Страница 60 из 71 ПерваяПервая ... 565758596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 704
Тема: Орион-ПРО. Сборка и наладка.
  1. #591
    Ufa
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от roma Посмотреть сообщение
    Заменить триггер D47 на 531 серию пока нет возможности в связи с его отсутствием.
    Зато удалось добиться на порядок стабильнее шахматки посадив 13 вывод D101 на землю через резистор 1К.
    Все висящие выводы "Set" и "Reset" ТМ2 также соединил с +5В.
    Замена процессора на Z80A тоже не принесла успеха.
    В итоге имею при нажатии на сброс стабильную и правильную шахматку. Нажав несколько раз можно "поймать" абсолютно чистую и стабильную шахматку, которая остаётся такой так долго, пока нажата кнопка сброса.
    http://s018.radikal.ru/i509/1603/17/c47107165e3f.jpg
    При отпускании сброса появляются небольшие помехи в виде горизонтальных полос
    http://s019.radikal.ru/i616/1603/4b/15d30bcad84f.jpg
    но их количество на порядок уменьшилось после соединения 13 вывода D101 на землю через резистор 1К.
    При установке рабочих ПЗУ после нажатия сброс имею чёрный экран, т.е. экран очищается, но никакого меню не появляется.
    Поэтому вопос: куда копать дальше? Менять D47 на 531 серию?
    В общем поменял я все 555ТМ2 на 1533 серию, D26 поставил 1531 серии. Компьютер ожил, но запускался через раз.
    Заменил две 54LS373 на 555ИР22 D92, D98 компьютер компьютер стал самостоятельно запускаться и более менее работать.
    Но при нажатии на клавиатуру по экрану проскакивают горизонтальные чёрточки шириной в одно знакоместо.
    Повесив на выход 9 D115 конденсатор 8 ПФ удалось уменьшить количество горизонтальных чёрточек. Теперь вместо чёрточек проскакивают одиночные точки.
    Причём в режиме 5 МГЦ компьютер работает стабильнее. А вот в режиме 2.5 МГЦ при нажатии на клавиатуру иногда меняется ещё цвет экрана, а иногда компьютер виснет.
    Вопрос что менять ещё? Какова причина помех от клавиатуры и смены цветов экрана?
    Попробовать поменять триггер D47 на 1531 серию вместо D26?
    Последний раз редактировалось roma; 26.04.2016 в 15:03.
  2. #592
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Как организовано питание? Величина просадки между вводом питания в плату и противоположенным концом?
  3. #593
    Ufa
    8 сообщений
    Вроде сильно не просаживается, 4.93 В. минимум, на линейке где стоят 8 ИР22. Я уж итак 3-4 дополнительных проводников по питанию бросил.
    Попробую сегодня сделать доработку 2.5 МГЦ с первой страницы и заменить триггер D47 на 1531 серию вместо D26
  4. #594
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    roma, лично мне удалось избавиться от "чудес разнообразных", когда:
    - заменил все электролитические конденсаторы в ИБП (АТХ) на новые, LowESR (номиналы выходных увеличил в 2 раза);
    - непосредственно на вводе питания в плату установил два конденсатора 6800 мкф + 2200 мкф (по линии +5в);
    - уменьшил просадку на шинах питания до значений не более десятков мВ;
    - напаял приличное кол-во конденсаторов 220 мкф 6,3в по питанию в разных участках платы;
    - уже были установлены конденсаторы NP0 100нф примерно 1 шт. на каждые три корпуса микросхем простой логики.
  5. #595
    Ufa
    8 сообщений
    Да, схемотехники ... никакой схемотехнической синхронизации, чисто подгонка тайминга ...
    В общем поменял местами Д26 и Д47, вместо Д26 поставил 1533ТМ2, вместо Д47 установил 1531ТМ2.
    Комп совсем перестал запускаться. Обратно запустился только после соединения 9 вывода Д26 через резистор 1К на +5В.
    Горизонтальные чёрточки исчезли, но комп также иногда зависал при нажатии клавиш.
    Ситуация улучшилась после соединения 9 вывода Д83 через резистор 1К на +5В.
    И значительно улучшилась после замены коненсатора 2200 ПФ на 4 выводе ИД7 на 100 ПФ.
    Хорошо всё работало и совсем без него, только совсем редко не показывал меню после сброса.
    В итоге оставил 100 ПФ.
    В итоге все мои доработки:
    - все ТМ2 кроме Д47 1533 серии, Д47 1531 серии
    - 13 вывод К531ЛН1 Д101 через резистор 1К на землю
    - 9 вывод Д26 через резистор 1К на +5В
    - 9 вывод Д83 через резистор 1К на +5В
    - на 4 выводе Д76 ИД7 конденсатор 100 ПФ на землю
    Все эти резюки на землю и на +5 слегка сдвигают фронты в ту или иную сторону.
    Чисто подгонка тайминга ... файнтьюнинг :-)
    Да, сейчас комп можно сказать работает достаточно стабильно,
    но всё равно изредка происходят сбои ... видимо не совсем точно ещё настроил :-)
  6. #596
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Спаял новую плату. Пока не работает.
    При старте с тестом чаще всего такая картинка.
    ссылка на изображение, размер: 346 кбайт, 1024 x 685 точек
    Ну иногда бывает то же самое, но без вертикальных полос.
    Заметил, что нет сигнала WE на РУ7-х.
    При замыкании 14 вывода микросхем памяти есть вертикальные полоски. но, если замыкать на общий провод 14 вывод D54 или D57, то полоска сдвоенная, т.н.ж на два пикселя. Хотя выводы не закорочены.
    Пока вынужден прерваться, т.к. нахожусь не дома.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 27.04.2016 в 00:07.
  7. #597
    Ufa
    8 сообщений
    Чудеса продолжаются: подключил дисковод и заметил что в режиме 5 МГЦ диски читаются лучше, чем в режиме 2.5 МГЦ.
    Пришлось делать более "тонкую" настройку.
    Заменил конденсатор на 4 выводе Д76 ИД7 на 20 ПФ на землю и добавил ещё один конденсатор на 9 вывод Д83.
    В итоге в обоих режимах диски стали читаться приблизительно одинаково ...
    Вот все мои доработки:
    - на 9 выводе Д83 конденсатор 40 ПФ на землю
    - на 4 выводе Д76 ИД7 конденсатор 20 ПФ на землю
    Последний раз редактировалось roma; 28.04.2016 в 23:23.
  8. #598
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Не пора последней паре страниц во флейм?
    Я бы предложил вообще новую тему стартануть - по наладке платы ПРО 2016 года.
    Чтобы не спутывать предыдущий релиз с 2016, а то некоторым (типа меня) еще и предыдущий надо допаять, и новый спаять, а искать "секреты отладки" в общей теме на 100 страниц будет сложновато. АлександрПП, стартанете тему (ну, чтобы потом не гадать как права менять)?
  9. #599
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Готово.
  10. #600
    Ufa
    8 сообщений
    Нашёл отличие разводки платы (3.1 от gdv2002) со схемой. Вывод 1 Д99 (ИД4) идёт к выводу 10 Д102 (MR1) вместо 9 вывода Д115 (70).
    Это так задумано или ошибка трассировки?
  1. Ответов: 912
    Последнее: 27.01.2024, 09:06
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
