Страница 8 из 16 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 160
Тема: Компьютер ZXM-777
  1. #71
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от ASDT Посмотреть сообщение
    "Чтобы было на байт информации 2 цвета, т.е. стандартный экран 256x192, а затем второй экран 256x192 атрибутов (байт информации 2 цвета)."
    Вроде у меня так ...
    Ты это про что.
    Я лишь спросил о правильности формирования кадрового импульса. А Информация и цвет выводится правильно.
  2. #72
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Свершилось наконец то, сегодня получил свою "прелесть"
    Попробую поскорее собрать.
    Короче пока я рисовал схему, появлялись идеи и это шло до бесконечности. Плюнул, думаю хоть простой 128кб собрать.
    Итак я ограничился обычными 128Кб SRAM, добавил шину ZX-BUS. И обозвал его ZXM-777. Заказал платку, а сейчас понял что лажанулся с патернами разъемов.
    Один разъем зеркально зафигачил - придется теперь его распинать на дыбе. Вот посмотрите что получилось. Гуру PCADа не пинайте сильно за разводку - у меня и так целый месяц ушел на разведение платы.
    Эх, будет потом что в рамочку вставить
    Последний раз редактировалось Mick; 31.01.2008 в 18:43.
  3. #73
    Россия
    Симпатишная платка получилась жаль только что не зелёная =)
    А где заказывал и в каком количестве и в какую цену получилось ?
    ATM Turbo 2+ / ZXMCard v.2.0
    Теоретик-Идеалист-Максималист.
  4. #74
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я не стал зеленую заказывать, и правильно сделал из-за возможных ошибок. Как и сказал чуток с патернами разъемов пролетел. Ну и для отладки конечно. Я ее спаял, осталось только прошить измененные PALки. Фотку собранной выложу попозже(отмыть надо )
    Заказывал 2 платы в "Резонит" (Зеленоград).
    Получилось где то 800 рублей за плату из-за подготовки производства. А так стоимость ее гораздо меньше была бы.
    P.S. Поправил цену платы, ошибся счетом, извиняюсь.
    Последний раз редактировалось Mick; 16.02.2008 в 14:29.
  5. #75
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот спаял плату. Вот фотка что получилось.
    Теперь осталось кабелюки распаять.
    Последний раз редактировалось Mick; 22.04.2008 в 19:16.
  6. #76
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Блин рульные штуки эти палки. Включил свою плату, матрац висит, ну у меня сначало тоже все повисло от досады. Начал все измерять проверять - блин выбор не той страницы ПЗУ получилось выход триггера не тот использовал. Но благодаря палки исправил этот недостаток путем программного инвертирования сигнала. Да а если на рассыпухе делал, пришлось бы резать дорожку.
    PALки и GALки рулят
  7. #76
  8. #77
    С.Петербург
    PALки и GALки рулят
    Ты ,кстати, чем AFT-ки шьёшь?
    А Латис у тебя есть?
  9. #78
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Шью пока что на работе "ChipProg". Латиса нет, покупаю только то что могу в Москве в Платане или Чупа Чупсе достать. ATF они более распространенные.
  10. #79
    С.Петербург
    почем они?
    а 22в10 есть?
    чиппрог 2? плюс?
  11. #80
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    почем они?
    а 22в10 есть?
    чиппрог 2? плюс?
    На счет чиппрога, который дорогой. Я сейчас не помню с плюсами или без.
    Ну я брал ATF16V8 в Платане, сейчас точно не скажу текущую цену, но меньше тридцатника это точно.
    22V10 у меня нет, да и в продаже их тоже нет.
    Да в принципе по стоимости они сравниваются с EPM3032, а у последних ног то по более(наверное) и в продаже есть. Я их буду использовать в последущей версии своего компа. Ну типа для самообразования
  1. Радиолюбитель. Ваш компьютер
    от spensor в разделе Пресса
    Последнее: 13.03.2006, 12:14
  2. Лучший компьютер.
    от Shiru в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 22.05.2005, 14:01
  3. Компьютер Magic Box
    от gexor в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.03.2005, 09:31
