Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Помогите оживить найденыша (ZX Spectrum)
    По умолчанию Помогите оживить найденыша (ZX Spectrum)
    Спасибо коллеге, спасшему этот блок от небытия в московской выселенке.
    Устав от гложущей меня ностальгии по ZX Spectrum и БК-0010, сегодня купил этот осколок счастливого детства. Как говорят коллеги с ижевского радиофорума, это Пентагон 128 в максимальной комплектации - с саундом.
    Сейчас думаю отреставрировать, оживить. Но у самого нет ни навыков, ни времени, но зато есть деньги. Но верю, что здесь мне помогут. Может быть, мастер отзовется и спасет эту находку.
    Нужна внешняя клавиатура, синклер джойстик под гнездо СШ-5. Хочу вставить туда еще 1 карман дисковода, если это возможно.
    Ну и придется покупать какой-ниюудь старый IBM PC с дисководом на 5.25 дюйма, чтобы образы TR-DOS дискет заливать на флоппики.
    Сам сижу на МакПро с блю-рей приводом, в вот такой дисковод подключить некуда.
    Да, и сзади торчат 2 штырька, и написано - 5 вольт. Странный разъем. Потянет ли его бытовой блок питания Robiton с его ближайшими положениями напряжений - 4,5 и 6 вольт? Или нужно городить что-то серьезное и импульсное?
    Прошу прошения, что не могу выложить его фото в более приличном отмытом виде, как он выглядит сейчас - только привез его, а ребенок уже спит, тут даже свет уже не включить.
    Надеюсь на помощь! Оплата будет щедрой.
    В общем, Zilog Inside! Готов привезти куда скажете. Спасибо!
    Алексей, Москва, Выхино. тел. 8-965-393-10-61
    Лысьва
    нет. подойдет at или atx блок питания, или аналогичный импульсный. кроме 5В еще нужно 12В, без него погорит вг93. и дисковод без 12В не работает.
    а по фоткам вполне может оказаться живым.
    плата рядом с дисководом не блок питания случайно?
    Последний раз редактировалось skyther; 17.12.2013 в 01:06.
    Искитим
    плата рядом с флопом усилитель
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Которая слева, напротив, очень похожа на импульсный БП. Сталкивался с такими. После того, как "пожег" таким скорпион - зарекся пользоваться только ПеКашными.
    Последний раз редактировалось null_device; 17.12.2013 в 06:00.
    200
    163 сообщений
    посмотри - здесь продают переходник на клавиатуру от PC
    возможно, можно второй на 3,5" поставить или даже оба...
    Напряжение 5в нужно выдерживать с точностью до 1/10 вольта. Причём, для разных моделей оно разное, для некоторых надо 5,2 вольта, для других 4,8... Поищи здесь информацию, сколько для твоего пентагона надо. 12 вольт тоже нужно, в качестве альтернативы можно собрать несложную подкачку напряжения для ВГ и использовать дисководы на 3,5" (для них 12в не надо)
    Сам помочь не могу, тк далеко нахожусь...
    P.S. импульсные источники питания дают большие наводки, их сложно разместить в одном корпусе с материнкой, обычно такой БП на кабеле болтается, а если всё-таки будешь внутрь запихивать, надо тщательно экранировать и развязки делать...
    Последний раз редактировалось krotan; 17.12.2013 в 05:23.
    ZEK
    У меня платка на пне такая же висит, она позволяет 512к делать, посмотри на микрухи в панельках, там в конце ру5 или ру7
    Всем спасибо за ответы, пока на работе, как появлюсь дома, рассмотрю повнимательнее.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Наоборот. только при +5В ей ничего не будет, но и работать не будет. А вот только при 12В она сгорит.
    Если будешь ставить 3,5" флоп, которому не надо 12В, имеет смысл заменить ВГ93 на MB8877A, ей 12В тоже не надо.
    1,461
    950 сообщений
    а картинку есть на что выводить ?
    Лысьва
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    MB8877A
    оно полностью совместимо?
  1. Помогите оживить "Нарком"
    от Frago в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 21.01.2025, 05:00
  2. Оживить мой Commodore 128
    от DJs3000 в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 16.07.2013, 09:52
  3. Помогите опознать и оживить клон ZX Spectrum'а
    от artvolk в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.09.2011, 23:03
  4. Помогите оживить Кворум
    от android Barker в разделе Кворум
    Последнее: 30.11.2009, 21:43
  5. Подох Скорпион, помогите оживить.
    от falanger в разделе Scorpion
    Последнее: 26.04.2006, 20:54
