Показано с 1 по 10 из 704
Тема: Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Тогда нужно на РС дискету форматировать под формат 5 секторов по 1024 байта, забитые байтом Е5. Вот только что ты потом делать будешь, без программ на этой дискете? В любом случае нужна либо дискета с софтом, либо программы на ROM-диске.
    Не просто забитые E5, там скорее всего и файловая система CP/M должна быть.
    В описываемом случае CP/M явно пытается сделать ресет диска (видимо, выполняя WARM start), значит на диске должен быть DPB, иначе опять получит Error: SELECT
    ---------- Post added at 19:04 ---------- Previous post was at 19:03 ----------
    Цитата Сообщение от Дмитрий2012 Посмотреть сообщение
    На данном этапе хотелось проверить работу контроллера дисковода. Конечно с пустой дискетой ничего не сделаешь, так что придется искать РС, где есть дисковод. Дома и на работе уже все РС компы без дисководов.
    Программку (желательно для Windows) не посоветуете, с помощью которой можно на РС подготовить дискеты для Ориона?
    DiskUtil из набора моего эмулятора, например. Оно не только форматирует диск, но и записывает туда DPB.
    Последний раз редактировалось Error404; 05.04.2015 в 19:07.
  1. Ответов: 912
    Последнее: 27.01.2024, 09:06
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
