Страница 39 из 71 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 704
Тема: Орион-ПРО. Сборка и наладка.
  1. #381
    55 сообщений
    Дело в трудоёмкости, которая без наличия готовой печатной платы возрастает экспоненциально
    Да, это дело на любителя, конечно. Но я эмгатээфил достаточно сложные платы, на ПЛИС в том числе. А есть тут и маньяки, которы компы целиком на макетке собирали, вот они - точно безбашенные герои!
  2. #382
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    а платы мультикарты, случайно, не завалялось
    К сожалению, нет. Осталось только пара основных плат.
    Мультикарту только заказывать, но пока только трое желающих.
    Уже давно нет в хозяйстве писюков с дисководом
    У меня для таких случаев был еще один РС с дисководом. Доставал его из пыльного угла, когда была необходимость.
    В принципе, если возьмешь плату РОМ-диска, отправлю и дискету, или два-три экземпляра для надежности.
    Сам я от дискет отказался, пользуюсь "эмулятором француза".
    По поводу мультикарты. Можно заказать изготовление, если двое записавшихся не перегорели. Итого будет четыре платы. Стоимость как раз будет такая, как указана в форуме-барахолке.
  3. #383
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Да вот думаю, что вся мультикарта мне не нужна наверное. Доп. видеовыход там, как пишут, не фонтан, куча ПЗУ мне не нужна.. Проще, навреное, действительно на макетке заМГТФить часть ROM-диска (дешифрация порта, ВВ55-я и ПЗУ).
    А можешь дать содержимое этой дискетки? Я попробую его по RS-232 закинуть в Орион-128, а там напишу прогу, которая посекторно запишет его на дискету.
  4. #384
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Такие мысли и у меня были. Хотел все выкинуть, оставить ПЗУ потолще. Тогда и плата получится меньше. Ну, может быть, порт F600 оставить.
    Видеовыход слабенький. Пытался увеличить яркость подбором резисторов, но получается не намного лучше. Да и какой смысл его делать, если о программном обеспечении палитр никто и не слышал.
    Образ диска прилагаю. На нем есть программа pg200.com. Запусти ее, запишешь PRODOS на системную дорожку и дискета будет загрузочной.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 09.01.2016 в 12:13.
  5. #385
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    АлександрПП, спасибо!
  6. #386
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Удалось раздобыть писишку с флоппиком, записал сразу три дискеты (чтоб наверняка!).
    Обнаружил у себя когда-то ранее скаченный образ диска с ПРОДОС20, он побайтно не совпадает с последним выложенным здесь. Записал оба. Одна из дискет, разумеется, не доехала до дома живой (( На двух других как раз разные версии образов ПРОДОС, обе загружаются по-разному, но ни одна не загружается до какого-то логического конца:
    Одна просто виснет наглухо, а вторая пишет ошибку чтения сектора, хотя проверка этой дискеты на Орионе-128 и на писи показывает, что все сектора читаются исправно.
    Как ни странно, с битой дискеты почему-то удалось загрузиться в Нортон, и даже что-то позапускать! Но все запускаемые программы переключаются в широкоэкранный режим, в котором мой VGA-конвертер обрезает символы с краёв (это также видно на одном из скришотов загрузки), в связи с этим не вижу что там происходит, а тексты читать практически невозможно.
    Далее, попробовал отформатировать "битую" дискету с помощью утилиты фдф.ком.. она находит кучу битых секторов, но при каждой попытке их кол-во и расположение разное! Тут же вставил эту дискету в Орион-128 и попробовал там отформатировать - да, действительно есть два битых сектора, но они в одних и тех же местах, и одинаково обнаруживаются при каждой попытке. Т.е. получается, что дисковод на ПРОшке работает как-то нестабильно?
    Увидел программу speedt$.bru, хотел запустить.. но этот формат почему-то не запускается: жму ентер - ничего не происходит ((
    Последний раз редактировалось Denn; 17.11.2015 в 23:32.
  7. #387
    55 сообщений
    Орион-Про вообще странная машина, ИМХО.
    Хоть мне и очень нравится Орион, но собирать ПРОшку так и не удосужился пока, смысла не вижу... Какой-то он не законченный.
  8. #388
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    http://zx-pk.ru/showthread.php?p=662007#post662007
    Доработка 6 сделана?
  9. #389
    Степное
    18
    14 сообщений
    Не перегорели.....!
  10. #390
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Нет. Попробую.
    Нет. Попробую.
    Слишком велика замануха: Z80+10МГц !
    А так, конечно, 128-ой роднее
  1. Ответов: 912
    Последнее: 27.01.2024, 09:06
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
