Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 91
Тема: Sector
  1. #71
    г. Кривой Рог
    на реале (фирменный+)не-грузится. после бейсика чёрный экран/бордюр и всё
    О-БА-НА. o_o
  2. #72
    Samara
    327
    250 сообщений
    Cool
    Бейсик при старте где находится?
    #5cbb или мультифейс какой подключен?
    Последний раз редактировалось jerri; 04.02.2014 в 20:26.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  3. #73
    1,497
    974 сообщений
    всё по-дефолту. адские турбы из этой темы http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=19193 я делал/проверял именно на этом спеке/кабеле/плейере. есть сомнения по поводу времянок в загрузчике картинок. точно помню что например в этой игре http://spectrum4ever.org/download.php?t=fulltape&id=864 на скорпе картинка не грузилась.
    также помню что на Москве с неправильным интом не-работал этот лоадер http://spectrum4ever.org/download.php?t=fulltape&id=390
  4. #74
    Samara
    327
    250 сообщений
    goodboy, ну как бы тут надо понять на каком этапе завис
    5 border 0 aper 0 : ink 0: clear nn: clear usr #5ec9
    если завис тут это один момент
    если завис в загрузчике то это уже другой момент.
    С уважением,
  5. #75
    1,497
    974 сообщений
    вспомнил что tapir при конверсии в wav даёт средний уровень громкости, применил tzx2wav - громкость на выходе повыше.
    удалось загрузиться.
    картинка рисуется размазанной, такое впечатление что пропадает байт аттрибутов, кодовый блок загружается и стартует.
    выставил в параметрах блоков стандартную скорось (лоадер не изменял) - картинка также грузится с провалами, кодовый блок нормально.
    возможно wav->mp3 накладывает помехи ?
    именно с wav`a я сейчас загрузиться не могу.
    как выяснилось скорее что-то не так при конверсии tzx->wav.
    wav после tapir/tzx2wav в эмуль грузит порченную картинку.
    а maketzx это wav распознаёт без ошибок.
    Последний раз редактировалось goodboy; 04.02.2014 в 23:53.
  6. #76
    Нижний Тагил
    goodboy, в эмуле распознанный maketzx-ом если грузится нормально, значит проблема с картинкой кроется в медленной памяти. Я подкорректировал эту проблему, когда обнаружили её на классическом 48м конфиге. Но видимо эмулятор это одно, реал это другое, об этом я и беспокоился...
  7. #76
  8. #77
    Samara
    327
    250 сообщений
    Splinter, а на каких реалах испытывался загрузчик?
    С уважением,
  9. #78
    Нижний Тагил
    На реалах не тестился, поэтому у меня и возник вопрос. Тестировался на эмулях. Мной на Unreal (ATM conf, PROFI conf), Spectaculator (ZX Spectrum conf, Pentagon conf), и Денис тестил на EmuZWin, тоже на разных конфигах.
    ---------- Post added at 11:54 ---------- Previous post was at 11:47 ----------
    только что проверил конфиги 2+ и 3+ в Spectaculator, все хорошо грузит и запускает
  10. #79
    Samara
    327
    250 сообщений
    Splinter, загрузку с любого девайса на эмуляторах можно тестировать только на идеологические ошибки.
    Для кассеты - чуть медленнее или быстрее вращается моторчик или вон провалы по частотам или какой-нибудь конденсатор чего нибудь не так конденсирует и хрен тогда он загрузит.
    У тебя кстати насколько ускорена загрузка?
    и почему такой странный кусок смены бордюра на черный? для удлинения полосок?
    С уважением,
  11. #80
    Нижний Тагил
    141%
    Да, что бы штришки были подлиньше. Хотел NOP напихать пару тройку, но RES тоже сойдет... Да, и еще: если всё целиком сбросить в ноль и кинуть в порт, то будет шуметь beeper.
  1. HDD - create partitons / edit MBR sector
    от VELESOFT в разделе Софт
    Последнее: 15.09.2010, 01:56
