Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Музыкальные процессоры AY-3-8910 и YM2149F
    12
    По умолчанию Музыкальные процессоры AY-3-8910 и YM2149F
    Чем отличаются?
    Последний раз редактировалось Addison; 21.04.2017 в 17:51.
    AY и YM отличаются характером звука и тем, что YM может делить вдвое тактовую частоту. Ещё есть AY-3-89-12 и вроде бы AY-3-8913 - тот же AY, только с оторванными портами. Вернее даже не с оторванными, а просто корпус сделали меньше и лишние контакты не вывели наружу.
    Ещё есть вот такое явление:
    http://www.venus.ru/news.php?id=88&arc=0&sct=0
    Кстати есть доказательство, что это именно "оно":
    http://venus.ru/phorum/read.php?f=1&i=293&t=293&v=f
    надеюсь понятно что это за коллекция из 11400 музонов...
    Последний раз редактировалось Электрик; 14.01.2006 в 12:33.
    Они совместимы полностью. по звуку мне больше нравится AY.
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Посмотрел ссылку - лучше бы они Z80 запихали, вместо MCS51. Вот было не плохо.
    Интересно а сколько этот контроллер стоит?
    Украина, Харьков
    Цитата Сообщение от lennon
    А какой лучше звучит?
    Я так понял программно различий нету? Они совместимы полностью?
    Какой лучше звучит мнение субъективное. В принципе, если не считать YM2203, который снизу-вверх программно-совместим (но не по выводам) с YM2149, то можно выделить три разноголосых сопроцессора: AY-3-8910 (Gineral Instrument),
    AY-3-8910 (Microchip) и YM2149. IMHO, лучшее звучание у AY-3-8910 (Microchip), но это субъективная оценка.
    Что до программных различий, то у YM2149 ЦАПы 5-битные, а у AY (всех) 4-битные. ЦАПы логарифмические, так что такой параметр как динамический диапазон у наших сопроцессоров, IMHO, сопоставим с 8-битным PC-шным звуком.
    Россия
    Есть ещё такие:
    KC89C72,
    JFC95101,
    WB5300
    Китайские.Аналогом какого чипа(AY или YM) они являюца х.з.
    А может даже внутри используют свою какую топологию кристалла...
    Crimea
    22
    14 сообщений
    AY-3-8913 выполнена в 24-выводном корпусе (DIP24). Сигналы портов A и B не выведены наружу. По сравнению с 8912, габариты уменьшились несущественно, а функциональность снизилась, поэтому это исполнение получило наименьшее распространение.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/AY-3-8910
    Cooper/Smash HB, Premier Corp, 1993-1997@Speccy
    http://fc-jungle.com - old-school Amiga Music
    http://forum.amadeus-project.com - TechManiacs Forum, Mitsubishi Lancer Tuning
    http://zxtunes.com/author.php?id=327 - my Speccy Music
    Цитата Сообщение от Costa Посмотреть сообщение
    Есть ещё такие:
    KC89C72,
    JFC95101,
    WB5300
    Winbond WF19054 тоже из той же серии, кстати на АТМ турбо работать не будет , а на пентагоне работает.
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Подскажите пожалуйста, с чем может быть связан следующий глюк:
    Имеется несколько чипов File KC89C72C разных годов выпуска, которые очень правильно воспроизводят музыку в демке Lyra II и при этом в демке Golden Tower by VBI или в игре Rodland (версия от Max Iwamoto) звук как бы тянется типа как на магнитофоне когда пассик глючит... проверял на ZX-Evo rev.C и на Pentagon-128 v2014 и на Pentagon-128 GRM by Elker
    И при всём при этом другие чипы File KC89C72C также разных годов выпуска... хотя есть и полные совпадения по дате выпуска во всех вышеупомянутых программах по звучанию на слух ничем не отличаются от YM2149F
    Помню в детстве кто-то говорил, что бывает брак с "пробитыми" и/или "гуляющими" каналами - сам лично я не слышал как они звучали, но по воспоминаниям как этот глюк описывали ... вроде бы это оно есть!
    Кстати, а возможно ли в принципе определить в чипе правильно работающий один из каналов и потом сделать платку с тремя чипами у которых соответственно будет задействован только один правильный канал и вся эта троица будет воспроизводить только один свой канал ... и всю эту троицу подключать в панельку штатного звукового сопроцессора на плате ZX ?!
    Последний раз редактировалось nimdasys_inbox_ru; 22.05.2022 в 11:16.
    Моё железо:
    ZX-Evo C4/Neo-GS C3/ZXM-Sound Card Extreme/ZXM-Moon Sound/ZXM-General Sound
    Profi 3.2
    Pentagon-128 GRM-1 by elker2019
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    --- в процессе сборки ---
    ЮТ-88 (почти 100%, так как не хватает К1533ЛП16/SN74ALS1034, а также ПЗУ а-ля РЕ3 и РТ4)
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Если причина "глюков" кроется в неверной засылке данных - не факт, что они попадают в конкретный фиксированный канал.
    Но если именно так - по читаемым из чипа данным определяем "ненормальный"канал, а на плате с двумя-тремя чипами уже, думаю, понятно, что сделать.
    (запараллелить все входы, а выходы звуковых каналов подключать только нужные с каждого чипа)
    При этом предусмотрев развязку для исключения конфликта при чтении данных из чипов. Например, чтобы чтение шло только из одного.
    Последний раз редактировалось reddie; 22.05.2022 в 16:35.
  1. Музыкальные диски и альбомы
    от lzb_j77 в разделе Музыка
    Ответов: 29
    Последнее: 06.09.2013, 05:24
  2. Продам 2 YM2149F и ещё кое-что
    от Lounge Lizard в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.08.2005, 04:17
