Страница 19 из 71 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 704
Тема: Орион-ПРО. Сборка и наладка.
  1. #181
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Переразвёл питание статики в соответствии со схемой. Выяснилось, что на vd2 сильно падает напряжение и диск перестаёт работать. Заменил его диодом шоттки и всё заработало.
    Теперь осталось подключить батарейку и проверить хранение информации при отключении питания.
    Spectrum жив!!!
  2. #181
  3. #182
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Подключил батарейку на 3,3В к RAM-диску. Записал на диск С файлы. Выключил. Через 10 минут включил - информация осталась!!! То есть плата работает как надо!
    Кстати, при включении с батарейкой, при загрузке с дисковода PRODOS автоматически не форматирует диск С. Только диск D форматирует.
    P.s. На плате, у статики были отрезаны от питания 28 ноги м/с и включены в соответствии со схемой. Диод VD2 был заменен на диод Шоттки. Больше никаких переделок не было.
    ---------- Post added at 20:32 ---------- Previous post was at 20:22 ----------
    И что особенно понравилось. Включаешь на холодную Орион. Дискеты в дисководе нет. Так он автоматически загружается со статики. При этом статическая память становится диском А, дисковод (А) становится диском С, ну а RAM-диск так и остаётся диском D.
    Ваще супер!!!
    Если на статику перед выключением записать autoexec, nc и прочие прописанные в autoexec файлы, то сразу загрузится рабочая оболочка!
    ---------- Post added at 21:21 ---------- Previous post was at 20:32 ----------
    фотки платы RAM диска и Ориончика в целом, как он щас есть...
    Последний раз редактировалось DATAsoft; 11.10.2014 в 20:35.
    Spectrum жив!!!
  4. #183
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Диод Шоттки экономит пару десятых вольта. Получается, сядет батарейка, скажем, до 3V и данным кирдык?
  5. #184
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    А вот и нет. Через этот диод идёт питание статике в рабочем режиме. то есть когда Орион работает от БП. На обычном диоде питание сильно просаживается и, по крайней мере, мои м/с памяти не хотели работать с обычным диодом. С шоттки - заработали.
    Кто-то плохо курил схему. За питание от батарейки отвечает диод VD3.
    Посмотрел данные на мои м/с памяти. У них минимальное напряжение для хранения информации - 2В. Так что батарейка долго может разряжаться.
    Последний раз редактировалось DATAsoft; 13.10.2014 в 18:23.
    Spectrum жив!!!
  6. #185
    Омск
    46
    32 сообщений
    Error404, у вас в подписи указан сайт эмулятора как http://orion-z.mylivepage.ru/
    но сколько бы я не пытался, попасть на страницу не удаётся.
    сайт мёртв или недоступен ?
  7. #186
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Похоже, мертв. Как и домен mylivepage.ru
    С какого времени - не знаю, я давно забросил, не заходил туда.
  8. #187
    Омск
    46
    32 сообщений
    а эмулятор продолжаете обновлять или тоже забросили ?
    просто хотел как-то проверить обновления и ничего не нашёл.
  9. #188
    Владимир
    112
    97 сообщений
    последний раз правил пару лет назад
  10. #189
    55 сообщений
    Здесь есть последняя версия эмулятора с сайта...
  11. #190
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Какая то непонятка. Поленился сначала впаять блокировочные кондеры и память 1Мб в диске D нормально форматировалась. А часть конденсаторов впаял и теперь диск D видеть перестал. Придется завтра покопаться. Зато диск С работает надежно. И если судить по паспорту, батарейки должно хватить не менее чем на 10 лет.
  1. Ответов: 912
    Последнее: 27.01.2024, 09:06
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
