Страница 57 из 71 ПерваяПервая ... 535455565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 704
Тема: Орион-ПРО. Сборка и наладка.
  1. #561
    St.-Petersburg
    991
    642 сообщений
    Lightbulb
    Вот как раз у открытовходовых ТМ2 может по-разному проявляться глюканат в зависимости от применённых серий МС. Но если всё сделать правильно по схеме, включая подтяжку неиспользуемых входов ТМ2 к питанию, то зависимости от применённых серий и их комбинаций быть не должно.
  2. #562
    Ufa
    8 сообщений
    ОК, спасибо за советы, вечером буду дальше плату "мучить".
    Да, выводы "Set" и "Reset" ТМ2 у меня пока ещё висят в "воздухе"
    Z80H у меня нет, но Z80A для теста на 5 Мгц найдётся.
    Плюс я вчера тоже сам заметил сильные помехи по шине земля, особенно на одном ряду ОЗУ и уже кинул одну перемычку по питанию ...
  3. #563
    St.-Petersburg
    991
    642 сообщений
    У меня без вот этого:
    были чудеса расчудесные. С разными экземплярами БП свои наборы глюков. Щелчёк выключателем света в соседней комнате вызывал зависание с причудливым мусором на экране. Срывы синхронизации. Проц 0020PEC категорически отказывался работать.
  4. #564
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Вот фото моей платы http://s019.radikal.ru/i620/1603/8e/7326b54168c9.jpg .
    триггер D47 необходимо установить 531 серии!!!
    Вот что у меня происходило с компом, если D47 была установлена 1533ТМ2 вместо 531ТМ2.
    http://www.youtube.com/watch?v=UEW6C...apdtnV&index=8
    Вместо резистора лучше установить кондер. Это 5 доработка. Начните с 1000 пф. без него у меня не стартовал процессор Z80 на 20Мгц.
Название:	заменить резистор.jpg
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 23.03.2016 в 19:46.
  5. #565
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Это уж обязательно! И, скорее всего, все придет в норму.
  6. #566
    Ufa
    8 сообщений
    Заменить триггер D47 на 531 серию пока нет возможности в связи с его отсутствием.
    Зато удалось добиться на порядок стабильнее шахматки посадив 13 вывод D101 на землю через резистор 1К.
    Все висящие выводы "Set" и "Reset" ТМ2 также соединил с +5В.
    Замена процессора на Z80A тоже не принесла успеха.
    В итоге имею при нажатии на сброс стабильную и правильную шахматку. Нажав несколько раз можно "поймать" абсолютно чистую и стабильную шахматку, которая остаётся такой так долго, пока нажата кнопка сброса.
    http://s018.radikal.ru/i509/1603/17/c47107165e3f.jpg
    При отпускании сброса появляются небольшие помехи в виде горизонтальных полос
    http://s019.radikal.ru/i616/1603/4b/15d30bcad84f.jpg
    но их количество на порядок уменьшилось после соединения 13 вывода D101 на землю через резистор 1К.
    При установке рабочих ПЗУ после нажатия сброс имею чёрный экран, т.е. экран очищается, но никакого меню не появляется.
    Поэтому вопос: куда копать дальше? Менять D47 на 531 серию?
    Последний раз редактировалось roma; 24.03.2016 в 00:05.
  7. #567
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Непременно. Может где-то на плате найдется?
  8. #568
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А на схеме получается ошибка? D23 нога 12 обозначена как MREQ без инверсии.
  9. #569
    Владимир
    112
    97 сообщений
    A КР1531ТМ2 (74F74N) в качестве D47 годятся?
    Такое (забыть инверсию для сигнала обозначить) на схеме встречается. Помнится кой-где встречал например "RD" где должно быть "/RD". При этом на печатке соответствует верному подключению.
  10. #570
    St.-Petersburg
    991
    642 сообщений
    А разве в схеме где-то формируется прямой MREQ ? Скорее всего по ошибке забыли нарисовать черту. На плате должно быть всё ок, иначе бы вообще не заработал ни у кого.
  1. Ответов: 912
    Последнее: 27.01.2024, 09:06
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
