Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 160
Тема: Компьютер ZXM-777
  1. #81
    С.Петербург
    Да в принципе по стоимости они сравниваются с EPM3032, а у последних ног то по более(наверное) и в продаже есть. Я их буду использовать в последущей версии своего компа. Ну типа для самообразования
    ну не люблю я плцц.....
    дип мне симпатичнее.....
    да и три вольта напрягают....
  2. #82
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    А что три вольта, ну да будет еще один стабилизатор. А вводы-выводы толерантны 5В. Да и мне интресно дальше топать(медленно но всетаки).
  3. #83
    С.Петербург
    согласен!
    если есть желание топать - то надо плевать на предрассудки,как у меня....
  4. #84
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Народ помоему пролетало где то. В турбе какие то тайминги в прошивке надо увеличить, чтобы дисковод работал стабильнее. Киньтесь инфой если не сложно.
  5. #85
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Народ тут сталкнулся с одной необычностью. зависает комп при записи впорт. Короче происходит это в этом куске кода и в этих адресах!!!!
    seg000:B3EF loc_0_B3EF: ; CODE XREF: sub_0_B3E1+7j
    seg000:B3EF ld c, 0FDh ; '¤'
    seg000:B3F1
    seg000:B3F1 loc_0_B3F1: ; CODE XREF: sub_0_B3E1+19j
    seg000:B3F1 ld b, 0FFh
    seg000:B3F3 out (c), a
    seg000:B3F5 ld b, 0BFh ; '┐'
    seg000:B3F7 outd
    seg000:B3F9 dec a
    seg000:B3FA jp p, loc_0_B3F1
    seg000:B3FD ret
    Вот здесь, после записи в порт - комп при возврате из подпрограммы зависает.
    Это кусок из плеера Sound Trackera. В других музыкальных модулях не вылетает.
    И так со всеми процами.
    Дополнительные сведения, вытащил муз проц - работает. Ставил другой одна фигня. Все остальные проги работают с музыкой замечательно.
    Какие есть соображения?
    Последний раз редактировалось Mick; 27.01.2008 в 20:41.
  6. #86
    С.Петербург
    Н.......... ; CODE XREF: sub_0_B3E1+7j
    чет как то с кодировочкой сложности...или тока у мну?
  7. #87
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Да нет у всех - кусок из дизассемблера IDA.
    А так это фрагмент кода из LYRA II где бутылка качается. Вот она и виснет. Все остальные компо играют. Прога не битая. Но почемуто виснет из-за муз сопроца - парадокс.
  8. #88
    Симферополь
    кстати - а не вызвано ли это задержкой в цепи M1 проца подключенной к схеме управления музпроцом ? в маркировке сигнала могу ошибаться но суть его - показать начало выполнения процом текущей команды. и еще - тактируется ето у тебя от одного генератора что и проц?
  9. #89
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    M1 у меня к сопроцу вообще не идет, я разруливаю все по IORQ. В смыле тактируется одним генератором? Частота на сопроц подается 1,75МГц как и положено.
    Да и другие проги так себя вели бы. Здесь какая то коллизия возникает, только пока немогу вычислить.
    Интересно как может сопроц подвесить комп, только если подвесит шину данных, но тогда бы улетел сразу, а так подпрограмма завершается до конца.
    Последний раз редактировалось Mick; 28.01.2008 в 18:59.
  10. #90
    Екатеринбург
    13 сообщений
    ЭЭ, а как же цикл подтверждения прерывания - когда IORQ и M1 активны вместе? если сопроцессор случайно откликнется (ну малоли, адрес мог и совпасть) и выдаст на шину данные, то они прочитаются вместо FF, соответственно вектор прерывания будет другой в IM0 и IM2.
    В большинстве софта это учтено 257-байтной таблицей векторов прерываний, но вдруг именно тут - нет?
  1. Радиолюбитель. Ваш компьютер
    от spensor в разделе Пресса
    Последнее: 13.03.2006, 12:14
  2. Лучший компьютер.
    от Shiru в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 22.05.2005, 14:01
  3. Компьютер Magic Box
    от gexor в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.03.2005, 09:31
