Страница 59 из 71 ПерваяПервая ... 555657585960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 704
Тема: Орион-ПРО. Сборка и наладка.
  1. #581
    Владимир
    112
    97 сообщений
    v_3.2dg более поздний - допиленный из v_3.2d
  2. #582
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от mojolite Посмотреть сообщение
    Сообщение от АлександрПП
    Стал править обнаруженные отличия от схемы и нашел еще одну пропущенную дорожку. Не соединен 14 вывод счетчика D3 и резистор R38. .....
    Сейчас не вижу этого исправления в шаблонах в первом посте.
    А чем отличаются шаблоны? их там два: v_3.2d и v_3.2dg - заметил отличия в топологии дорожек
    Это соединение уходит на выв.7 D31 (ИЕ7), как я понимаю там 512кГц. На R38 должна поступать некая частота для работы ВЧ преобразователя напряжения +12В для ВГ93, 512кГц должно подойти. Конечно, правильнее было взять аналогичную частоту с ИЕ5 (D3), т.к. она не меняется, а вот частота на D31 (ИЕ7) меняется битом регистра управления КНГМД и D122 в зависимости от выбранной плотности (что почему-то никто не реализует ставя вместо D122 перемычку, в случае перемычки - да, становится пофиг). Еще из смешного: в задающих генераторах ПК стоят асинхронные ИЕ5 (из-за которых плывут параметры), а в тупо делителях КНГМД - синхронные счетчики ИЕ7.
    Последний раз редактировалось Error404; 01.04.2016 в 16:58.
  3. #583
    г. Ярославль
    А у всех после исправления последних ошибок плата запускается на 10МГц?
    У меня стартует только на 5МГц(есть меню, тест памяти идет без ошибок, есть обращение к дисководу в режиме ПРО), на 10МГц - глухо. Предыдущие доработки 1-9, 11, 13 присутствуют.
    Кстати, никто не поможет с записью системы и прог на дискеты? В ближайшее время не смогу получить доступ к ПК с 5,25 дисководом, итерации по почте выйдут быстрее...
  4. #584
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    mojolite, какая модель процессора?
  5. #585
    г. Ярославль
    Z84C0020PEC
    https://yadi.sk/i/Y6PXFj-NqvfkN
  6. #586
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    А можно фото побольше? Хотя бы правую часть платы.
  7. #586
  8. #587
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Z84C0020PEC
    Лично у меня с ним не получилось добиться стабильной работы. Но последние исправления я ещё не делал.
    Последний раз редактировалось Denn; 14.04.2016 в 22:57.
  9. #588
    г. Ярославль
    Вид сверху:
    https://yadi.sk/i/qWQ25ih_qwBZf
    Обратная сторона:
    https://yadi.sk/i/iYyA9SO9qwBec
  10. #589
    г. Ярославль
    Заинтриговали. Что там? ))
  11. #590
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Посчитал свободные элементы на плате последнего выпуска (пригодятся при доработке, пополняйте если чего не нашел):
    Свободны поэлементно:
    ТМ2 (RS,D-триггер) - D29.2
    ЛН1 (1HE)          - D105.1, D106.3
    ЛЕ1 (2ИЛИ-НЕ)      - D120.4, D121.1
    ЛА3 (2И-НЕ)        - D1.1, D1.2, D10.4, D11.1, D14.2
    ЛА4 (3И-НЕ)        - D103.2
    ЛА8 (2И-НЕ, OK)    - D32.1
    ЛИ1 (2И)           - D18.2
    Последний раз редактировалось Error404; 07.06.2016 в 18:49.
    Этот пользователь поблагодарил Error404 за это полезное сообщение:
    shapipovo(02.10.2019)
  1. Ответов: 912
    Последнее: 27.01.2024, 09:06
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
