не перерабатывал)
  8. #187
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    Чтобы было.
    да и вообще directx
    Чтобы было.
    Я в интернете сходу нашёл, как прикрутить D3D, D2D, OpenGL. А как прикрутить SDL/SFML в винде, не нашёл.
    Буквально генерацию. У меня в эмуляторе эмулируется точная работа формирования экрана, в конце происходит кадровое прерывание, судя по нормально звучащему AY, происходит равномерно. В это время, из содержимого экранного буфера формируется битмап соответствующего формата для одного из выбранных способов отображения на экран: D3D, D2D, OpenGL, VfW, и отправляется соответствующему драйверу. Дальше не моё дело как и когда оно отобразится на экране монитора, этим виндозные драйвера уже занимаются.
    Не то чтобы подгоняет, синхронизация со звуком, единственный способ привязки к реальному времени в винде, который я нашёл. Все остальные способы со всякими таймерами как-то не получились. При повышении нагрузки начинались лаги.
    Ну я не настоко крутой программист. Не умею.
    Не знаю, что ты имеешь в виду под оригиналом, поэтому тут ничего ответить не могу.
  9. #188
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Чтобы было.
    было что? даже если хочешь напрямую мучиться с иксом, никаких наворотов 10-11 не нужно
    например
    https://lazyfoo.net/tutorials/SDL/01...dows/index.php
    там же и туториалы по кодингу
    в одну кучу свалил уровень и эмулятора, и системы
    а они в общем случае работают несинхронно
    так vsync и есть такой же способ привязки, таймер не нужен
    ничего крутого, даже я справился))
    подготовил в буфере картинку - вызвал функцию рендера с vsync параметром, она и будет ждать начала нового кадра
    когда эмуль отстал от дисплея больше чем на кадр дисплея (частоту которого знаешь) - повторяешь вызов рендера, пока не догонишь
    звук готовишь и кидаешь на вывод кратно частоте эмуля (то есть для повторных рендеров не кидаешь)
    синхру звука с видео контролируешь по длине очереди сэмплов, чтоб не выходила за очерченные пределы
    (при необходимости в следующем кадре эмуля слегка корректируешь кол-во сэмплов в кадре эмуля)
    вот это
    основанного на исходниках эмулятора Юрия Калмыкова
  10. #189
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    было что?
    Было DirectX.
    Не хочу. Поэтому взял самый простой и доступный для понимания пример из интернета, а не фреймворк с мегабайтами исходников, которые непонятно что делают, и непонятно как их прикрутить к эмулятору.
    Конечно не нужно, но если есть, почему нет?
    Ок, почитаю.
    Потому что одно без другого не работает.
    Они в принципе работают не синхронно, но повторюсь, у меня эмулятор уже сам по себе генерирует рваную картинку с пропусками кадров. А рендер показывает то, что ему дают, с vsyncом или без.
    А в оконном режиме vsync уже начал работать? А то раньше не работал, только в полноэкранном работал.
    Я именно так и делаю, только без vsyncа, потому что фиг знает, как его включить что в OpenGLе, что в DirectXе 11-м.
    Он всегда будет отставать чуть меньше, чем на кадр. Ведь все знают что в БК самый кривой контроллер видеосигнала, и генерирует самую кривую раскадровку, не совместимую с многими мониторами и телевизорами. Вот и эмулятор в точности повторяет работу этого контроллера, потактово синхронизированного с процессором. Из-за этого я не могу генерировать кадров больше, чем возможно.
    Не знаю и знать не хочу, пусть об этом драйвер видеокарты думает. Есть ведь мониторы и с 240Гц кадровой, и больше уже есть.
    чё-то слишком сложно.
    вот это
    А, это, ну да, я там вообще ничего не трогал, только имя своё в "О программе" приписал и всё.
  11. #190
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Было DirectX.
    ...чтобы от него было что?
    потому что прикручивать нужно только то, что собираешься применять
    и какие же из новейших наворотов ты собираешься?
    работает - с не такими "другим" или "одним" соответственно
    в принципе можно как угодно, синхронно тоже
    что значит "сам по себе"? это унаследованный код или уже твой?
    и почему "с пропусками", когда следует с добавлением?
    а для начала сделай просто 1:1 с дисплеем пк
    не знаю, где в оконном не работал, у меня в SDL работает
    да и рассуждая логически, это же просто ожидание глобального события
    а стало быть, какая разница, что и как при этом отображается
    так он у тебя в полноэкранном даже вроде бы и включён
    (правда, в менее точном варианте D3DPRESENT_INTERVAL_DEFAULT)
    https://learn.microsoft.com/en-us/wi...3d9/d3dpresent
    видимо, проблема не в нём, а в логике отображения в эмуле
    во-1, больше, если больше 100гц видеорежим
    во-2, с виндой никогда нельзя быть ни в чём уверенным
    человек-то тут хотел плавный скроллинг, если моник держит 50/100/144гц - ну, пусть немножко отличается от реала, будет ровно 50 или 48
    ну вот, видимо, потому картинка и рваная, что ты с частотой дисплея не соотносишь
    что конкретно? смысл, что звук всегда синхронизируешь с эмулируемым дисплеем, а не с реальным
    ну, тебе виднее, какая там каша из топора, а другим нетелепатам-то нет
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
  1. BlaireCas
  1. Отличия БК-0011М от БК-0010(01)?
    Ответов: 22
    Последнее: 30.03.2021, 18:47
  2. БК-0010/0011: Разное
    от CD-Inc в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 73
    Последнее: 30.07.2012, 16:58
  3. Начало выпуска БК-0011 и БК-0011М
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 14.10.2010, 14:22
  4. Отличие 0011 и 0011М
    от Kronshou в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.01.2010, 22:24
  5. Москва - куплю все связанное с БК-0010/0011
    от kt315b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.10.2008, 05:09
