Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 51
Тема: Помогите пожалуйста опознать, восстановить (или оценить)!
  1. #41
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    А смысл разбираться с системным разъемом? Так как это "неведомая зверушка", то заведомо ясно, что никто и не возьмется её расширить до "128к+AY+BDI".
    AY+BDI несложно.
    Мои познания позволяют мне найти только землю.. А остальное как? Тупо методом перебора?
    Ага. Неужели можно заблудиться в 6 проводках? Комбинаций немного.
    Вот например, чтобы эту зверушку подключить к монитору Кодис-М мне нужно: земля, р, г, б, синхра, яркость. Всё это в компе есть, кроме яркости. Можно ли на яркость монитора подать смесь "яркость+синхра"?
    Можно для начала вообще без яркости.
    А к телеку как подключить? Я подключил уже к телеку +2B. Но там яркость в цвета подмешана, а здесь куда эту яркость сувать?
    Какую яркость сувать? Ты только что сказал что у тебя её нет! Здесь она тоже подмешана (как и везде).
    Если просто подключить ргб и синхру, то будет же всего 8 цветов.
    Не надо переносить проблемы Кодиса на телек. На телеке всё ровно будет.
  2. #42
    Новокузнецк
    В посте №34 не Сибстар, случаем? Очень похож.
  3. #43
    269
    188 сообщений
    Я сделал предположение, что в Новосибирске должна была существовать более-менее стандартная распайка гнёзд. Поэтому я решил для начала просто воткнуть монитор в комп ничего не перепаивая. И картинка сразу появилась, т.е. в моем случае предположение оказалось верным.
    Другое дело, что картинка была ужасной, куча самых фантастических необъяснимых и глючных артефактов. Рваный глючный шрифт внизу экрана и нормальный вверху; при одном цвете - одни артефакты и помехи, если сменить цвет бордюра и бумаги - совершенно другие артефакты и помехи. Что-то разглядеть можно было лишь при голубом экране и белых чернилах. При синем и красном тоже, но были артефакты. Короче я решил, что комп глючный, но на всякий случай решил подключить к телеку..
    С телеком всё заработало идеально )) А я уж собрался комп в утиль списать ))
    Почему +2B работает и с монитором и с телеком, а этот только с телеком?
    Когда я только подрубил к телеку я думал что всё идеально, но потом всё-таки всплыл один косяк - яркий черный. Его можно победить малой кровью?
    Распайка гнезда RGB примерно такая:
    ---------- Post added at 17:23 ---------- Previous post was at 17:20 ----------
    AY+BDI несложно.
    На мой вкус AY и BDI без 128к - не имеют вообще смысла ))
    128к без AY и без BDI и то имеет больше смысла.
    Короче либо всё либо ничего
    ___________
  4. #44
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Мои познания позволяют мне найти только землю.. А остальное как? Тупо методом перебора? Вот например, чтобы эту зверушку подключить к монитору Кодис-М мне нужно: земля, р, г, б, синхра, яркость. Всё это в компе есть, кроме яркости. Можно ли на яркость монитора подать смесь "яркость+синхра"?
    Я сейчас на ночь глядя уже не стану разбирать свой экземпляр чтобы ножки пронумеровать.
    Землю вы уже нашли.
    RGB - по логике должны быть "одинаковыми". Ищете три одинаковых выхлопных цепи, это и будет RGB. Там на транзисторах она заколбашено. Яркостный+синхра - тоже на транзисторе, но отличается от трех предыдущих. Оставшийся - чистая синхра.
    Делов на 10 минут с зубочисткой по дорожкам последить.
    При подключении по RGB вам яркостный сигнал как таковой не нужен. Нужна синхра. Поэтому на вход синхры подаете либо синхру либо яркостный, телек сам синхру из яркостного отщепит.
    А вообще в разделе форума "изображение" вопрос разжеван раз на сто наверное, пошерстите там, на большинство вопросов ответы готовые.
    ---------- Post added at 22:34 ---------- Previous post was at 22:27 ----------
    У всех новосибовских машин должна быть одинаковая распиновка видеоразьема (кроме ПЛМ Автоматики, там просто при монтаже можно перепутать). Обычно если брать DIN разьем, то 1,2 и 3 нога это RGB (только не помню где что), 2 кажется земля, 4 синхра (либо наоборот).
    Новосибирских машин немного, это ПЛМ Автоматика, НЭТИнские ленинграды (включая ленин-128), НЭТИ, Химак, и ваша М3 (у меня предыдущий вариант, М2). Есть еще КМ2 из которого ногами растет ПЛМ Автоматика но я его живьем не видел, только на картинке.
    Под печатный монтаж разьем должен быть разведен везде одинаково, а шлейфиком выносили его уже кто во что горазд.
    "Яркого черного" я на вашей машинке не замечал. Если действительно есть - малой кровью не избавитесь, это плюха схемотехники. Учитывая то что схемы от этой машинки найти не удалось, с вашей квалификацией лучше не лезть.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 08.06.2014 в 19:38.
  5. #45
    269
    188 сообщений
    С разъемомо RGB всё более-менее понятно. Чисто ради любопытства хотелось бы понять, а что из себя представляет разъем Video? 4 проводка. Масса, синхра, а остальные два?
    ___________
  6. #46
    Москва, Марьино
    23
    17 сообщений
    Кодис в связке со спектрумом на тестовой радуге показывал только 8 цветов.
    Как это исправить? Что и откуда должно приходить в эту Intensity?
    Привет, есть у меня Кодис-М и тоже была проблема с интенсивностью, выражалось это в сером фоне на спрайтах, местные умельцы помогли советом, поставил данный сигнал в инверсию через ЛА2 если память не изменяем и всё теперь красиво показывает, все 16 цветов. Только в моём случае на Кодис-М сигналы подаются цифровые непосредственно с платы берутся.
    ZX-Evolution rev.B + NeoGS rev.C + AYX-32 + ZXM-Moonsound + ZXM-SC Moddle + VDAC2 + ZiFi + 2 FDD Epson SD-700
    Пентагон 128(1993)+GS-512+C-Dos модем+монитор Кодис-М
    Пентагон Solon PS-04 http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10081
    NARCOM_2 v1.3 restoring 10% http://zx-pk.ru/threads/10883-pomogi...rkom-quot.html
    Profi v3.2 верх + низ restoring 95%
  7. #46
  8. #47
    57
    41 сообщений
    По умолчанию очередной Ленинград
    нашел на просторах avito фотографию, заодно решил сохранить для истории и спросить, вот допустим это Ленинград 88 года ? а что это за квадратные микросхемы ? я так понимаю кто то долго эту плату доводил до ума
    Последний раз редактировалось blackinwoman; 13.02.2015 в 12:56.
  9. #48
    113
    97 сообщений
    Обычный планар серии 133 или 533. Ноги в раскоряку и ставим на место ДИП.
    МГТФ - любимый провод!
  10. #49
    57
    41 сообщений
    SoftFelix, вот оно как, я такого схемотехнического решения не видел, скорее действительно это было (эти серии было легче достать/вынести) более распространено для конца 80х, самого начала 90х
    вот Иван Мак говорил что он тоже очень хотел собрать компьютер (ЮТ - Микроша), но не было микросхем, а покупать у несунов он побаивался и так продлилось до тех пор, пока их не стали продавать уже более открыто ...
  11. #50
    57
    41 сообщений
    а опознайте плату плиз, явно сделано на заводе
  1. Помогите пожалуйста опознать что это
    от Flash_Vrn в разделе Несортированное железо
    Последнее: 14.07.2013, 21:05
  2. Пожалуйста, помогите опознать
    от oracleua в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 11.01.2011, 21:29
  3. Помогите опознать/восстановить клон
    от vaddim в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 05.05.2010, 18:55
  4. Помогите пожалуйста опознать машину.
    от Phantom в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.08.2006, 20:32
