Страница 16 из 71 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 704
Тема: Орион-ПРО. Сборка и наладка.
  1. #151
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    решил поставить одну DS1245. Она на 128Кб. Как дополнительные адреса пойдут CS.
    Если поставить DS1245, то из схемы можно исключить D18(ИД4), транзисторы VT1-VT4. На А15 и А16 DS1245 подать А16 и А17, а на CS DS1245 подать через 2ИЛИ /RD и SEL1. Нужно попробовать. Только пока нет разъема на плату ОРИОН-ПРО. Пап с десяток, а маму нужно где то доставать.
  2. #151
  3. #152
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Так то оно так. Но получится уже другая плата. А если статику менять, то тогда уже менять и РУ7-е.
  4. #153
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    На CS подать SEL1, а /RD подать на /OE DS1245.
  5. #154
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Может в будующем...
    А так Vladimir_S толковый софтовик, лучше посадить его софт для ПРО развивать!
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  6. #155
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Вот и я наконец-то собрал мультикарту. РОМ диск тоже заработал. А как проверить работоспособность расширенных видеорежимов этой платки? И ещё вроде где-то писали что на эту платку синхра не заведена? Это так?
    Spectrum жив!!!
  7. #156
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Вернее не синхра, а F600. Его надо на материнке завести на контакт 50 разъема. На мультикарте он уже разведен. А можно и проводом кинуть.
  8. #157
    Владимир
    112
    97 сообщений
    До каких частот удается разогнать ПРО? Интересует стабильная максималка. Желательно реальный рейтинг (типа 10M с WAIT это реально 7,5-8М в зависимости от схемы). Можно было бы померить утилитами типа SYSINFO в Альтаир-ДОС, еще был ордосовский какой-то мерятель, помню только что размером 2К
    ЗЫ. Нашел! ордосовский во вложении
    Последний раз редактировалось Error404; 22.09.2014 в 12:28.
  9. #158
    55 сообщений
    Спасибо за программку!
    На 2,5 и 5 МГц показывает результаты нормально на Орион-2010, а вот на 10МГц...
    Зашкаливает, бедного...
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 22.09.2014 в 14:08.
  10. #159
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Вывел изображение на телевизор через мультикарту - работает.
    Чем можно потестить палитру у мультикарты?
    ---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:03 ----------
    Встроенный TV-test стал работать по другому. Первую картинку выводит сразу, вторую - после нажатия Enter.
    Spectrum жив!!!
  11. #160
    Симферополь
    что то градации яркости слабенько как то отличаются.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. Ответов: 912
    Последнее: 27.01.2024, 09:06
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
