Страница 53 из 71 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 704
Тема: Орион-ПРО. Сборка и наладка.
  1. #521
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    чтобы весь форум не лопатить можно набить полезные находки в вики
    Найденные баги нужно в первый пост выносить, и по возможности ссылку на сообщение темы приложить, чтобы можно было ход рассуждений и поисков понять.
    Но рутина эта дело тоже не легкое и времязатратное.
    Когда мы воссоздавали плату, в инициативной группе только единицы участвовали/помогали, хотя материалы все в свободном доступе были на форуме, если бы каждый заинтересованный глянул бы хоть кусочек схемы/платы, ошибок было бы гораздо меньше. Ну это лирика
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #522
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Стал править обнаруженные отличия от схемы и нашел еще одну пропущенную дорожку. Не соединен 14 вывод счетчика D3 и резистор R38. не будет работать преобразователь 5 вольт в +12. Его, видимо никто не делал, вот и не обнаружили.
    Обновил файл платы. Внесены все исправления и доработки Акимова Сергея.
    • Тип файла: rar v_3.2.rar (313.2 Кб, Просмотров: 89)
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 12.03.2016 в 00:45.
  3. #523
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Резистор соединен с выводом 7 (выход) счетчика D31. А сейчас получается еще и с 14 выводом (выход) счетчика D3.
    А вот это вообще не понял, это же КЗ.
  4. #524
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Да, что-то я тут намудрил. Исправил.
    Дмитрий, посмотри еще микросхемы D23, 102, 115. Там я правил.
    И левый нижний угол, там работал error404. Вдруг что пропустили.
    После правки вроде программы, указанные denn, заработали нормально.
    А мне вот не понятно, почему плата не работает с 1533КП12 - D12?
    У меня фото Ориона prusak на авторской плате. У него на рабочей плате стоит КП12. Возможно еще что-то не так?.
    В качестве теста попробовал запустить Ордос-6. Загрузка изменилась. При старте BOOT4$ выдает сообщение ORDOS IS STARTING и потом - DISK LOAD ERROR. И не зависает.
  5. #525
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Вот да. А, кстати, после исправлений "проблемы 2,5МГц" не заработала ли родная КП12 ?
  6. #526
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    У меня нет, не заработала.
    Завтра, на свежую голову, еще пороюсь в плате.
  7. #526
  8. #527
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Александр, посмотри на авторской плате куда подключены 3 и 13 выводы дешифратора D82?
  9. #528
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    13 вывод идет так же, как и на новоделе.
    А вот вывод 3 на новоделе получает сигнал с выхода D12.9.
    На авторской плате 3 вывод идет на землю.
    По-моему ты нашел искомое.
    Но у меня уже нет сил вытаскивать основную плату из корпуса.
    Попробую на экспериментальной.
    Дмитрий, молодец!!!
    Заработала с КП12.
    Ведь столько раз смотрел это место и даже полчаса назад. Но там дорожка шаблона закрыта дорожкой новодела и не понятно, что куда идет.
  10. #529
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Отлично, господа! Чую, скоро получим вполне годный ПРК. Хотя он и так радует
    Главное найти все ошибки.
  11. #530
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    А что, еще будут? А я думал уже пора
  1. Ответов: 912
    Последнее: 27.01.2024, 09:06
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
