Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 60 из 60
Тема: Сетевые карты (PCMCIA) для A600
  1. #51
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от easy_john Посмотреть сообщение
    Аналогично, так что видимо лежит.
    Ладно, пусть поднимается. Файл я нашёл и пара вопросов возникло:
    0. Что за форматирование "@{b}@{u}" и т.п. в файле Manual? Это же файл не для Амиги, какой редактор на ПЦ понимает это форматирование?
    1. Этот драйвер для Prism II и Prism 2.5. Там кагбэ так и написано, но 2.5 вроде совсем другой чип или нет или это версия драйвера 2.5 :-/
    давно уже на аминете валяется Prism2 драйверы с поддержкой WPA2
    2. Но, видимо всё же Prism 2.5, т.к. дальше пишется что WPA2 поддерживают только карты с Prism 2.5.
    3. Привожу текст абзаца целиком, т.к. ИМХО эти два предложения никак не связаны но, объединены в один абзац. Первое дублирует ранее озвученную информацию, а вот что может быть идентифицировано по белому коннектору, производитель Lucent/Agere?
    All compatible PCI cards use Intersil firmware and therefore support WEP, TKIP and CCMP. Lucent/Agere PCMCIA cards can usually be identified by their white pin connectors.
  2. #52
    Нижний Новгород
    21
    это формат amigaguide
  3. #53
    200
    138 сообщений
    "The amiga driver prism2.device by Neil Cafferkey supports cards based on prism2 and prism2.5 chipset."
    Последний раз редактировалось tnt23; 31.01.2019 в 10:48.
  4. #54
    250
    218 сообщений
    Пасиб, скачал WinGuide. А файлы .info, в частности Manual.info, это что за формат?
    amiga_wlan_card_list.zip
    А amiga_kickstart_control случайно со списком карт объединился?
  5. #55
    SPb
    иконка и шлак всякий
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
  6. #56
    1,461
    950 сообщений
    вспомнив что были конверторы в html нашёл даже online вариант
    https://www.symbolengine.com/amiguide/
  7. #57
    200
    138 сообщений
    Да, из помойки нечаянно
  8. #58
    250
    218 сообщений
    Не потянул:
    Wrong file format. Amiga guide files end with .guide extension.
    WinGuide тоже не идеально показывает, но хотя бы что-то.
  9. #59
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Не потянул:
    Это конечно так сложно — переименовать файл.
  10. #60
    250
    218 сообщений
    Даже не подумал, "file format" обычно относится к внутренней структуре файла. Ну, даже так работает он намного хуже WinGuide.
  1. Сетевые игры на эмуляторах
    от Conan в разделе Эмуляторы
    Ответов: 23
    Последнее: 05.12.2011, 22:34
  2. Неспешно обменяю две мамки 286 и две сетевые карты
    Последнее: 06.09.2010, 15:07
  3. PCMCIA 16bit Wi-Fi для Amig-и/
    Последнее: 23.01.2009, 19:12
  4. модемы, сетевые карты для zx-spectrum ?
    от White_Hunter в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.03.2008, 16:13
  5. ISA->PCMCIA
    от skyther в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 25.07.2006, 18:22
