Страница 1 из 71 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 704
Тема: Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    По умолчанию Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    Открою тему по сборке и наладке реплики Орион-ПРО.
    Думаю первый счастливчик "размочит" счет!
    Список доработок для запуска новодельной платы Орион-ПРО.
    1. Первая ошибка платы - Сcылка.
    2. Вторая ошибка платы - 9 нога D39 (К1533КП11) с нижней стороны платы заведена на "общий" - необходимо аккуратненько отрезать.
    3. Третья ошибка платы - 10 нога D115 (К1533ТМ2) висит в воздухе. По схеме необходимо подтянуть к +5В. Из-за этой ошибки может глючить память.
    4. Микросхема D12 - Вместо К1533КП12 установить 1533(555)КП2. С КП12 плата может не работать.
    5. Сигнал IORQ - между 4 ногой D76(К1533ИД7) и "землёй" установить конденсатор 2,2нф. Без этой доработки не стартовал процессор Z80 на 20Мгц. Остальные процессоры (до 6Мгц включительно) работали и без этого конденсатора.
    6. Возможные сбои при чтении дискет - исправляется пропуском сигнала с вывода 10 D101 через свободный инвертор D106.
    7. Внимание - все диоды, относящиеся к оригинальной схеме, на шелкографии промаркированы в соответствии с отечественной маркировкой, т.е. широкая полоса соответствует плюсовому выводу! Будте внимательны!
    8. Возможная "невидимость" нескольких пикселей в верхней строке при подключении через СКАРТ, лечится установкой диода между 1 ногой DD6 и 2 ногой DD10. Наследие от Орион-128. Подробности Тут
    9. Доработка Воронова. Делается для увеличения надежности работы процессора и ОЗУ, особенно на 10 МГЦ.
    Отрезать дорожку, соединяющую 2 вывод J1 и 5 вывод D22 (ЛЛ1). В разрыв вставьте прилагаемую схемку, собранную из элементов, находящихся на плате. Микросхемы находятся не далеко друг от друга, по-этому проводники получатся короткими и не испортят эстетику монтажа.
    Одновременно улучшится работа с клавиатурой на 10 МГц, не надо будет нервничать, пытаясь поймать пункт меню.
    10. Доработка звука. Вывод 13 микросхемы D116 отрезать от сети 34 и подпаять к сети 33. Базу транзистора VT3 соединить с сигналом SOUND.Резистор R32 уменьшить до 300 Ом.
    11. Триггер делителя опорной тактовой частоты ПРК D26: сигналы "Set" и "Reset" висят в воздухе! И в принципиальной схеме это также. Выводы 13 и 10 D26 нужно посадить на +5 Вольт (на 14-ый вывод этой же микросхемы).
    12. В звуковом сигнале слышны посторонние шумы и писки.
    Для того, чтобы их убрать нужно 5-й вывод триггера D26 через резистор 1 ком сединить с общим проводом. На другом конце длинной дорожки линии звука Поставить еще один резистор 2 ком также на общий провод, базу VT3 соединить через конденсатор 3,3 нф на общий провод.
    13. Микросхемы. Рекомендуется микросхемы DD26, DD47, DD104, DD105 ставить серии 1531.
    14. Проблема 2.5 МГц. У микросхемы D23, отрезаем вывод 12 от дорожки, идущей сверху от D115. Вывод паяем на 9 вывод D102. Второй вывод D9 отрезаем от дорожки, подходящей снизу и паяем его на восьмой вывод D115.
    15. Микросхема D82. Перерезать дорожку, подходящую к выводу 3 и подключить этот вывод к общему проводу.
    16. Для правильной выборки регистров IDE на плате IDE-RTC добавить вентиль ЛЛ1 так:
    http://zx-pk.ru/threads/25327-perife...l=1#post897811
    Большое спасибо АлександрПП, DATAsoft, Vladimir_S, Denn
    Альбом схем.
    Свободные элементы на плате
    В файле разводки платы сделаны исправления и доработки по пунктам 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10,11, 12, 14, 15.
    создана новая плата, в которой исправлены все ошибки и внесены изменения для усовершенствования компьютера.
    Ссылка на описание изменений:
    https://yadi.sk/i/a-x8gVvxsxWun
Название:	Доработка Воронова.jpg
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 02.07.2021 в 14:24. Причина: UPD 29.03: нашел и подвинул еще пару близкораcположенных дорожек: v_3.2dg.zip
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Видимо, кроме клавиатурного (через который Мега48 соединена с сигналом /RES)
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Тест работает нормально!
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А это ваще что за картинка?
    В эмуляторе я такую ни в одном режиме не наблюдал.
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Так надо поставить ПЗУ с тестом настройки.Это не тот тест, что выбирается в меню. Меню пока что-то не запускается.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Еще такой вопрос. Хочу генератор собрать не на 1533ЛН1, а на 1531ЛН1 (чтобы помощнее было, и фронты получше). Наверное надо будет чуть поменять емкости обратных связей. Тут где-то на форуме пролетал скриншотик статейки где для типового генератора на трех ТТЛ-инверторах была табличка какие емкости ставить для всех серий (155/555/1533/531/1531). Ни у кого ее нет? Запостите сюда если есть.
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Вот этот тест
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 11.12.2014 в 19:42.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вот этот тест
    В эмуляторе не работает. Файл "тест.bin" и должен быть размером 128 байт в распакованном виде?
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    В эмуляторе тест работает. Надо переключатели SW1-SW8 установить в положение 0FH, т.е. первые четыре - в OFF, четыре последних - в ON.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 15.01.2014 в 22:30.
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Первая ошибка на плате. дорожка проведена слишком близко с переходным отверстием, поэтому они соединились. Смешались два цвета.
  1. Ответов: 912
    Последнее: 27.01.2024, 09:06
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
