Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Центральный процессор М2
    81
    65 сообщений
    По умолчанию Центральный процессор М2
    Техническое описание и инструкция по эксплуатации.
ID:	44497   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44498   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44499   Нажмите на изображение для увеличения.
    81
    65 сообщений
    Опрос
    Дальше надо сканировать книгу.
    2,217
    871 сообщений
    Опрос
    Если еще нет сканов нигде, то однозначно да.
    81
    65 сообщений
    Если есть какие-нибудь инструкции по быстрому сканированию,то дайте ссылку. А так мастером сканера и ц. камерой долго будет. Да и формат JPG ,желательно конечно DJVU.
    Отбой,нашёл инструкцию на
    Последний раз редактировалось MiX; 14.12.2013 в 21:40.
    Khimki
    15 сообщений
    MiX, лучше тут почитай - http://djvu-soft.narod.ru/scan/123.htm
    Сканировать в 600dpi TIFF, в 300dpi видно не очень, хотя сканируется в два раза быстрее.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    81
    65 сообщений
    Rindex дело в другом, у меня в местах склейки идет расфокусировка так-как при перелистывании просканированая часть книги становится толще.
    2,217
    871 сообщений
    Вы напрасно приводите такие скриншоты, на них ничего не видно.
    Khimki
    15 сообщений
    Жми сильнее на крышку сканера, желательно большой и толстой книжкой.
    81
    65 сообщений
    Titus, это не я это сайт сжимает.
    Rindex, бесполезно там маленький отступ.
    2,217
    871 сообщений
    Я в этом не сомневаюсь)
    Но есть хостинги, которые не сжимают)
  1. [Поиск 1] Процессор NEC V20
    от Tronix в разделе Поиск
    Ответов: 84
    Последнее: 04.06.2021, 00:09
  2. процессор ВМ3 и его софт
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 29
    Последнее: 21.02.2014, 05:05
  3. Процессор Р1801ВМ2 что за он?
    от klingon в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее: 29.07.2010, 16:50
  4. Куплю 486 процессор
    от KALDYH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.10.2009, 20:05
