Страница 66 из 71 ПерваяПервая ... 626364656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 704
Тема: Орион-ПРО. Сборка и наладка.
  1. #651
    г. Омск
    В том то и дело, решил альтаир на CF установить с дискеты, поменял кп, теперь вообще ничего не фурычит. Значит оперативку проверять нужно?
    Кстати не грузится дискета именно с альтаиром, есть еще какая то с прогами, она загрузилась
    Радио-86РК-SRAM, Орион-128 512, ОРИОН-ПРО 3.2, ZXM-Phoenix 05.2 (+VGA), ПОИСК-2, Xi 8088, Micro 8088
  2. #652
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    У меня D12 на кроватке. Так после исправления ошибки платы, работает только с родной КП12, а с КП2 вообще не стартует.
    П.С. без периферии запускать с КП2 не пробовал.
  3. #653
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Это предположение, про оперативку. Но встроенный тест ПРО точно не дает 100% гарантий, я уже на этом попадался: комп глючил (кстати, проявлялось уже в Альтаир-ДОС при работе доп.страницах), но по тесту все ОК, переставишь РУ7 местами и, о чудо, тест ПРО начинает в "ранее исправных" находить битое ОЗУ. Я бы еще на ревизии-512 проверил, например тестом Denn-а для 512 кб. Хотя на О-128 частоты и пониже (и в силу этого глючные РУ7 могут заработать нормально), но тот тест растет из авторского и не использует для своей работы ОЗУ, а ПРО-шный использует (чтобы красивости реализовать), например если все ОЗУ дохлое, то тест на ПРО не стартует вообще, а Орионовский - работает.
    Ну, тут ХЗ. Во-первых система в процессе правок и трудно сказать что за билд использовался, и конечно бы понимать чем грузились, на каком этапе развалилось.
    Последний раз редактировалось Error404; 30.09.2016 в 19:27.
  4. #654
    г. Омск
    А серия какая?
    Билд последний, в котором опять косяк с nc вылез. Могу оперативку с орион512 поставить, там комплект рабочий...
    У меня наоборот
    У меня наоборот
  5. #655
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    А серия какая?
    У меня в ПРО исключительно 1533-я. Кроме 531-ой в причинных местах, разумеется.
    Ещё все АП6 и ЛЛ1 буржуйские 74ALSxxx, но это как бы тоже 1533-я серия.
  6. #656
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Последний - сегодня.
    NC много лет один и тот же, я его в этой пятилетке не пересобирал (и за предыдущую тоже не уверен ), соответственно - там все глюки пока на месте. Кое-что по мелочи в исходнике правлю в режиме "раз в полгода", когда наконец дойдут руки до муторной п/п работы с каталогом, то пересобиру и обновлю .COM
  7. #657
    г. Омск
    Ну значит предпоследний
    Просто не стартует при вставленной периферии, соответственно ромдиск с софтом недоступен.
    Вспомнил: у меня фикшенная прошивка для порта #FB только в ROM2 (3.20), в ROM1 прошита старая. Это принципиально?
    Последний раз редактировалось DIMKA55; 30.09.2016 в 19:44.
  8. #658
    Владимир
    112
    97 сообщений
    ROM1 тоже делает некорректные установки порта FB. Но это важно (проявится) только в случае если есть доработки порта FB (МГТФ-инг по моей инструкции с установкой дополнительной КП11). Если плата 3.20 распаяна как есть, то скорее всего не проявится. Но есть еще ньюанс, я все проверяю только на тех прошивках ROM1 и ROM2, которые выложены на гитхаб (это оба раза 321). А там есть правки, в особенности в части встроенных загрузчиков с носителей IDE и доп. подпрограмма F834 в Мониторе F800.
    Вообще, такого не должно быть. Я смутно помню, что твой экземпляр сначала не запускался не понятно почему, а потом также не понятно почему заработал? Или путаю? Т.е. возможно проблема была не дотлажена?
    В прошивке ROM2 версии 321 есть "микроромдиск" на 8к с загрузчиrами и "читалками секторов с носителей", можно в эти 8к свой джентельменский набор вставить при помощи вот этой утилиты.
  9. #659
    г. Омск
    У меня с БП непонятки были, пока я новый не поставил
    Тут же все началось после замены кп
  10. #660
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Проще всего скачать прошивки *321 и сравнить их по содержимому (такой режим есть у TotalCommander и DoubleCommander) с использующимися чтобы понять масштаб изменений и надо ли перешивать на них. Но правил я оба - и ROM1 и ROM2.
  1. Ответов: 912
    Последнее: 27.01.2024, 09:06
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
