Показано с 21 по 30 из 36
Тема: BIN файлы в WAV формат
  1. #21
    Estonia,Tallinn
    258
    196 сообщений
    потенциально возможно и на JavaScript, если API для записи из открытой странички в броузере столь развито теперь что можно сохранять нагенереный контент размером в пару другую мегабайт
  2. #22
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Должно быть без проблем. Хотя я скорее говорил про эмулятор, чем про конвертер.
    Больше игр нет
  3. #23
    Estonia,Tallinn
    258
    196 сообщений
    ну эмуляторы то дла javascript этап доступный давно, то что может эмулировать x86 рилтаймово, может эмулировать и БК
  4. #24
    Казань
    Потестил вашу утилиту. Возникла пара вопросов:
    1. Частота дискретизации файла на выходе 88 кбит/с. Экспериментировал на игре "Solomon". Это здорово в отношении размера файла - WAV игры вышел весом 1,7 Мб (программа "BK Emulator 3.1" выдала 4,9 Мб, при частоте 400 кбит/с), но не будет ли проблем на звуковоспроизводящей аппаратуре с малой громкостью или плохим звуковым трактом.
    2. Продолжительность звукового файла указанной игры в вашей утилите - 2.49 мин, "BK Emulator" создала файл на 1.56 мин. Поскольку занимаемое файлами место в настоящее время непринципиально, может стоит ускорить загрузку, пусть и с увеличением дискретизации. Ждать то долго не охота
    3. Можно ли для нубов сделать версию утилиты с минималистическим графическим интерфейсом, или создать ключ для командной строки конвертирующий, например, автоматически все файлы в текущем каталоге?
  5. #25
    Estonia,Tallinn
    258
    196 сообщений
    там есть флаг -t который сделает турбо версию + есть флаг -a который увеличит громкость в финальном файле до разумного предела, утилита была написана на базе найденного древнего qbasic кода и мне надо было просто получить звук что бы загрузить в мою бкшку, вроде как полученная утилита успешно справилась и обычный звук и турбо у меня на бкхе через магнитофонный вход по кабелю от выхода наушников на ноуте нормально загрузился
    как в golang делать графический интерфейс я пока не знаю, для конвертирования всего что в каталоге мне кажется проще не утилиту менять, а просто BAT файл написать который будет перебирать файлы и передавать их имена в утилиту
  6. #26
    Казань
    Отлично! Благодарствую!
    Сейчас проверил на игре время загрузки - 1.22 минуты - замечательный результат. Если без проблем грузиться будет, большего и не надо.
    Последний раз редактировалось eddison; 05.05.2016 в 21:11.
  7. #27
    Estonia,Tallinn
    258
    196 сообщений
    как будут результаты, так сигнализируй, а то у меня в бкшке всеж стоит модифицированная читалка на 1006м таймере, а стандартная менее чувствительная
  8. #28
    Казань
    ОК
  9. #29
    Estonia,Tallinn
    258
    196 сообщений
    ну как там? на реал нормально залился турбо файл?
  10. #30
    Казань
    Не было возможности попробовать. Попробую в выходные.
  1. Вопрос про MOD-файлы
    от savelij в разделе Разный софт
    Ответов: 20
    Последнее: 15.07.2025, 00:40
  2. MOD файлы упакованные XPK
    от greenpill в разделе Amiga
    Последнее: 14.06.2013, 15:47
  3. Файлы 255 секторов в TR-DOS
    от newart в разделе Оси
    Последнее: 16.10.2008, 13:19
  4. Файлы на ФАТе
    от savelij в разделе Программирование
    Последнее: 05.03.2008, 17:16
