Страница 24 из 71 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 704
Тема: Орион-ПРО. Сборка и наладка.
  1. #231
    г. Красногорск
    Самое время поднять тему.
    Начал набивать свой комплект плат микросхемами, и заметил, что третьей платы нет.
    А для этой платки (с AY и COM-портами), фотографии или сканы имеются ?
    Как я понял вместо микросхем статики на плату дисков можно поставить одну "современную" микросхему часов ? Схемой подключения не поделитесь ?
    Никто не пробывал ставить, на платках-переходниках, вместо кучи раритетных РУ7 импортные микросхемы (организацией 1Мх4 и 1Мх16) снятых феном с недорогих SIMM30 и SIMM72 ?
    Последний раз редактировалось perestoronin; 04.01.2015 в 01:36.
  2. #232
    Хотел обратить внимание на одно несоответствие:
    В списке деталей D40 - 1533ИР23, а на схеме и на печатной плате указаны 1533ИР22.
    Микросхема ИР23 - синхронный регистр хранения информации - отличается от ИР22 тем, что запись информации производится по спаду импульса отрицательной полярности на входе С. Информация на входах D1-D8 может меняться как при лог. 0, так и при лог. 1 на входе С, важна она лишь непосредственно перед переходом сигнала на входе С с лог. 0 в лог. 1.
    Кто что ставил ? Ставили в соответствии со схемой и монтажкой или в соответствии со списком деталей ?
  3. #233
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Конечно, как на схеме.
  4. #234
    У меня на плате (старая) Орион-про V3.10 стоит D40 1533ИР22 и всё работает. D35 - ИР23.
    Последний раз редактировалось yurik2225; 16.02.2015 в 18:07.
  5. #235
    Нашел еще несоответствие: На схеме два раза встречается обозначение VD13 - один раз как стабилитрон, в цепи питания КР1818ВГ93 (или MB8877A), второй раз - как диод в цепи базы VT1 (формирование сигнала видео). Причем, очевидно, что стабилитрон КС168А (номинальное напряжение стабилизации 6,8 в) должен быть в цепи питания микросхемы. Причем, на на изготовленной плате появился не обозначенный на схеме "защитный" диод в цепи питания +12 в (от разъема питания к 40-ой ноге ВГ93). Таким образом, полагаю, что на физически изготовленной плате следует считать VD13 стабилитроном КС168А, который "закрыт" при наличии напряжения 12в через необозначенный диод, а VD14 в схеме формирования сигнала ВИДЕО - КД522Б.
    Обратил внимание на имеющихся в теме фотографиях, что некоторые ставили диоды КД522Б (1N4148) везде, в обоих случаях, что, вобщем-то не соответствует идее создателей . Если в чем-то не прав - конструктивная критика принимается!
    P.S. Также нигде не обозначен номинал резистора R28 (в цепи делителя напряжения R28/R29 формирование сигнала ВИДЕО) какой у него номинал ? 15К ?
    Последний раз редактировалось Kinder5912; 16.02.2015 в 19:17.
  6. #236
    R28 1Ком.
  7. #237
    Цитата Сообщение от yurik2225 Посмотреть сообщение
    R28 1Ком.
    Это откуда следует ?
  8. #238
    В 90годах собирал про. были вопросы были и ответы, у меня на той схеме отмечен R28 как 1ком. Плата сохранилась рабочая, проверил на плате то-же что и в на схеме.
  9. #239
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А софт сохранился какой-нибудь?
  10. #240
    По тому что уже выложено, у меня нового ничего нет.
  1. Ответов: 912
    Последнее: 27.01.2024, 09:06
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
