Страница 6 из 16 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 160
Тема: Компьютер ZXM-777
  1. #51
    Цитата Сообщение от Mick
    А почему ты решил , что в твоей плате неисправна PALка.
    ёё физичиски нет
  2. #52
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Orionsoft
    ёё физичиски нет
    Понятно, сочувствую.
    Хотя три решения все равно есть:
    1) Искать прошивку может кто в форуме откликнется.
    2) Собрать на монтажке схемку с платы без PAL, там все сигналы на логике собраны.
    3) Найти плату и считать содержимое PAL и потом прошить аналог.
    Я бы посмотрел содержимое из-за любопытства, как они сигнал RAS запихали без триггерного выхода(или с триггерным). У меня пока получается облом.
    Можно конечно попытаться найти плату и извлечь от туда микруху на предмет изучения.
  3. #53
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Вот выкладываю свои наработки в GAL изысканиях.
    Сразу говорю схема работает только в нормальном режиме, с памятью 128кб(КЭШ) имеет два незначительных артефакта.
    Спасибо писателям дем 7 Reality и Illusion, очень помогают определять глюки с памятью. Другие проги не запускал из-за ограниченности свободного времени.
    Посему ее назвал бетой. Буду и дальше доводить до ума, но время наш злейший враг, его почему то никогда не хватает .
    Кому интересно может посмотреть прошивки. Может дельное что скажете. Буду очень признателен если кто найдет ошибки в логике.
    Жду ваших советов и коментариев.
    Последний раз редактировалось Mick; 03.11.2007 в 14:25.
  4. #54
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    В догонку выкладываю фотки платы.
    Итак любителям килограммов МГТФа посвящается .
  5. #55
    В.Новгород
    Что то скачиваю и открываю файл части 2 , там папка пустая, странно...
  6. #56
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Это двух томный архив, открываешь первый архив, а там при извлечении или просмотре автоматически откроется второй.
  7. #57
    С.Петербург
    Даааааа.... ЗАЧОТТ однозначно....
    Особенно мне понравился фрагмент ИЕ10 и Ир22 на кусочке миллемитровки....
    Молодец!
    Вот если ты еще и плату разведешь под это дело...
  8. #58
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Молодец!
    Там ир10, а не ие10. Да пока монтажек не было, пришлось на картонке слепить.
    Естественно моя мечта это все развести, но надо еще до ума довести,
    добавить HDD контроллер и клаву заменить на современную PS2 и ZX-BUS. После этого сяду разводить.
  9. #59
    С.Петербург
    на базе чего ХДД будешь делать?
    Клаву - попробуй как у CARO ,а проще поговори с ним да внедри его схему в свою.
    Ну BUS - это не проблема я думаю....
    3-4 АП6...
  10. #60
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    3-4 АП6...
    HDD - наверно на базе контроллера Nemo;
    Клаву и мышь - своя разработка, порт FE в контроллер полностью(чтение, запись) и расширение мышиного DF, типа
    FADF, FBDF, FFDF - как были;
    FCDF - расширение для мыши(типа под современные)
    F9DF - чтение сканов клавиш напрямую;
    F0DF - системный регистр(управление турбой, страницой ПЗУ по FB и т.д.)
    Ну это пока мысли.
  1. Радиолюбитель. Ваш компьютер
    от spensor в разделе Пресса
    Последнее: 13.03.2006, 12:14
  2. Лучший компьютер.
    от Shiru в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 22.05.2005, 14:01
  3. Компьютер Magic Box
    от gexor в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.03.2005, 09:31
