Страница 13 из 71 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 704
Тема: Орион-ПРО. Сборка и наладка.
  1. #121
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Экспериментировать буду завтра. Потому, что закон подлости никто не отменял. На работе неделями занимаемся только своими делами, а тут только вставил дискету форматироваться и сразу звонок. Пришлось ехать устранять аварию.
  2. #121
  3. #122
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А подскажите, С6 который между ВГ93 и D46, действительно на 20пф?
  4. #123
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Судя по схеме, да.
  5. #124
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Кстати, gdv2002, там есть возможность поставить этот диод штатно.
    Повертел всяко, ни выводной, ни SMD диод нормально не встают.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  6. #125
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    gdv2002, А вот сюда не встанет? Для диода большие площадки ведь не обязательно.
  7. #126
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    У меня и так площадки по 1,6мм - встают впритык к дорожкам
    Есть мысля на верхнем слое, где проводник проходит тупо сделать две узенькие площадки, и при необходимости диод паять "верхом" на них.
    Какие мысли по такому варианту?
    Karabas-Go
  8. #127
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Да думаю нормально будет.
    ---------- Post added at 17:07 ---------- Previous post was at 15:36 ----------
    DATAsoft, АлександрПП, Совсем забыл написать что с Атласом. Все прекрасно работает, если на дискету с помощью AG600 поставить АТЛАС. Переключатель 1 нужно поставить в ON. Действительно, вначале нужно зайти в Орион-128, потом сброс, и при входе в Орион-про грузится АТЛАС.
  9. #128
    Владимир
    112
    97 сообщений
    И еще тем кто будет подключать через СКАРТ.
    А что только 3 транзистора? Используется 8-цветный режим, без замешивания сигнала яркости? Какая используется схема адаптера SCART?
  10. #129
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Вот так выглядит схемка включения. И еще тем кто будет подключать через СКАРТ.
    Лучше принципиалочку нарисуй, пожалуйста!
    Karabas-Go
  11. #130
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Сергей, я уже помещал эту схему.
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=550337&postcount=803
  1. Ответов: 912
    Последнее: 27.01.2024, 09:06
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
