Страница 50 из 71 ПерваяПервая ... 464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 704
Тема: Орион-ПРО. Сборка и наладка.
  1. #491
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Я написал пост о баге после того, как убедился, что как минимум ещё у одного владельца ПРО глюк воспроизводится точно также. А это значит, что оно системное. По крайней мере в новодельном варианте.
    Я могу и ошибаться, т.к. это было почти 6 лет назад... НО я бы этот косяк заметил, т.к. гонял орион во всех режимах и очень много на разном софте. Клава - да, не всегда работала и в некоторых играх не фурычила. Проблем с переключением экрана не возникало ни разу.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #492
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Если реал ещё жив и не влом, то попробуй, плизз. На этот раз уже прицельно
    И если действительно не будет глюка, то на какой плате собран сабж, какие серии микросхем??
  3. #493
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Реал к сожалению сильно пострадал при переездах - потерялись ПЗУ, нет кварцев, МГТФ поотваливался... Можно конечно до него постараться добраться и запустить, но это время.
    Собран на "солянке" - много 531, 555 серии. Есть 155, 1533... Почти все микросхемы - "вторсырьё". Тогда у меня не было денег на комплектующие и приходилось выдёргивать из того, что было.
    SID-Blaster/ZX
  4. #494
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    BYTEMAN, как я понимаю, плата не из новодела?
  5. #495
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Нет, авторская 3.10(?).
    SID-Blaster/ZX
  6. #496
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Записал видеоролики как глючат программы на 2,5 МГц:
    https://www.youtube.com/watch?v=g7RW665LeS4
    https://www.youtube.com/watch?v=oHB3-pqD_BE
    https://www.youtube.com/watch?v=GFYnhwpYiv8
  7. #496
  8. #497
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Насчет наличия торможения в орионе-про в режиме 2.5 это интересно, т.к. Дмитрий2012 прогонял на своем (новодельном) реале мой тестик (тест и результаты выложены на форуме) и никаких торомозов в этом режиме в протестированных командах (уникальные для z80 команды не тестировались) не было обнаружено. В частности IN A,(n) и OUT (n),A по 11 тактов.
    Из интересных обнаруженных особенностей - в режиме 10 МГц таймер толком не программируется или программируется, но не читается, детально я не проверял, но факт, что нормально не работает.
  9. #498
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Попробовал в M128$ командой MODIFY позаписывать разные значения (0, 1, 2, 3, 4) по адресу FA00h. В нормальном режиме (у меня это тактовая 10 МГц) переключаются разные экранные области, а в режиме "2,5 МГц" ничего не переключается, т.е. такое ощущение, что в порт управления экранами просто ничего не записывается. Теперь мне не понятно, а почему вообще что-то видно в играх/рекламе?
  10. #499
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Если же это глюк исключительно новодела, а в оригинале его нет, тогда очень желательно раскопать, т.к. возможны ещё и другие его последствия... помнится, не запускалась некая ОРДОС-6 на новоделе, а в симе и (вроде бы?) на "староделе" она работает, может ноги растут из этого же глюка с портами?..
    Я ведь уже давненько высказывал такое сомнение.
    После этого у меня появилась авторская плата v3.10. Я ее вдоль и поперек сравнил с тем, что мы делаем и не нашел ошибок. Хорошо бы еще кто-нибудь посмотрел плату и сравнил ее со сканом авторского варианта. Кто владеет Sprint Lauout, тот сделает это запросто. Открываем новодел, шаблоном делаем скан и смотрим по слоям. Вдруг я что-то просмотрел.
    Может мне ее спаять? Я бы давно это сделал, но быстро не получится, плата без маски и быстрота приведет к проблемам. Тут каждую пайку надо проверять на КЗ.
    Но все таки, где-то ошибка должна быть.
    Ссылка но файлы платы и сканы:
    https://yadi.sk/d/fFzyLnM6q2ue6
  11. #500
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Аналогично (в М128) пробую писать в адрес F800h: на 10 МГц переключаются режимы/палитры экрана, на 2.5 МГц ничего не переключается.
    add
    Записываю 01h по адресу F900h: на 10 МГц уходим в зависон (логично - меняю текущую страницу ОЗУ), на 2.5 МГц ничего не меняется.
    Вердикт: в замедленном режиме в принципе не работает запись в порты, как в память.
    Последний раз редактировалось Denn; 09.03.2016 в 21:23.
  1. Ответов: 912
    Последнее: 27.01.2024, 09:06
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
