Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 91
Тема: Sector
  1. #51
    г. Кривой Рог
    Цитата Сообщение от John North Посмотреть сообщение
    Crash Nicker, нашел кого цитировать)
    ты его "чудо дерево" читал ли?
    да и все вобщем то произведения его неадекватны..
    Дык он хотя бы человеческим языком объясняет, почему они неадекватны. Да и фразу про козу не он сказал на самом деле.
    ждем короче ТРД..
    Если не терпится - играй через .tzx, заодно более-менее ностальгичный вариант.
  2. #52
    Khimki
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Crash Nicker Посмотреть сообщение
    Если серьёзно, то да - лучше помучать Слайдера на релиз в TRD, а не Дениску.
    А ещё лучше просто с этими людьми хотя бы в личке пообщатся. И узнать, что у одного был Спектрум 48к с лентой и не больше.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  3. #53
    Нижний Тагил
    ТРД то когда ждать?
    trd может ваять любой желающий. Я в свою очередь приложил кое какие усилия, что бы это было интересно и напомнило старые добрые времена, когда вскрыть игру было не так просто. Конечно снять снепшот и выдернуть из него из него код - дело нехитрое. Но может кто то раскурочит загрузчик ?
  4. #54
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Одного не понимаю - что за "китайский коммунизм"?! Зачем искуственно создавать себе трудности, чтобы потом "с достоинством их преодолевать"?
  5. #55
    Нижний Тагил
    Dedicated to Bill Gilbert И всем, кто любил щелкать лоадеры. Кто получал от этого кайф !
    Последний раз редактировалось Splinter; 03.02.2014 в 21:30.
  6. #56
    г. Кривой Рог
    Ждём тапка?
  7. #57
    Ижевск
    может кто то и делал это ради удовольствия..
    а кому то приходилось из-за необходимости..
    ---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:40 ----------
    пс: в ревю 6/94 есть тема на счет красивой загрузки заставки с диска..
    это чтоб прелесть перенести в трд)
    вот пимерно, как это выглядит:
    http://trd.speccy.cz/gamez/d/DRAC_JN.ZIP
  8. #58
    Нижний Тагил
    С диска можно картинку выводить любым особым спецэффектом, какой подскажет фантазия.
    Например очень интеллигентно выглядит атрибутная имитация fade in. Семипроходный цикл в 2 или 3 фрейма 1 обход, в котором значения цветов инкременируются до нужного значения от нуля, но особым образом: синие цвета будут выведены последними, красные предпоследними (в предпоследнем цикле они синие, в последнем красные) и так далее.
  9. #59
    Ижевск
    а с ленты нет чтоли?
    ---------- Post added at 22:11 ---------- Previous post was at 22:08 ----------
    fade in
    хз.. на любителя..
    имхо, самый эффектный вывод - это по знакоместам.
    и, как комментировал инфорком, тут еще и творческая составляющая присутствует.
    уже на стадии кодировки картинки.
    так как одну и туже картинку разные люди сделают по разному.
  10. #60
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Загрузка с диска, практически мгновенна. К примеру, в кассетной версии для "проявления" изображения, сперва необходимо полностью загрузить всю картинку. И обеспечить паузу "кассеты" перед загрузкой следующего блока.
  1. HDD - create partitons / edit MBR sector
    от VELESOFT в разделе Софт
    Последнее: 15.09.2010, 01:56
