Показано с 1 по 10 из 11
Тема: IDE SD adapter...(
    Барнаул
    54
    8 сообщений
    По умолчанию IDE SD adapter...(
    Всем привет! Может это уже где и обсуждалось... простите не нашел..
    Недавно накрылся винт на пентеве.. Решил купить адаптер.
    Подключил, работает как sd карта, но фатал не видит как hdd...
    Подскажите ребят что делать?
    Фото адаптера ниже..
    Своя копилка..
    Сайт
    Барнаул
    54
    8 сообщений
    Дело в том, что эта штука у кого-то работает...
    Последний раз редактировалось kas29; 29.12.2013 в 17:52.
    Своя копилка..
    Сайт
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от kas29 Посмотреть сообщение
    Дело в том, что эта штука где-то работает...
    Возможно работает с карточками SD до 2GB (FAT16)...
    Придется писать драйвер поддержки девайса - IDE To SD Card Adapter.
    Или собрать пассивный переходник, только он для CF. Например: [описание] и [схема]
    Барнаул
    54
    8 сообщений
    Карточка у меня 2GB. Всякие перепробовал...
    ---------- Post added at 21:13 ---------- Previous post was at 21:02 ----------
    Самое интересное, что адаптер работает.. и можно в главном окне через File browse(F) посмотреть и загрузить программы. А когда выбираю HDD boot, то индикатор загрузки с винта горит, но всё висит..
    Как только вставить в пентеву SD карточку, про это девайс можно забыть.. его просто нет..
    Fatall не видит ни в том ни в этом случае..
    Последний раз редактировалось kas29; 29.12.2013 в 18:17.
    Своя копилка..
    Сайт
    8 сообщений
    у меня этот адаптер работает вроде нормально,возможно у вас глючит конкретный экземпляр.
    "С тобою мы объехали пол света,но каждый раз тянуло нас домой,поставь мою любимую кассету,давай передохнём перед игрой"
    Барнаул
    54
    8 сообщений
    Возможно..(
    Razer, а как настраивали вы? Просто подключили и заработало?
    да, кстати возможно на ZXEvo rev.C работает... у меня rev.B хотя...врятли..
    ---------- Post added at 00:22 ---------- Previous post was at 00:22 ----------
    Последний раз редактировалось kas29; 29.12.2013 в 21:58.
    Своя копилка..
    Сайт
    8 сообщений
    Возможно..(
    сейчас проверил у меня тоже не все флешки работают (микросд с переходниками) , 8гб и 64мб работают,а вот 4гб нет,если в Sd сзади вставлена такая несовместимая флешка то и ide-адаптер ничего не прочитает,
    также при замене флешки в адаптере, приходится выключать питание компа,это не usb на пк
    разные форматировщики под пк пробывал,не помогают.
    вообщем адаптер я использую для переноса нового софта,чтобы не тянуться за корпус эволюшена, hddboot в бэйсконфе не знаю для чего юзать,не просветите чего им запускаете?
    Последний раз редактировалось razer; 30.12.2013 в 15:49.
    г. Канев, Украина
    kas29, может проблема в прошивке?
    "наличие готового программного обеспечения для нового компьютера в наши дни имеет мало смысла."
    "Еще вопрос - почему на Спектруме большинство звуков на AY булькающие ? Как это исправить ?"
    (c) zst
    Барнаул
    54
    8 сообщений
    Возможно...
    прошивки не переставлял..
    Своя копилка..
    Сайт
    Барнаул
    54
    8 сообщений
    Возился, возился c адаптером...
    Купил короче винт на 40GB..
    Своя копилка..
    Сайт
  1. IBM Enhanced Graphics Adapter
    от ZXFanat в разделе Техническая литература
    Последнее: 01.07.2013, 18:34
  2. CF-IDE44 adapter + 2 IDE44 cables
    от ayGROUP в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.07.2012, 18:13
  3. video -> vga adapter
    от goodboy в разделе Изображение
    Последнее: 07.11.2011, 22:12
  4. NEMO IDE + SDtoIDE adapter
    от VELESOFT в разделе Внешние накопители
    Последнее: 29.03.2011, 17:43
  5. IDE To CF/SD/MMC/MS Adapter
    от jager в разделе Внешние накопители
    Ответов: 18
    Последнее: 13.02.2008, 22:11
